5216 connectés
  Problème de démarage (DD devenu invisible!)
n°7556745
Nono_ensmm
Posté le 31-08-2010 à 22:09:45  profilanswer
voici mon problème :
hier mon pc fonctionnait très bien, ce midi quand j'ai voulu l'allumer, il reste sur la page noire de boot avec les info proc, mémoire... puis rien.
Au bout d'un moment ça change de page et ça me demande d'insérer un disque pour booter !
Je redémarre plusieurs fois, toujours pareil !
Je vais voir dans le BIOS, là surprise, mon DD n'apparait pas !
J'essaye de changer les connexions avec mon 2nd DD(données) toujours rien et dans le BIOS comme précédemment, je ne trouve que le DD données !!
J'ai installé windows sur le DD données et je ne vois toujours pas le DD principal !
Que faire ???
Comment récupérer mes données !!?
Merci de votre aide !
Arnaud
n°7556871
cordonbleu​18
Posté le 31-08-2010 à 23:27:27  profilanswer
le dd gratte? si tu a changé les connectiques essaye un autre port CM...
Une alime no-name vraiment médiocre peut cramer un composant...
Mon poste ne vas pas t'apporter de solutions ( à part s'il gratte mais ne veut pas boot il y en a peut être une )
Pour tes données branche ton dd dans le pc d'un ami/famille balance tout sur un externe si tu a...sinon les dvd et le graveur sont tes amis ^^ )
n°7557799
yangc
Posté le 01-09-2010 à 16:11:46  profilanswer
si votre disque dur était de marque Seagate peut être c'est le bug du firmware.
Lien sur le sujet : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
|ASUS P6T Deluxe | I7 920@3,8Ghz | 3 x 2Go G.Skill Trident PC3-128000CL6T | ASUS 5870 | Corsair HX 620 Watts | WC 1A-PowerUnit 240  HK3.0 CU |
n°7560294
Nono_ensmm
Posté le 03-09-2010 à 12:33:45  profilanswer
Bravo, c'est exactement ça !!! Il me reste plus cas essayer de le réparer, une petite session bricolage s'impose !
Merci !
[X-Fi] Problème d'améliorations audioDD externe illisible
P6X58D-E Probleme RAID 0 SATA 3aide config (homme devenu novice)
Problème D-Link DWA-547 avec windows serveur 2003Probléme avec une Sapphire HD 5670 neuve [Résolu]
Problème étrange de jeu qui rame par periodes de 2 minGros problème HD 5970
Problème DD WD1002FAEX SATA 3.0
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarage (DD devenu invisible!)
