4433 connectés
  Probleme HD 5970 2Go, un seul de detecté
n°7672485
Maxou34290
Posté le 24-11-2010 à 22:00:27  profilanswer
Bonjour, je viens prendre conseil sur ce forum car je ne sais plus quoi faire.
Voila comme dit dans le titre, j'ai une ATI HD5970 2Go est 1 seul Go est détecté. Apres plusieurs recherche et tentative, je n'ai rien trouvé.Et si je met toute les options de la CG au max via CCC ( Catalyst Control Center ), je tourne a 40FPS sur Counter strike source. Donc pour une carte graphique de cet envergure cela me semble un peu louche, je pense que 1 seul GPU de la CG est en activité.
Ma config :
CM : Gigabyte X58A-UD5
Proc : intel i7 920 3.4Ghz
Ram : 8Go
Alim : 850w
Voila si vous avez une petite idée "du pourquoi, du comment" cette carte graphique me fais cela merci de me le précisé. À bientôt.
Message édité par Maxou34290 le 24-11-2010 à 22:09:42
n°7672493
tenseur1
Posté le 24-11-2010 à 22:08:54  profilanswer
Totalement normal
HD 5970 c'est une cg reellement 1 Go et pas 2 Go !
2 Go : 1 Go par GPU. Tout est copié dans chaque 1 Go ... donc vraiment 1 Go et pas plus !!
Donc t'inquiete pas, c'est normal qu'on vois que 1 Go  :)
Par contre en jeux, tu as des perf un peu faible. Verifie que tu as bien patché le jeux et que tu as bien enclenché le mode crossfire
Voila
Message édité par tenseur1 le 24-11-2010 à 22:14:45
n°7672494
Maxou34290
Posté le 24-11-2010 à 22:11:41  profilanswer
Ok merci je vais essayer.
Message édité par Maxou34290 le 24-11-2010 à 22:12:39
n°7672495
Zack38
Posté le 24-11-2010 à 22:11:51  profilanswer
tenseur1 a tout dit...
Faut considérer que les 2Go annoncés ne sont en fait que 2*1Go (par GPU). Logique que les deux vRAM ne s'additionnent pas, puisque leur contenu est assez similaire. (cf fonctionnement du CrossFire)
EDIT : tenseur1, c'est bien un CrossFire et pas un SLi :D faut pas confondre ^^
Message édité par Zack38 le 24-11-2010 à 22:14:01
Méta-Topic Hardware
n°7672496
Zack38
Posté le 24-11-2010 à 22:13:11  profilanswer
Maxou34290 a écrit :
Peut être mais alors pourquoi je tourne a 40FPS, une tel CG ne supporte pas l'antialiasing ? Car quand je le passe de 8x a 16x sur Counter strike source je passe de 180fps a 40fps.
Tu sais que l'anti-aliasing, ça consomme beaucoup de ressources ? [:klemton]
C'est tout à fait normal qu'il y ait une importante baisse de framerate avec l'AA*16...
Méta-Topic Hardware
n°7672501
tenseur1
Posté le 24-11-2010 à 22:15:25  profilanswer
Oui je sais, j'ai corrigé. J'avais des cg Nvidia en tête  :lol:  , bien sûr que c'est du amd donc crossfire
n°7672502
Zack38
Posté le 24-11-2010 à 22:15:56  profilanswer
Méta-Topic Hardware
n°7672503
tenseur1
Posté le 24-11-2010 à 22:17:02  profilanswer
Ma config :
Ram : 8Go
Alim : 850w
Mets à jour tes drivers catalyst et regarde bien si le mode crossfire est enlenché , voila
n°7672506
Zack38
Posté le 24-11-2010 à 22:19:06  profilanswer
T'as lu son dernier post ? Il dit quelque chose d'intéressant à propos de Counter Strike et de l'AA*16... :whistle:
Méta-Topic Hardware
n°7672508
tenseur1
Posté le 24-11-2010 à 22:20:10  profilanswer
oui mais la HD 5970 devrais apporté plus que 40 fps, même en 16X
n°7672509
Maxou34290
Posté le 24-11-2010 à 22:20:17  profilanswer
Ok merci a tous pour vos reponse. Pour les pilotes je suis sur la BETA 10.10e pour pouvoir mettre l'anti-aliasing sinon sa plante sur NFS, mais niveau FPS c'était pareil avec la 10.11 et pour le crossfire sur CCC j'ai pas l'option ^^
n°7672510
tenseur1
Posté le 24-11-2010 à 22:21:15  profilanswer
Ben faut le mettre dans ton control panel de ton catalyst. Ou sinon dans le jeux
A moins que c'est reperé automatiquement, mais c'est pas certain.
Telecharge GPU-Z et regarde si tes 2 Gpu sont reperé
Apres je n'ai jamais eu de bi-gpu, perso moi j'evite ... je prefere un mono-gpu ... moins de soucis
Message édité par tenseur1 le 24-11-2010 à 22:23:22
n°7672516
Vince@ESIE​E
Posté le 24-11-2010 à 22:26:17  profilanswer
Counter-strike source je suis a 300FPS tout à fond en 1920*1200
Apres ca dépend des maps et des serveurs:
Dans un grosse diagonale sur une map lourde et un serveur 64 slots plein, je me suis déja vu en misère.
J'ai un SLI GTX280
n°7672517
Maxou34290
Posté le 24-11-2010 à 22:26:37  profilanswer
Donc oui les deux GPUs sont effectivement detecté. Maintenant me reste a voir pour enclenché le crossfire.
n°7672552
Maxou34290
Posté le 24-11-2010 à 22:46:27  profilanswer
Merci a tous pour votre aide, après moult test j'ai réussi a mettre l'AA en 16x et stagner a 80fps ce qui fait que le jeu est assez fluide. Merci et bonne soiré.
Message édité par Maxou34290 le 24-11-2010 à 22:46:54
Problème démarage PC avec p7p55d EVORadeon 4850 HD HS confirmation ? Par quoi la remplacer ?
Problème D link DNS 323 ; manque de fichiers dans l'arboresscence[PROBLEME RESOLU] ecran blanc au démarrage : carte graphique HS ?
Gros soucis Sapphire 6850 1go [UPDATE]Problème ventilo Carte graphique ATI (résolu)
Problème D link DNS 323 ; manque de fichiers dans l'arboresscenceProblème ventilo Carte graphique (résolu)
problème allumageProblème de freeze
Plus de sujets relatifs à : Probleme HD 5970 2Go, un seul de detecté
