7241 connectés
  Problème de boot avec CM ASUS A8N32 SLI DELUXE
n°5049125
Si nice tr​ait
Posté le 11-09-2006 à 10:19:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquistion d'une config dont voici les éléments principaux :
- Alim : ANTEC SP 450
- CM : ASUS A8N32 SLI DELUXE
- Processeur : AMD Athlon 64 X2 4600+ Dual Core
- RAM : 2 barettes NCP NC01051 DDR 1GB PC3200
- CG : TWINTECH GEFORCE 7300 GS PCI-E 256 MB
- DD : 2 MAXTOR SATA 2 250 Go
Le problème rencontré est le suivant :
Lors de la mise en route, l'écran reste noir, la carte mère est alimentée (led verte alllumée), les ventilos tournent , y compris celui de la carte graphique, mais aucun bip, la led du clavier reste éteinte, celle du lecteur de disquette aussi.
Seule la led du lecteur de DVD s'éclaire et celui ci s'ouvre et se ferme.
J'ai vérifié le montage du processeur, la carte est bien alimentée (24 broches + 4).
J'ai fait un clear CMOS.
J'ai remplacé la pile.
J'ai essayé avec une autre RAM qui tourne sur un autre ordi.
Rien n'y fait.
J'ai lu sur les forums qu'il y avait parfois des problèmes entre certaines alims ANTEC et la carte mère ASUS A8N32 SLI DELUXE, et également avec la carte graphique 7300 GS.
Quelqu'un a t'il une idée ou a t'il rencontré ce type de problème
Merci d'avance et à bientôt.
n°5050496
laurent-69
Posté le 11-09-2006 à 21:30:33  profilanswer
manque d'ampérage sur le 12V(1) pour tout faire demarrer
attention c'est une fausse 450W !
* +5V, +12V1, 12V2 and +3.3V maximum output: 410 Watts max
http://www.antec.com/specs/SP450_spe.html
j'ai eu ce probleme avec une A8N SLI Premium et une 430W true Antec mais qui datait un peu ... Depuis j'ai mis une 500W blue storm Fortron et souci terminé.
Mon conseil essaye avec une autre Alim avant toute chose
n°5050714
Si nice tr​ait
Posté le 11-09-2006 à 22:52:45  profilanswer
Merci de ta réponse laurent-69,
Oui, j'ai de sérieux doutes sur l'alim et je pense que tu as raison je vais essayer.
Mais pourtant j'ai essayé de démarrer sans pratiquement rien, sans disque dur et sans carte son, sans périphériques et rien n'y fait.
Pourtant là la consommation est beaucoup plus faible non ?
Et puis j'ai lu certaines personnes quiparlent de flasher le bios.
n°5050753
laurent-69
Posté le 11-09-2006 à 23:12:02  profilanswer
avant toute chose fait toi preter ( si possible une autre alim )
n°5050807
Si nice tr​ait
Posté le 11-09-2006 à 23:36:07  profilanswer
Merci bien je vais commencer par cela oui.
petit probleme avec mon Thermaltake SharkGrave problème de disque dur
a8n 32 sli deluxe et raid 0Carte Graphique qui plante sur un asus Z92T
Boot+BIOS+HDD SATA = galèreProblème disque dur / modem / téléchargements
probleme installation drivers x1600 proProbleme de son
Probleme avec ma configurationextension de ram sur une CM K8N SLI
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot avec CM ASUS A8N32 SLI DELUXE
