4284 connectés
  Pb x1900xt : ecran "brouillé" au 1er démarrage
n°5320574
p0u
Posté le 27-01-2007 à 13:18:53  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai un problème assez ennuyeux :
J'ai une carte graphique x1900xt (cf ma config pour le reste), et lorsque j'allume mon pc à froid, l'ecran est tout brouillé dès le bios, avec des bandes horizontales et verticales.
J'éteins le pc, et généralement dès la deuxième ou 3eme fois c'est niquel.
A part ça la carte graphique tourne bien, je n'ai pas d'artefacts en jeux.
Qu'en pensez-vous ?
n°5321324
p0u
Posté le 27-01-2007 à 18:19:32  profilanswer
up
n°5322197
pascamsand
Posté le 28-01-2007 à 10:18:08  profilanswer
Regarde dans ton bios si tu n'as pas une option type overclock automatique de carte graphique, si oui désactive déja ça (fréquent sur CM Asus type A8n).
Si tu as un autre cable VGA-DVI fait un essai avec un autre ou sur une autre prise.
Si ton problème continu, vérifie tout tes branchements et le bon enfichage de ta carte dans le slot PCI-E.
En trois tu peux désinstaller tout les drivers précédents, surtout ceux de Nvidia si tu avais une carte de cette marque précédemment (Driver cleaner pro) et résintaller les drivers ATi proprement.
Si tout ces points ne changent rien :pt1cable: , je suis au bout de mes compétences, il ne te reste plus qu'à essayer une autre carte Ati pour voir si le problème persiste. :cry:
n°5349150
p0u
Posté le 09-02-2007 à 18:08:43  profilanswer
up, toujours pas de solution :(
n°5351473
pascamsand
Posté le 10-02-2007 à 20:12:04  profilanswer
Dis nous au moins ce que tu as déjà essayé, que l'on puisse te conseiller judicieusement.
n°5352878
p0u
Posté le 11-02-2007 à 15:44:33  profilanswer
Flash de bios, changement d'adaptateur dvi/vga, sans multiprise, l'enlever/remettre, désactivé plein de fonctions du bios.
n°5353105
pascamsand
Posté le 11-02-2007 à 17:39:42  profilanswer
As tu une autre carte graphique pour essayer ?
Me concernant, j'ai durant le démarrage une extinction du moniteur (absence de signal) et un ou deux brouillage (de couleur), mais ma machine démarre à chaque fois impeccablement. Tu noteras que j'ai exactement la même carte que toi.
Si tu fais l'essai avec une autre carte et que cela fonctionne bien, avant de mettre ta carte en cause, essaye avec une autre alim plus puissante bien en tendu ou tout du moins dont la stabilité est avérée.
n°5353522
p0u
Posté le 11-02-2007 à 20:15:25  profilanswer
Lu, ouais ce que tu dis sur l'ecran brouillé est normal, mais moi en fait ça boot pas du tout.
Je peux pas tester avec une autre carte malheuresement, et une autre alim non plus.
Le truc c'est que ca me le faisait pas quand j'étais chez mes parents, alors que dans ce logement ca le fait, c'est curieux.
n°5355545
pascamsand
Posté le 12-02-2007 à 18:58:47  profilanswer
C'est peut être le mouvement de ta machine suite au déménagement qui en est la cause ou plus simplement, il s'agit d'un concours de circonstance, un composant est en train de lacher maintenant et avant il fonctionnait sans soucis.
A ce propos, essaye memtest pour vérifier ta mémoire vive, ou si tu as plusieurs barettes et que ta machine l'accepte, démarre avec une barette seulement en les alternant. Si le pb est présent quoi qu'il arrive tu auras au moins mis hors de cause la ram.
n°5355564
pascamsand
Posté le 12-02-2007 à 19:07:10  profilanswer
Si tu as un peu de sous (40euros max), tu peux toujours investir dans une daube de carte graphique, style une 7300 ou une ati équivalente, et faire l'essai. Cette carte te sera toujours utile en cas de panne de Cg, perso j'en ai une et elle m'a bien dépanné suite à des problèmes avec des 7900, surtout lors des envois en SAV.
