4514 connectés
  Probleme au demarage apres changement cpu et rad
n°6732139
STOYK
Posté le 08-12-2008 à 16:20:56  profilanswer
bonjour a tous,
je viens de m'offrir un c2d e8500 en remplacement de mon vieux pentium D815 avec le cooler master V8.
apres installation de tous sa sans aucun probleme, je me retrouve bloquer au tout debut du demarage bloquer sur la page du logo asus de ma cm (P5B deluxe).
j'ai donc operer un reset du bios manuel (jumper switch), mais toujours aucun changement...
quelqu'un aurait-il une idee sur le probleme ?
merci d'avance pour toute aide
n°6732175
chibba
Posté le 08-12-2008 à 16:34:32  profilanswer
STOYK a écrit :
bonjour a tous,
tu as fait une mise a jour du bios pour que ta cm supporte le e8500?
n°6732244
STOYK
Posté le 08-12-2008 à 17:00:00  profilanswer
je ne l'ai pas fait recement, mais je suis casiment sur que la derniere  mise a jour effectuer permettai de demarrer un c2d.
je voudrais chercher dans d'autres possibilitees de probleme car la manipe de remettre l'ancien cpu juste pour update la cm et plutot galere.
je ferais sa se soir si je n'ai plus le choix.
n°6732264
urm83
Posté le 08-12-2008 à 17:08:18  profilanswer
Salut, je pense que la mise à jour du bios à la dernière version est la meilleure (seule?) option...d'ailleurs le e8500 rev. e0 n'est reconnu qu'avec le dernier bios qui date d'août (d'après le site d'asus).
n°6732289
STOYK
Posté le 08-12-2008 à 17:18:56  profilanswer
ok merci, je vous tiens au courant du resultat.... apres on passe a l'oc
n°6732537
STOYK
Posté le 08-12-2008 à 18:55:17  profilanswer
bon et bien sa na pas marcher...
j'ai remi mon pentium D en gardant le nouveau ventirad
update e bios en 1236 dater du 5/08/2008
remi le c2d e8500
et le meme probleme perciste....
pensez vous que cela puisse venir d'un cpu defectueux ?
n°6732569
chibba
Posté le 08-12-2008 à 19:10:33  profilanswer
remi le c2d e8500
ta cm accepte le fsb 333 ?
le e8500 fait 9x333 je crois!!!
Message édité par chibba le 08-12-2008 à 19:11:29
n°6732592
STOYK
Posté le 08-12-2008 à 19:17:48  profilanswer
oui la P5B deluxe avec bios update accepte le c2d e8500.
il faut que je trouve une solution avant demain matin, auquel cas j'appelle le sav pour remplacement de produit défectueux .
si tu as d'autre suggestion , je suis preneur :]
n°6732642
chibba
Posté le 08-12-2008 à 19:36:26  profilanswer
tu as quoi comme ddr2
refaire un clearcmos
et si tu arrives a aller dans le bios,tu fais load optimal default et tu configures ton bios
Message édité par chibba le 08-12-2008 à 20:02:26
n°6732719
STOYK
Posté le 08-12-2008 à 20:10:05  profilanswer
j'ai un 2 x 2 gb kit Patriot PC2-6400 (5-5-5)
j'ai refais un clear cmos mais sans succès
je désespère
n°6732771
STOYK
Posté le 08-12-2008 à 20:42:27  profilanswer
j'ai enlever une des 2 barrette de ram et sa marche
pourquoi je ne peux pas utiliser ma 2eme barrette?
que dois je faire pour recupe mes 2 autres gig ?
n°6732815
chibba
Posté le 08-12-2008 à 21:06:24  profilanswer
je désespère
possible incompatibilité memoire
BIOS 1237 (Beta) (Unofficial version)
(Fixes some memory issues when 45nm processors, series E8000 and Q9000, are used).
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
edit: tu as remis le bon voltage et les bon timmings de la ram dans le bios
Message édité par chibba le 08-12-2008 à 21:29:15
n°6732975
STOYK
Posté le 08-12-2008 à 22:07:38  profilanswer
Merci , c 'est bon sa marche !!  :]
ton lien a beaucoup aider, le bios 1237 a resolu le probleme de la ram
merci beaucoup pour ton aide, sa ma éviter bien des soucis !!!
Stoyk
Problème de boot du PC...probléme maxtor diamondMAX plus9
Changement de carte graphique (jeux sur 22')Probleme avec mon Asus rampage Formula :
problème lecteur graveur samsungProblème de carte mère, d'alim ou...
Changement de carte wifi sur pc portable[résolu] problème : freeze pc
problème au démarage sutie à une changement de ventirad ?!Bloqué avant le bios
Plus de sujets relatifs à : Probleme au demarage apres changement cpu et rad
