2206 connectés
  probleme de demarrage, besoin d'un 2nd demarrage pour que ca marche
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3096518
nfshp2
Posté le 26-03-2004 à 15:18:16  profilanswer
slt,
quand je demarre mon PC, ca bloque au premier petit tiret a gauche (il glignote et ca fe rien...) j'appuie sur le bouton demarrage et la ca maarche
quest ce que ca peut etre??
n°3096651
nfshp2
Posté le 26-03-2004 à 16:27:37  profilanswer
alors?
n°3097181
nfshp2
Posté le 26-03-2004 à 21:03:48  profilanswer
up
n°3097364
gallioto
io
Posté le 26-03-2004 à 23:05:47  profilanswer
reinstalation
n°3097613
nfshp2
Posté le 27-03-2004 à 07:35:40  profilanswer
non ca n,e change rien...
n°3097654
vyse
Yaissssseee
Posté le 27-03-2004 à 09:06:22  profilanswer
gallioto a écrit :
reinstalation
je doute que ca vienne de la, il est même pas encore sous windows a ce moment la :/
n°3097678
nfshp2
Posté le 27-03-2004 à 09:25:45  profilanswer
bah ouile boot nest meme pas encore lancer a ce moment la
mais g eu un pb ecran bleu avec ecrit des chifree 02234054312310.15421051.210 et debut vidage memoire physique vers ...
je soupconne la memoire
qd pensez vous?
n°3097681
vyse
Yaissssseee
Posté le 27-03-2004 à 09:28:33  profilanswer
télécharge memtest86 et fais un test tu sera fixé
laisse tourner pendant 1 nuit et regarde le nombre d'erreurs
n°3097683
nfshp2
Posté le 27-03-2004 à 09:31:43  profilanswer
1 nuit!!!!
comment tu fais pour l'instaler memtest86??, je fais comment?
n°3097688
vyse
Yaissssseee
Posté le 27-03-2004 à 09:34:07  profilanswer
www.memtest86.com
tu télécharge le .zip
tu le dézippe, tu lance le .exec qui va te demander de mettre une disquette dans le lecteur, puis il la remplis automatiquement avec tout ce qu'il lui faut
Tu reboot avec la disquette dans le lecteur, donc ca va booter dessus si tes paramètre bios sont corrects
puis le reste ca se fait tout seul, tu le laisse tourner
n°3097689
nfshp2
Posté le 27-03-2004 à 09:36:01  profilanswer
ok,merci , je vais faire le test
c pas a cause de la pile bouton ????
n°3097691
vyse
Yaissssseee
Posté le 27-03-2004 à 09:44:13  profilanswer
on peut jamais savoir, fuat procéder par élimination  [:spamafote]
n°3097731
empty
Posté le 27-03-2004 à 10:07:03  profilanswer
Verifier aussi le parametrage de ton BIOS
Si tu a un doute met le par defaut & test
n°3097739
nfshp2
Posté le 27-03-2004 à 10:10:45  profilanswer
ya pas gd chose a parametre sur mon bios, quest ce que je dois verifier?
n°3097740
nfshp2
Posté le 27-03-2004 à 10:11:42  profilanswer
c vrai, mais ca prend du tps cette verification de memoir (comment tester une barrete memoire a la fois?
n°3097769
vyse
Yaissssseee
Posté le 27-03-2004 à 10:39:41  profilanswer
ben la nuit tu dors, donc au lieu d'éteindre ton pc, tu le laisse tourner avec memtest, donc tu perd pas de temps CQFD  :D
et en même temps, ton problème nécessite pas une réparation urgente, vu que ton pc marche bien, donc fais des tests
Le mien aussi refuse de rebooter, quand je met reboot avec windows ou avec le bouton, il reboot en boucle ce con :/
Obligé de l'éteindre et de recommencer  [:spamafote]
n°3097925
nfshp2
Posté le 27-03-2004 à 12:18:27  profilanswer
c chaint l'info qd ca marche po... lol :pfff:  :pfff:  :pfff:  :fou:
Message édité par nfshp2 le 27-03-2004 à 12:18:56
n°3099192
nfshp2
Posté le 28-03-2004 à 14:02:58  profilanswer
g fe le test pdt 10heures cette nuit et aucune erreur mais g du areter le prog car il continuaait encore!!
ca peut donc pas etre la memoir qui plante mais peut etre la pile bouton
qd pensez vous?
n°3099194
power600
Toujours grognon
Posté le 28-03-2004 à 14:06:05  profilanswer
qd pensez vous?
Si t'as vraiment 0 erreur en 10 heures alors ta RAM est OK.
Faudrait donner ta config pour qu'on en sache un peu plus.
