9034 connectés
  Problème démarrage - Ecran noir
n°8066266
spet
Posté le 03-10-2011 à 11:15:05  profilanswer
En pleine partie de CS, le PC a freeze puis il y a eu un long bip.
Je reset la tour, et après le passage des détections des éléments, juste avant le lancement de XP : PAF, écran noir.
Et rien ne se passe !
Je tente de ré-installer XP.
Je mets le CD dans le lecteur, je boot sur le CD.
Ca me lance l'installateur, la copie des fichiers commence.
Mais dès qu'il arrive à un certain fichier, PAF, écran noir (apparement, c'est lors de la copie de session NTFS que ça plante).
J'ai testé 2 disques durs de mon ordi (celui du système et un disque de données mais même erreur au même endroit).
Fait étrange, j'ai pu booter sur un Live Cd de Knoppix (mais si j'ai un léger bug au lancement d'affichage), le PC boot correctement, j'ai laissé tourner 3 heures sans erreur, matté 2 films : aucun souci.
J'ai retiré les barrettes, essayé chacune d'elles, rien ne change.
J'ai booté sur un Ultimate CD, j'ai testé les disques : ok
Aucun souci sous MEMTEST avec la ram (j'ai testé chaque barrette séparement).
J'ai un doute sur la carte mère (problème de chip ou autre).
Aucun changement matériel depuis longtemps, le PC n'a subi aucune modification.
J'ai clavier/souris en USB.
Tous les ventilos tournent normalement. Aucun BIP de carte.
Aucun écran bleu.
En gros, impossible de démarrer le PC ou de reinstaller XP.
PS : Le pc ne boote pas non plus en mode sans échec.
Matériel :
Gigabyte EP41-UD3L
Intel Core 2 Duo E7500
2 x 1 Go Patriot DDR2
Full sata (3 disques + 1 DVD)
Alim 400 W Aikuo
Carte Firewire PCI
Nvidia 7600GT
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par spet le 03-10-2011 à 12:33:19
n°8066541
spet
Posté le 03-10-2011 à 14:06:43  profilanswer
Personne n'a une idée ?
n°8066640
spet
Posté le 03-10-2011 à 15:09:21  profilanswer
Salut, merci de ta réponse,
[Oui, le film est sur un HDD branché en sata interne.]
Pour l'install d'XP, je n'arrive même pas à la sélection de "Nouvelle Installation" ou "réparation".
C'est lors de la copie des fichiers (image fond bleue dès le début de l'installation) que cela plante.
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/faq/images/0-Csiu5DxC-installation-windows-1.png
En bas d'image, cela plante lorsque : "Session de NT"  apparait.  A ce moment là : écran noir.
Message édité par spet le 09-10-2011 à 14:51:55
n°8067245
spet
Posté le 03-10-2011 à 21:18:53  profilanswer
Bonsoir,
Machine possédée par le démon !
Je sors du placard un vieux disque 15 Go IDE. Je le branche sur le PC et installe Linux fédora.
Tout se passe pratiquement sans encombre : test CD, et installation jusqu'à 90% où l'écran s'est subitement éteint, No signal, Signal, No signal, Signal...
Complèment noir mais avec "de l'activité (écran/souris en USB fonctionnent).
5 mn plus tard, je tente un CtlAltSuppr.
Message de Fédora sur fin de l'installe, le PC reboot.
Je poste depuis mon PC, maintenant sous Fédora...
Tourne très bien, sans souci.
Mais je veux tenter d'installer XP sur un de mes sata : nada, niet !
Je ne sais pas ! A l'aide !
[:atog]
n°8073577
spet
Posté le 09-10-2011 à 14:44:44  profilanswer
Bonjour
Après 3-4 jours de test et des heures de recherche :
Le PC fonctionne à merveille sur Fedora 15 : films, internet, jeux flash, télé, etc...
Test de nouvelles barrettes mémoire : même problème : install impossible de XP sur disque dur 100% testé et correctement formaté : prompt sur écran noir.
Cela arrive à pas mal de monde on dirait le "prompt sur écran noir" au boot d'XP !
Pour ma part, c'est arrivé pendant une partie de CounterStrike.
Je soupsonne 3 choses : Carte graphique, alim voire carte mère (genre problème de chipset...).
Je dois bientôt tester une nouvelle carte graphique (complètement fanless donc pas alimenter).
Je teste en même temps l'alim avec un testeur d'alim.
En résumé :
Le pc s'installe et fonctionne très bien sous Linux. (Problème par contre d'accélération matérielle sous Wine pour faire tourner wow mais ça doit venir d'une mauvaise gestion de dll's de ma part sous linux) > IDE
Par contre, installation impossible d'XP > SATA (Le disque était correctement accessible sous Linux, j'ai pu accéder à mes données WIndows depuis linux.)
je reposterais pour en donner la finalité.
Si qqun a une idée autre...
[:atog]
Message édité par spet le 09-10-2011 à 14:51:35
n°8075878
spet
Posté le 11-10-2011 à 10:11:14  profilanswer
Petit up
[:atog]
n°8079511
spet
Posté le 13-10-2011 à 11:23:16  profilanswer
ALLELUIA !
ZE SOLUTION IS NOW COMPLETED !
En somme, si vous relisez le fil complet du topic :
- disques durs : testés > OK
- ram : testées > OK
- alim : testée > OK
- carte graphique : testée > OK
Il reste donc cette foutue carte mère !
Après près de 15 jours de tests et de recherche, c'est bien la carte mère qui est incriminée.
Le coup du "prompt sur écran noir" est bien la cause de la carte.
Chaque élément a été testée indépendamment et j'ai un testeur d'alimentation 24 broches (très pratique au passage).
Je poste avec une carte vidéo différente de celle que j'utilise d'origine (ATi X550 en fanless) et aucun souci.
En gros, si vous avez le coup du "prompt sur écran noir", essayer d'installer un Linux (par exemple, Fedora pour les initiés ou Ubuntu pour les débutants.) Vous disposez de quelques outils pour tester vos éléments.
Pensez aussi à toujours avoir sous le coude, un Ultimate Boot CD. Il vous permettra de tester la ram et vos disques durs.
Merci de m'avoir lu.
Problème écran noir avant démarrage windows...Problème d'affichage aléatoire (écran noir) au démarrage
Probléme écran noir démarrage, help ;)Probleme démarrage écran noir avec barre blanche clignotante
[Résolu]Probleme demarrage écran noir/figé (nouvelle carte mere)Problème au démarrage, ventilateurs à fond et écran noir
Problème écran noir et démarrage bizarre...Problème d' "écran noir" au démarrage
problème écran noir au démarragePas bip au démarrage et écran noir. D'où vient le problème ?
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage - Ecran noir
