3730 connectés
  Problème au démarrage ( DP non signalé )
n°10748047
unluckypla​yer
Posté le 08-04-2020 à 15:25:37  profilanswer
Bonjour bonjour tout le monde !
Je viens faire ce topic car j'ai des soucis informatiques depuis quelques jours et ça devient vraiment gavant, donc j'aimerais bien connaitre le problème afin d'y mettre une solution.
Déjà je sais pas si ça peut servir, mais voilà les composants principal de la config :
Processeur : AMD Ryzen 2600
Carte mère : MSI AMD B450 GAMING PLUS
RAM : DDR4 HyperX Fury, Noir, 8 Go (2 x 4 Go), 2133 MHz, CAS 14
Carte graphique : KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
Alimentation : EVGA 500B, 500W
Ecran MSI Optix MAG241C
Le problème est apparu il y a 3 jours au moment d'allumer mon pc le matin, écran noir, DP no signal en message. Je me dis que ça doit être un truc à la con, je tente de redémarrer mais toujours pareil. Je branche débranche le câble DP, toujours rien. Je débranche la prise, j'attends 5 minutes, pareil. Je tente de débrancher tous les périphériques autre que cable DP + Alimentation, rien. Je débranche le pc et tente de voir si tous les câbles sont branchés en appuyant bien dessus, tout à l'air ok, je test de l'allumer sur un autre écran en hdmi, même résultat, écran noir; Je tente par le port hdmi de la cm plutôt que la cg, pareil. Je reviens try sur mon écran en dp, sans brancher quoi que ce soit hormis câble dp + câble alimentation et la ça marche.
La manipulation prends 30-40 mins pour que le pc démarre, c'est usant et relou à la longue. Je précise aussi que tout à l'air de fonctionner, tous les ventilo tournes.
Si quelqu'un sait d'ou ça peut venir je suis preneur..
Merci d'avance à vous et bonne journée !
n°10748104
unluckypla​yer
Posté le 08-04-2020 à 16:48:00  profilanswer
Re,
Bon sur ma cm il y a le mode debbug, c'était rouge sur la carte graphique donc le problème est la carte graphique apparemment. J'ai try débranché, rebranché, enfoncer bien la cg dans son socle, pour l'instant ça a l'air de marcher après plusieurs test à eteindre et rallumer, plus le problème. Si ça revient je re up le topic !
Merci :)
n°10751190
MamieLuLu
Posté le 15-04-2020 à 12:20:24  profilanswer
Salut à toi,
Je remarque que comme moi et pas mal d'autres personnes dans d'autres topic on rencontre des problème de no signal au démarrage. J'ai vraiment l'impression que c'est lié aux dernières mises à jour W10. De mon côté j'ai eu le même soucis que toi au début mais maintenant malgré les manips ça ne se lance plus du tout :(
n°10751224
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-04-2020 à 13:38:07  profilanswer
Bonjour
Des mises à jour de W10 n'empêcheraient pas le BIOS/UEFI de se lancer et d'afficher au moins une image. Sinon comment ferais-tu quand il n'y a pas d'OS installé ?
Ton problème est vraisemblablement matériel et pas logiciel.
Peux-tu détailler ta configuration ?
Pour unluckyplayer : tu as bien fixé les vis qui maintiennent la carte graphique au boitier ? Un peu de jeu à ce niveau pourrait expliquer tes problèmes.
Rien pour le moment
[Résolu] BSOD au (re)démarrage de l'OSDémarrage PC sans aucun GPU
Problème de bootProbleme de son PC connecter HDMI a la tv
[Résolu] Ecran noir au démarrage avec carte graphiqueRX 5700 XT + Aorus Gaming 7 Wifi x470 problème
Problème logiciel ou mécanique ?Problème disque dur externe Seagate Backup Slim 2TB - Bruit - Vidéo
probleme carte wifi pciProblème disque dur invisble
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage ( DP non signalé )
