2421 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de demarrage, besoin d'un 2nd demarrage pour que ca marche
n°3102307
kamouflage
from nowhere
Posté le 30-03-2004 à 11:04:39  profilanswer
hi !
ben si les drivers c les mm depuis depuis des lustres, pkoi t'en mets pas des récents ?
n°3102313
nfshp2
Posté le 30-03-2004 à 11:08:18  profilanswer
bah faut deja les trouver les new drivers , chez intel pour la i810 ils ne se fatiguent plus!!
n°3102321
kamouflage
from nowhere
Posté le 30-03-2004 à 11:16:14  profilanswer
c koi la version ?
n°3102322
kamouflage
from nowhere
Posté le 30-03-2004 à 11:16:22  profilanswer
n°3102335
nfshp2
Posté le 30-03-2004 à 11:22:29  profilanswer
merci bcq pour cette recherche
je vais essayer et je vous tiendrais au courrant de l'avancée
n°3102361
kamouflage
from nowhere
Posté le 30-03-2004 à 11:36:54  profilanswer
ct pourtant pas dur ;) good luck
n°3116248
nfshp2
Posté le 07-04-2004 à 09:47:45  profilanswer
et bein enfaite ca ne change rien, ca a plutot bousillé mon PC. j'ai du formaté car yavait un conflit materiel
mnt ca remarche mais g toujours mon pb au debut , au 1er demarage
quest ce que ca peut etre??
LDLC ma conseille d'enlever ma CM deu boitier pour voir si yavait pas un pb de masse ... c koi ca??
n°3116542
reivax59
Posté le 07-04-2004 à 12:10:25  profilanswer
contact éventuel entre le boitier la carte mère OU problème de mise à la terre...
tu te prends pas de prune électrique qd tu touches ton pc?
Strava
n°3117743
nfshp2
Posté le 07-04-2004 à 20:06:02  profilanswer
je vais voir si c ca..
mais je ne me prend jamis de decharge quand je touche le boitier :pt1cable:
n°3158601
nfshp2
Posté le 26-04-2004 à 09:53:21  profilanswer
bon j'ai verifié en enlevant la CM du boitier , le pb y est toujours   :pt1cable:
pouvez vous m'aider... :sweat:
Message édité par nfshp2 le 26-04-2004 à 09:53:40
n°3225325
empty
Posté le 28-05-2004 à 18:43:29  profilanswer
regarde aussi les reglage de ma gestion d'alime sous win
tu a fait le test avec autre memoires
C est peux etre qui a du mal a faire le test au boot
et verif alim +4 ans c est cho test une autre alim
Courage
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème diversProbleme de freeze + perte de connexion WiFi
SVP probleme d'installation de windowsprobleme ati radeon 9600 pro eh ouai encore un
probleme de mise en veille prolongée avec une ECS K7S5Aproblème de ram : les soucis ne sont pas toujours où on les cherche !!
Problème disque dur Sataprobleme ventilo carte graphique
Problème Combo QSI SBW 161 SX13 sur médionProblème de démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage, besoin d'un 2nd demarrage pour que ca marche
