3655 connectés
  probleme de demarrage ordinateur
n°3518314
mealtone
Posté le 24-09-2004 à 21:29:26  profilanswer
salut a tous,
Voila j'ai un probleme au demarrage de mon ordi,il me met un message d'erreur "erreur lecture disque" et donc par la suite se bloque
pouvez vous me dire comment resoudre mon probleme merci...
n°3518332
busOman
Hiver.
Posté le 24-09-2004 à 21:36:16  profilanswer
T'as une disquette dans le lecteur ? :o
n°3518333
Posté le 24-09-2004 à 21:36:47  answer
t'as fait des modifs recement ?
sinon tu peut aller sur le site du constructeur de ton disque dur pour telecharger un utilitaire qui analysera ton DD.....
 ... mais si tu peut , mets des sous de cotés
n°3520219
mealtone
Posté le 25-09-2004 à 20:28:19  profilanswer
ben j'ai fait aucune modif,du jour au lendemain l'ordi n'a plus marché...
Je comprends vraiment pas!
Par contre pour ce qui est de l'utilitaire,je pense pas pouvoir m'en servir,mon ordi bloque au demarrage
n°3520221
Posté le 25-09-2004 à 20:31:06  answer
tu peut utiliser une disquette de demarrage avec l'utilitaire copié dessus ?
 1 - ca se passe bien et tu peut analyser ton HDD
 2 - ca demarre pas si le HDD est branché et tu peut commencer a jeter un coup d'oeil pour en racheter un
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2004 à 20:32:27
n°3520311
busOman
Hiver.
Posté le 25-09-2004 à 21:16:49  profilanswer
A quel moment exact du démarrage ?
Dans le BIOS ?
Il arrive tout de même à lancer Windows (ou du moins l'écran de démarrage ?) ?
n°3521632
mealtone
Posté le 26-09-2004 à 15:37:57  profilanswer
en fait il se bloque au niveau  de l 'affichage des informations de mon ordi,du genre les infos de mon DD...en bas de l'ecran ya le curseur qui clignote,et hop il me marque "erreur lecture disque",mais je vais essayé l'utilitaire on verra ce que ça donne,mais bon c'est quand meme louche que le DD soit HS sans avoir rien fait...
n°3521932
busOman
Hiver.
Posté le 26-09-2004 à 18:09:21  profilanswer
Bon, je pense que tu peux faire le deuil de ton disque dur...
Il faisait des bruits suspects ?
probleme d'instal windaube XP avec epox 8RDA3+probleme carte mère
probleme alim & UKéconomie d'énergie pour ordinateur portable
Problème de detection du disque durprobleme de disque dur sur un lecteur archos
Problème avec Nero 5.5.10.12 bundle livré avec graveur MSI CD-RW CR52Probleme de detection du disque dur
Probleme de detection du disque durProblème de mémoire : erreur d'application
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage ordinateur
