2665 connectés
  Problème au démarage
n°6589803
myst_67
Posté le 11-09-2008 à 13:41:04  profilanswer
Bonjour à tous. :love:
J'ai acheté récement un nouveau PC qui marche à la perfection, j'arrive à faire tourner crysis dessus sans aucun problème, aucun ? presque. Au démarage il arrive parfois que le PC mètte à temps fou éffectuer la moindre application, comme par exemple lancé msn ou internet. ( L'orloge passe par exemple directement de 12h05 à 12h07 sans passé par 12h06 ). Je dois redémaré une ou plusieurs fois avant que le problème se révolve.
Enfin voilà je ne sais pas comment régler ce problème, je ne télécharge rien d'illégal et mon antivirus donné avec l'ordi est sencé être valable encore 2 mois.
Help :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°6590448
myst_67
Posté le 11-09-2008 à 20:54:48  profilanswer
Up
n°6590456
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 11-09-2008 à 20:57:10  profilanswer
executer - services.msc et désactives certaines appli dont tu ne te sert pas, ou fait un ctrl alt supp maintenant et recherche sur google les noms de tes .exe pour voir s'ils te servent réellement :)
n°6595510
myst_67
Posté le 14-09-2008 à 22:44:21  profilanswer
j'ai désactivé les prog qui me serve à rien au démarage mais le problème persiste ( d'ailleur il n'y en avait pas beaucoup et qui ne prenait pas beaucoup de place ).
n°6596247
myst_67
Posté le 15-09-2008 à 15:48:11  profilanswer
Up j'ai toujours le même problème sauf que ça le fait à chaque démarage et pendant une heure parfois.
n°6596312
gelaf
Posté le 15-09-2008 à 16:27:44  profilanswer
lu myst_67,
quand ton ordi à booté tu fais CTRL+ALT+Suppr pour lancer le gestionnaire des tâches, ensuite dans l'onglet processus, tu classes les processus par pourcentage d'utilisation du processeur, et tu verras s'il y en a un qui utilise beaucoup trop.
Dans tous les cas il y a un truc que tu peux faire si ton pc n'a pas bien booté : dans ton gestionnaire des tâches, tu fais terminer le processus "explorer.exe", puis toujours dans le gestionnaire des tâches, tu fais fichier -> nouvelle tâche... et là tu tapes "explorer.exe"
Cela devrait te relancer un bureau ton neuf (attention si ton bureau est en chêne massif, ça peut faire mal :D)
Message édité par gelaf le 15-09-2008 à 16:29:17
n°6597270
myst_67
Posté le 16-09-2008 à 01:33:31  profilanswer
lut gelaf,
Un autre soucis est que, lorsque le pc me fait ce coup et que je fais ctrl alt suppr, y'a un écran noir puis un message disant "Option de sécurtié indisponible" ou quelque chose comme ça. Et comme je l'ai dit aucun processus n'utilise trop de trop de place.
n°6597335
gelaf
Posté le 16-09-2008 à 08:06:00  profilanswer
Ah c'est original ce message d'erreur je connaissais pas :D, tu as testé de flinguer le process "explorer" et de le relancer après ? ça donne quoi ?
Sinon à ta place je réinstallerai le système (sauvegarde des fichiers importants, suppression puis création de la partition, formatage rapide, puis réinstallation et remise en place des fichiers sauvegardés) je pense que ça devrait résoudre le problème.
Message édité par gelaf le 16-09-2008 à 08:07:37
n°6597694
myst_67
Posté le 16-09-2008 à 13:03:44  profilanswer
J'ai lancé le gestionnaire des tâches tout de suite au démarage et étrangement le pc n'a pas planté, je sais plus trop quoi faire je pense éffectivement que le formatage est le seul moyen, ou alors peut être le retourné au SAV vu qu'il y a des chances qu'il me refasse le coup.
En tout cas merci pour votre aide =)
probleme dd qui empeche le demarageprobleme dd qui empeche le demarage
Probleme démarage : boot from CD [RESOLU]Probleme, aucun bip de démarage...
probleme demarage microProbleme au demarage
problème de démarage asus A7N8X v2.0Problème au démarage
Probleme au démarage du PCquel est le problème : démarage très difficile ?
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarage
