3147 connectés
  probleme demarage pc
n°6776959
enrico0
Posté le 06-01-2009 à 12:46:29  profilanswer
 :hello:  a tous,
j'ai mon pc qui ne veut plus demarreril me mais comme message:
 Verifying DMI Pool Data........
Warbing:DES is turned off!!! please use DES a ....
je n'est pas le reste du message mais si quelqu'un aune idéé a savoir que mon clavier et en usb il s'ullume au debut pouis ne repons plus du tout apres
merci de votre aide    :jap:
n°6776978
urm83
Posté le 06-01-2009 à 13:00:58  profilanswer
le DES semble être le système d'économie d'énergie sur les cartes mères Gigabyte: http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 7241-1.htm
Par contre je ne pense pas que ton problème vienne de là car ça semble être simplement un message d'information. Essaie de booter sur un live CD pour faire des tests.
Message édité par urm83 le 06-01-2009 à 13:04:44
n°6776990
enrico0
Posté le 06-01-2009 à 13:06:47  profilanswer
eu tu peu m'eclairer un boot ok mais un live cd c'est quoi :(
se qui et bizar c'est que juste apres se message mon clavier ne repond plus meme quand je rentre dans le menu boot sa marche et apres impossible d'utiliser mon clavier !!
n°6776997
urm83
Posté le 06-01-2009 à 13:11:56  profilanswer
Un live CD c'est un cd bootable qui contient un système d'exploitation. Regarde par là: http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste [...] aintenance
Si je comprends bien tu peux aller dans le bios et te balader dedans mais dès que tu en sors et que la phase de démarrage continue tu as le message puis plus rien ne marche. Est-ce que le message reste à l'écran quand tout se bloque? Que se passe-t-il si tu fais un alt-ctrl-suppr quand tout semble bloqué?
Message édité par urm83 le 06-01-2009 à 13:14:15
n°6777002
enrico0
Posté le 06-01-2009 à 13:12:49  profilanswer
mon cd vista alors ??? mais pourquoi mon clavier marche au debut puis ne repond plus apres se message !!!
n°6777010
urm83
Posté le 06-01-2009 à 13:15:36  profilanswer
Essaie de booter sur le cd de vista pour voir si ça fonctionne. Mais ne lance pas l'installation, essaie de faire juste les premières étapes.
n°6777014
enrico0
Posté le 06-01-2009 à 13:16:50  profilanswer
ioui ou une reparation?
n°6777025
urm83
Posté le 06-01-2009 à 13:20:48  profilanswer
Si ça tourne quand tu boot sur le cd de Vista c'est surement qu'il y a eu un problème au niveau du système de fichier (pas certain à 100% non plus). Tu peux essayer une réparation, je ne sais pas exactement ce que ça fait mais ça vaut toujours le coup d'essayer.
n°6777034
enrico0
Posté le 06-01-2009 à 13:24:14  profilanswer
j'essai en rentrant se soir et je t tiens au courant se qui m'enerve c''est que mon clavier ne marche plus ni la souris  :(
n°6777122
enrico0
Posté le 06-01-2009 à 14:02:52  profilanswer
j'ai trouver sa mais j'y comprend pas grand chose si quelqu'un pourrai m'aider
http://translate.google.fr/transla [...] D%26sa%3DG
n°6777341
urm83
Posté le 06-01-2009 à 15:39:50  profilanswer
En fait la personne qui avait le même problème que toi a mis son bios à jour en passant par l'utilitaire intégré à la carte mère et une clé usb où se trouvait le nouveau bios.
Il est passé par le menu du bios pour atteidre q-flash (l'utilitaire pour flasher le bios). Ca a l'air d'avoir résolu son problème. Si tu peux essayer ça en premier c'est bien.
n°6777414
enrico0
Posté le 06-01-2009 à 16:06:24  profilanswer
c'est pas simple sa dit donc :(
Probleme au demarage apres changement cpu et radEreur démarage pc !
Probleme démarage ordiProbleme,mon PC ce fige 5s apres demarage XP
probleme au démarage du pcProblème de démarage ! + need help pr cfg
Probleme au démarage :/ DD ?Probleme lors du demarage
Problème au démarageprobleme dd qui empeche le demarage
Plus de sujets relatifs à : probleme demarage pc
