6137 connectés
  problème au démarage
n°7705833
jonathinho
Posté le 17-12-2010 à 15:38:06  profilanswer
Bonjour à tous,
je vous expose mon problème :
lorsque j'allume mon PC, rien ne se passe ... l'ecran affiche un "no signal", et même la petite diode sur le clavier au dessus de la touche ver.num ne s'allume pas. Egalement que je n'entends plus le léger "bip" au démarrage de l'ordinateur.
je ne m'y connais pas tellement en informatique mais j'ai peur que ce soit un problème de carte mère...
Si vous pouviez m'éclairer, ce serait sympa.
Merci :)
(ma tour est  ACER aspire 3100 avec vista)
n°7705837
pied2porc
Posté le 17-12-2010 à 15:40:45  profilanswer
Effectivement cela peut être la CM ou l'alimentation...Quand t'allumes ton pc, le ventilo du processeur "tourne" ?
n°7705841
jonathinho
Posté le 17-12-2010 à 15:42:25  profilanswer
oui le ventilo tourne
n°7705997
jonathinho
Posté le 17-12-2010 à 17:25:26  profilanswer
quand tu dis que ca peut etre l'alimentation, ca veut dire qu'un cable d'alimentation défectueux permet à l'ordi de s'allumer mais ne lui permet pas de reconnaitre les périphériques ??
n°7706329
giloine
Vivre tue
Posté le 17-12-2010 à 20:41:21  profilanswer
Salut !
Essayes de débrancher puis rebrancher tes composants et câbles.....
Enlèves ta carte graphique et réinsère la.
Si tu pocède 2 barettes de RAM essaye avec une seule à la fois et sur 2 slots differents.
Sinon, il est en effet envisageable que l'alim soit defectueuse.
Message édité par giloine le 17-12-2010 à 20:42:01
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7706636
jonathinho
Posté le 17-12-2010 à 23:44:26  profilanswer
ok je vais voir ca, merci
n°7706956
sthualfrei​re
sthu
Posté le 18-12-2010 à 12:00:40  profilanswer
bonjour, j'ai un peu le meme probleme sauf que mon pc est en mode attente s3/s4/s5 et je ne sait pas comment enlever se mode
pouvez-vous m'aidez?svp
n°7706975
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 18-12-2010 à 12:09:51  profilanswer
Acer ...  :o  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7706980
sthualfrei​re
sthu
Posté le 18-12-2010 à 12:13:20  profilanswer
non c'est msi x58pro-e
Problème démarage PC avec p7p55d EVOProbleme Demarage 1sec
Problème de démarageProbléme premier démarage.
Problème de démarage.Comment faire un clear cmos sur un asus maximus III formula
Probleme BSOD au démarage ????Problème démarage, "User set USB flash boot"
problème démarage windowsProblème de démarage (DD devenu invisible!)
Plus de sujets relatifs à : problème au démarage