Sinon, tu as bien un pote chez qui tu pourrais essayer ta carte, ou à qui tu pourrais emprunter la sienne (là ça risque d'être plus chaud, mais un bon pote ça prête même ça carte graphique ;)  ).
n°5385880
p0u
Posté le 27-02-2007 à 16:48:44  profilanswer
Ce matin en l'allumant, celà m'a fait pareil, sauf que je distinguais quelques caractères et le pc a réussi à booter, ceci toujours avec l'ecran brouillé.
L'ecran s'est éteint, puis il se rallume et là plus d'ecran brouillé, et vpu recover qui me dit qu'il a du réinitialiser les fréquences de la carte graphique.
Par conséquent je pense que ce serait une option d'overclock automatique du bios de la ggabyte ?
Pensez vous que la carte soit défectueuse ?
n°5386054
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 27-02-2007 à 18:22:38  profilanswer
peut etre le bios de ta carte graphique qui overclock donc ta cg au boot !!
essaye une autre carte graphique ... , ou essaye de la flasher ... mais bon..., mieux vaut etre sur
n°5386139
p0u
Posté le 27-02-2007 à 18:50:15  profilanswer
Hello, ca m'étonnerait qu'ils mettent un bios qui overclock la carte en usine.
n°5386298
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 27-02-2007 à 19:58:45  profilanswer
oui c'est certain, mais peut etre a t'il perdu les pedales  :pt1cable: ....
ok je sors
ps: teste avec une autre carte, et si elle foire, retour sav ;)
n°5388193
pascamsand
Posté le 28-02-2007 à 19:27:02  profilanswer
Regarde les paramètres de ton bios(je parle de la carte mère), il existe peut être un overcloking auto via le port PCI-E
Message édité par pascamsand le 28-02-2007 à 19:27:31
n°5389388
p0u
Posté le 01-03-2007 à 13:13:23  profilanswer
Hello, c'est le robust graphic booster, j'ai essayé les 3 paramètres disponibles et le résultat est le même.
n°5393058
p0u
Posté le 03-03-2007 à 12:28:50  profilanswer
up
n°5393269
pascamsand
Posté le 03-03-2007 à 14:10:00  profilanswer
je crois en un défaut de ta carte, je ne vois pas ce que tu pourrais faire d'autre que de l'essayer sur une autre machine. Va voir un reparateur d'informatique de ton secteur et demande lui de te tester ta carte, si tu tombes sur un mec sympa, il te le fera gratos.
Tiens nous au courant.
n°5393305
p0u
Posté le 03-03-2007 à 14:30:34  profilanswer
ui jvais faire ca
n°5405460
p0u
Posté le 09-03-2007 à 21:35:07  profilanswer
up
n°5417328
p0u
Posté le 16-03-2007 à 18:23:57  profilanswer
Ca me le fait plus, j'ai l'impression que ca le fait que quand il fait froid.
Sinon sous 3dmark01 la carte siffle sous certains tests, c'est normal ?
n°5417383
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 16-03-2007 à 18:51:01  profilanswer
Ben là c'est bien un problème d'alimantation. :sleep: Et oui Enermax ça peut être défecteux :lol:
Essayes une autre alim.
Vérfie que le port PCI-E dans le BIOS est bien à 100Mhz. Sinon la carte à un problème...
Message édité par RoX_sP50 le 16-03-2007 à 18:51:25
n°5417439
p0u
Posté le 16-03-2007 à 19:20:38  profilanswer
Pourquoi c'est un problème d'alim selon toi ?
