2095 connectés
  [Résolu] Problème Démarrage PC Aléatoire
n°7674317
InXe
Posté le 26-11-2010 à 14:12:15  profilanswer
Je rencontre actuellement un problème de démarrage de mon pc, quand j'appui sur le bouton de démarrage le pc ne démarre pas du premier coup, je suis obligé d'attendre et d'essayer x fois afin qu'il démarre.
C'est un pc que j'ai monté moi même il y a 1 an et j'ai jamais eu de problème avec, le problème a commencé quand j'ai voulu ajouter une carte tuner dans le port PCI que j'ai d'ailleurs fini par enlever (je l'ai installé PC éteint et alimentation débranché).
J'ai effectué des tests pour cerner le problème : Test des rams une par une (les rams sont toutes sur la même couleur au niveau des slots).
        Retiré la CG et essayé d'allumer le pc, toujours le même problèmes.
        Retiré toutes les connectiques ( USB, Casque audio etc ..)
        Eteindre le pc attendre 10 mns pour vider les condensateurs, toujours rien.
        Le pc est propre aucune poussière à l'horizon.
        Retiré la pile de la CM.
        Vérifié toutes les connectiques sur la CM, les connectiques sont bien branché.
Matériel http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
La diode de la CM est bien allumé, j'ai même essayer de l'allumer par le bouton de la CM (il y'a un bouton power et reset sur la CM).
Il arrive parfois que la diode de la CG s'allume et s'éteint aussitôt (un flash) et en général le pc démarre après 3 boot.
J'ai toujours essayé de solutionner mes problèmes par moi même sans poster sur un fofo, mais la je dois avouer que j'ai épuisé toutes mes ressources.
Je fais donc appel au plus expérimenté afin de trouver une solution à mon problème.
Je vous remercie par avance :)
Message édité par InXe le 02-12-2010 à 23:22:03
n°7674329
lauleg
Posté le 26-11-2010 à 14:19:22  profilanswer
Possible que cela vienne de l'alim... A tester avec une autre si possible.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7674435
InXe
Posté le 26-11-2010 à 15:25:25  profilanswer
Oui je penche aussi pour un problème d'alim ou de CM, existe t-il un programme accompagner d'un tuto, afin d'effectuer des tests de son alimentation, car je connais personne qui une alim suffisante pour mon matériel.
n°7674446
lauleg
Posté le 26-11-2010 à 15:33:34  profilanswer
La, je dirai que n'importe laquelle des alims suffit pour faire un test... Mais faut pas jouer avec l'ordi pour ne pas cramer l'alim c'est tout.
Au fait, c'est quoi ton alimentation actuelle ? marque et modèle ?
n°7674490
InXe
Posté le 26-11-2010 à 15:57:17  profilanswer
Le lien de l'alimentation http://www.silverstonetek.com/prod [...] f&area=usa
Merci de m'aider à solutionner mon problème.
n°7674517
lauleg
Posté le 26-11-2010 à 16:10:52  profilanswer
Pourtant une bonne alim... mais ça vaut le coup de tester avec une autre quand meme... au cas ou celle ci aurait un défaut.
n°7674539
InXe
Posté le 26-11-2010 à 16:22:44  profilanswer
Ok merci je vais donc chercher une alim chez un ami et tester le démarrage sans la CG (afin d'éviter une trop grosse consommation de la l'alim), pour voir si le problème est lié a l'alim.
Merci encore lauleg pour ton aide je te tiens au courant des futures événements.
PS: Tu sais pas si on peut tester son alim avec un programme qui nous afficherais un détail de l'alim pour voir si il existe un problème ?
n°7674549
lauleg
Posté le 26-11-2010 à 16:27:57  profilanswer
nan laisse la carte graphique... ne fait qu'une démarrage sous Windows, et ne lance pas jeu surtout... enfin c'est suivant la puissance aussi.
Pour le programme, il y a OCCT je crois, mais pour ça... faut que l'ordi démarre non ?
n°7674564
InXe
Posté le 26-11-2010 à 16:33:07  profilanswer
Oui il démarre mon pc, mais il démarre pas du premier coup c'est complètement aléatoire (en ce moment je suis dessus).
Une fois le pc allumé je n'ai plus aucun problème je peux jouer, exploiter ma CG tout roule .
Arf je me suis peut être mal exprimé sur mon problème.
n°7675006
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 26-11-2010 à 20:15:55  profilanswer
possible interrupteur power facade defectueux.
interverti le cable du power switch par celui du reset switch
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°7675031
lauleg
Posté le 26-11-2010 à 20:31:18  profilanswer
De forte chance que ce soit l'alim tout de même...
n°7675139
InXe
Posté le 26-11-2010 à 21:53:48  profilanswer
Non sinon je pourrais démarrer ma CM avec le bouton power de la CM (http://img399.imageshack.us/i/p1040865zw0.jpg/), et même avec le bouton de la CM cela ne fonctionne pas du premier coup.
Je vais donc pour le moment trouver une alim et effectuer des tests, je vous tiendrais au courant.
Merci de votre intervention ;)
Message édité par InXe le 26-11-2010 à 21:55:01
n°7676074
InXe
Posté le 27-11-2010 à 20:09:39  profilanswer
Je n'ai toujours pas trouvé d'alimentation, mais j'ai effectué un test avec OCCT, lors du test le pc a tilté, maintenant le pc s'éteint quand je joue.
Config OCCT:
http://inxe.free.fr/Config_Occt.png
Résultat du test Volt 12:
http://inxe.free.fr/Volt12.png
Résultat du test Volt 3:
http://inxe.free.fr/Volt3.png
Du peu que je me suis renseigné sur les volts, apparemment une alim qui consomme en dessous de 12 v est très mauvais pour le matériel.
PS : j'ai effectué un test relativement court afin d'obtenir des résultats graphique, car si le pc plante aucune sauvegarde est effectué.
n°7677541
InXe
Posté le 28-11-2010 à 22:56:52  profilanswer
Voila que maintenant mon pc démarre tout seul  :heink:
Quand j'appuie sur le bouton power il démarre pas, je vais regarder la tv et la genre 5 mns après il démarre  :heink:.
Cela confirmerai le problème d'alim ?
n°7683071
InXe
Posté le 02-12-2010 à 23:28:28  profilanswer
Suite au test effectué avec une alim, je confirme que le problème venait bien de l'alim.
Merci encore pour votre aide.
Fin du topic.
rESOLU gros problème de carte graphique RESOLUdemarrage long
Problème Asus HD 5970Help me probleme de RAM OCZ Compatibilité ?
Probleme mise en route nouvelle config HELPRecup Données Pc Portable WD
problème indémerdable avec mes disques dursProblème d'écran Hanns G
Probleme HD 5970 2Go, un seul de detectéProblème démarage PC avec p7p55d EVO
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème Démarrage PC Aléatoire
