3549 connectés
  probleme demarrage
probleme demarrage
n°9768028
neo62950
Posté le 25-03-2016 à 10:57:46  profilanswer
bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide car j'ai un soucis avec mon pc fixe.
d'abord ma config.
carte mere asrock extrem 3 gen 3
processeur I5 2500k
8Go de ram ares G-skill orange series
GTX 970 G1 gaming
ssd ocz agility 3 250Gb (systeme)
DD 3To (document, film et jeux)
Mon pc est toujours allumé, si je l'eteint une fois par mois c'est beau. Bien sur la nuit il se met en veille.
Avant hier au soir j'ai eteint mon pc normalement, pas de soucis.
Hier soir j'ai voulu l'allumer en rentrant mais rien ne s'est lancé, j'ai appuer sur reset, le pc se lance mais au ralentit. L'image d'asrock reste affiché plus d'une minute (alors que normalement ca reste a peine 3 seconde), ensuite ca a pris tres longtemps pour voir le logo windows 10 apparaitre et les pointillé en cercle tourner au ralentit. Apres plusieur minutes de ralentit, d'un seul coup les points se sont mis a tourner normalement et le pc s'allume normalement a partir de la.
Le soucis c'est que j'ai essayer de l'eteindre normalement et de le rallumer pour voir si ca aller le refaire. Et ben oui, ca a recommencé.
Ce matin j'ai eteint le pc, tout demonté, nettoyer, remonté. Idem ca met genre 5 minutes pour s'allumer alors qu'avant il mettait moins de 30secondes.
mon materielle est bien reconnu dans windows, mes hdd vont bien d'apres hdtunes. Une fois le pc allumé, il marche nickel.
Connaissez vous des logiciel fiable pour tester le reste de ma config (cm, cg, ram...)
Savez vous d'ou peux venir ce probleme d'allumage?
Par avance merci à tous
edit: je viens de lancer une analyse avec whocrashed et il n'a trouvé que deux crach debut fevrier (dpc watchdog violation, j'ai eu des bsod a l'epoque mais je n'ai rien eu depuis donc je ne pense pas que ce soit lié, surtout un mois et demi plus tard)
Message édité par neo62950 le 25-03-2016 à 11:17:39
n°9769290
neo62950
Posté le 27-03-2016 à 13:50:54  profilanswer
up
  probleme demarrage
Probleme premier demarrage pcproblème démarrage z170x ud3 gigabyte
Problème Démarrage BIOSProblème démarrage après montage
Problème de démarrageProblème démarrage pc
problème démarrage - ventilo carte graphiqueMontage nouveau PC - problème de démarrage
problème démarrage w10 puis résolutionProblème démarrage premier pc.
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage
