5481 connectés
  Problème démarrage PC, son bip
n°5050262
Reddie
Posté le 11-09-2006 à 19:59:24  profilanswer
Bonjour
Tout à l'heure je rentre chez moi, et vais sur mon PC que j'avais laissé allumer pendant la journée.
Il marche correctement, puis je l'éteins.
Une heure après, j'essaye de le rallumer et j'entends des Biiiiiiiiip répétés. Le son durant 2-3 secondes puis silence
pendant une seconde environ. L'écran reste en veille et rien ne s'affiche
Avez vous une idée? Peut être le DD qui est mort?
merci :hello:
n°5050319
Reddie
Posté le 11-09-2006 à 20:30:13  profilanswer
Quand je le laisse "allumé" (il est "allumé" car j'ai appuyé sur le bouton mais ne fonctionne pas) et qu'il a émis les biiiiiiip, le ventilateur se met à souffler bruyamment et ce de plus en plus fort..
n°5050493
Reddie
Posté le 11-09-2006 à 21:29:28  profilanswer
C'est bon, merci, problème résolu
En fait , c'était un problème de mémoire vive avec 2 barettes de 512 dont une qui a clamsé donc il m'en reste tjs une.
bonne soirée
Affichage en 640 à chaque démarrage !!!Problème BIOS K8N Neo 2 Platinum
Problème d'USBSmiley lors du démarrage du pc
[résolu] "tic tic tic" au démarrageProblème performance X2 4400
Problème de boot avec CM ASUS A8N32 SLI DELUXEpetit probleme avec mon Thermaltake Shark
Grave problème de disque durProblème disque dur / modem / téléchargements
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC, son bip