Message édité par power600 le 28-03-2004 à 14:06:38
n°3099239
nfshp2
Posté le 28-03-2004 à 14:34:11  profilanswer
ma config: cel 466 sur CM i810
1barrete de 64 et une autre de 128 (sdram)
ordi agé de +4ans
 je vous donne koi d'autre??
n°3099334
nfshp2
Posté le 28-03-2004 à 15:57:51  profilanswer
amors, un eptite idé?
n°3099485
nfshp2
Posté le 28-03-2004 à 17:25:20  profilanswer
alors, une petite idée?
n°3099667
nfshp2
Posté le 28-03-2004 à 18:55:33  profilanswer
up
n°3099849
gallioto
io
Posté le 28-03-2004 à 20:40:19  profilanswer
il est peut etre décédé ?
essaye de reinstaler les drivers de ta carte graphique
Message édité par gallioto le 28-03-2004 à 20:41:44
n°3099945
nfshp2
Posté le 28-03-2004 à 21:38:58  profilanswer
qui ca decedé??
ma carte graphique est intégrée mais c pas ca
est ce que ca peut etre la pile bouton (je voudrais savoir si je dois en acheter une)
n°3099947
gallioto
io
Posté le 28-03-2004 à 21:40:02  profilanswer
ben je voi pa pkoi ce serai la pile
ou ca marche a fon ou ca marche pa du tout
reinstalle les drivers de ton chipset graphique
n°3100223
power600
Toujours grognon
Posté le 29-03-2004 à 00:30:10  profilanswer
Pour savoir si c'est cette pile il suffit de regarder la date donnée par Windows. Il faut laisser le PC débranché quelques heures pour être sur que l'alim ne fournira pas de courant pour la sauvegarde de la date.
Si elle est bonne la pile est bonne aussi. si elle est à 1970 ou 1930 ou autre délire alors elle est à changer. dans ce cas là le BIOS a perdu les réglages et démarre avec des réglages par défaut.
Certains PC ont un réglage du BIOS qui permet de retarder le démarrage d'une ou plusieurs secondes pour laisser le temps au dur de se lancer.
J'en  ai rencontré un avec ça qu'un UDMA66 5400 tours n'aimait pas et ce réglage existait dans le BIOS. Je lui ai mis deux secondes de délai et tout est rentré dans l'ordre.
Si ton PC a ce réglage alors l'éventuel déchargement de la pile le lui aurait fait perdre.
Message édité par power600 le 29-03-2004 à 00:32:11
n°3100315
nfshp2
Posté le 29-03-2004 à 07:13:53  profilanswer
bon bah ma pile n'est pas HS alors, je n'ai pas a en acheter une  :wahoo:
mais c chiant que ce ne soit pas ca car je ne vois pas d'autres solution :sweat:
mon bios ne permet pas le reglage que tu ma dis, c un bios compaq, tout pourri!!!!
quest ce que ca peut etre d'autre???
merci  :hello:
n°3101172
nfshp2
Posté le 29-03-2004 à 18:00:09  profilanswer
up
n°3101207
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 18:20:35  profilanswer
c pas tt pourris les bios compaq :G
tu l'as déjà enlever et remise la pile ?
n°3101272
nfshp2
Posté le 29-03-2004 à 18:41:19  profilanswer
oui g deja fe ca mais ca change rien
le bios de compaq ya que 3 truc a parametrer : ordre demararge / irq / gestion alim!!
svp aidez moi
n°3101275
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 29-03-2004 à 18:42:30  profilanswer
svp aidez moi
J'ai le meme problème et je suis persuadé que c'est un pb de cg.  :hello:
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3101294
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 18:53:36  profilanswer
ben si c intégré ya pas de raisons.
n°3101394
nfshp2
Posté le 29-03-2004 à 19:35:27  profilanswer
mais la mienne est integrée et les drivers c les meme depuis des lustres
n°3101400
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 19:36:50  profilanswer
ceux en dl ou ceux installés ?
n°3101580
nfshp2
Posté le 29-03-2004 à 21:05:40  profilanswer
ceux installé
n°3102136
nfshp2
Posté le 30-03-2004 à 07:09:37  profilanswer
up
n°3102158
reivax59
Posté le 30-03-2004 à 08:13:07  profilanswer
alim qui faiblit et qui a du mal sur un boot à froid...
Strava
n°3102175
nfshp2
Posté le 30-03-2004 à 08:31:07  profilanswer
abh "a froid " non car si j'eteind mon pc correctement , j'ai le memem pb quelque sec aprs!!
et ca le fais meme si jenleve la pluspart d emes composant (pci, cd, dd)
n°3102307
kamouflage
from nowhere
Posté le 30-03-2004 à 11:04:39  profilanswer
hi !
ben si les drivers c les mm depuis depuis des lustres, pkoi t'en mets pas des récents ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème diversProbleme de freeze + perte de connexion WiFi
SVP probleme d'installation de windowsprobleme ati radeon 9600 pro eh ouai encore un
probleme de mise en veille prolongée avec une ECS K7S5Aproblème de ram : les soucis ne sont pas toujours où on les cherche !!
Problème disque dur Sataprobleme ventilo carte graphique
Problème Combo QSI SBW 161 SX13 sur médionProblème de démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage, besoin d'un 2nd demarrage pour que ca marche