Les tensions ont l'air stables...
n°5418074
elbandito1​1
Posté le 17-03-2007 à 09:57:29  profilanswer
Désactives l'overdrive dans les options graphique du Catalyst Control Center.
n°5418245
p0u
Posté le 17-03-2007 à 12:16:22  profilanswer
Ce n'est pas ça puisque ca le fait à partir du bios.
n°5419625
p0u
Posté le 18-03-2007 à 11:20:41  profilanswer
Salut tout le monde, je vous fournis l'avancement des mes réflexions sur ce problème qui ne concerne pas que moi :
J'ai testé avec un autre ecran, et avec le même en 640*480 ou 800*600 pour voir s'il ne déconnait pas dans les basses résolutions.
Sinon je n'ai jamais testé ma carte graphique sur un autre PC, mais en tout cas si je l'envoie au SAV, ils ne trouveront pas la panne, puisque ca fait un mois qu'il ne s'est rien passé, je le répète mais j'ai l'impression que ca ne le fait que quand il fait froid (ce qui est quand même bizarre...)
Ce n'est pas un problème d'écran, en fait c'est comme si la carte graphique démarrait avec des mauvaises fréquences, car une fois il a booté sous windows, l'ecran s'ést éteint, et pouf vpu recover me dit qu'il a réinitialiser les fréquences de la carte graphique.
En revanche celà m'étonnerait que le bios de sapphire soit mal calibré d'usine, je penche donc pour une incompatibilité entre la X1900 et les gigabyte (des séries S/DS) ?
Ce qui me conforte dans mon opinion est qu'il y a plusieurs cas similaires avec des gens qui ont le même matos.
Voilà si des personnes ayant le même problème pouvaient poster ici afin qu'on avance un peu plus sur ce problème assez ennuyeux ce serait cool.
n°5419739
noedoe
Posté le 18-03-2007 à 12:19:24  profilanswer
:hello: je suis possesseur depuis peu d'une club 3D x1900xt 512mo et je n'ai pas ton prob de demarrage,mais ma carte aussi gazouille dans les aplis 3D.
et elle chauffait pas mal avec un vf900(90° pour le core et le mofset,plus de 70° pour la mem en 3D),un peut moins avec le ventilo d'origine,mais depuis j'ai installe mon waterblock vga+mem et je suis tombé à 48 ,71 ,50 en 3D.
mon 12 v est à 9.05v avec une enermax 365w pour que tout tourne bien je debranche 1dd,1 lecteur,mes usb sauf 2,et je doit eteindre ma chaine hifi me semble t'il (branchée sur la meme multiprise).
si tu peut tu devrais verifier avec atitool tes voltage en 3D qui devraient etre :
vgpu:1,425 contre 1,200 en 2D
mvddc:2,086
vddq:2,086
vddci:1,486
Normalement elle demarre à 500mh core @1,200v/600mh memoire et ne passe en 621@1,425v/720 qu'en 3D (tu peut regler tout ça dans atitool au cas ou ce ne soit pas le cas)
Quand j'overclockai ma x1800gto@715/648 il fallait que je laisse chauffer un peut le pc aussi pour lancer un jeux sinon à froid bug
Sinon reessayer chez tes parent ,verifier si ce n'est pas ton 220 qui est moins bon que chez tes parents et peut faire deconner ton alim parceque la x1900 tire un max j'ai l'impression.
Message édité par noedoe le 18-03-2007 à 12:23:24
n°5428479
p0u
Posté le 23-03-2007 à 20:19:30  profilanswer
Bon bah j'ai laissé la carte reposer dehors, et je l'ai testé sur une autre machine, même problème....
Là je l'ai laissé à température ambiante, je la remet dans mon pc et ça roule, résultat la carte ne démarre jamais du premier coup quand il fait froid.
Ca nécessite un RMA ?
Probleme alim ecranprobleme ecran bleu
Démarrage problèmeEcran ne s'allume pas !
Ecran bleu et 7800GTXDémarrage disque dur
Plantage régulier, écran bleu, fichiers endommagés aidez moiProblème de démarrage
[Problème] Démarrage de windowsnon affichage du logo windows au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Pb x1900xt : ecran "brouillé" au 1er démarrage
