8372 connectés
  Problème de démarage ! + need help pr cfg
n°6636298
RONjjOE
Inochi wa tsumaranai desu ne
Posté le 10-10-2008 à 14:28:37  profilanswer
Bonjour, je vous expose mon problème :
config :
ASRock ConRoe 1333-D667
SPQ 1 Go ddr? et 1 Go transcend 533 ( ne reconnaissait que 1.5 Go sur windows)
Intel Pentium D 915 2,8 Ghz
Maxtor Sata 250 Go
NVidia 7300 SE
Boitier iMedia Packard Bell mATX
Alim 300 W no-name
Problème :
J'ai reçu aujourd'hui mon nouveau boitier et alim : Antec Three Hundred ( tour moyenne ) et Antec EarthWatts 500.
J'ai installer bien comme il faut ( je ne suis pas un gros noob).
Et là, mon ordinateur ne démarre plus, je remet mon ancienne alim, et toujours pareil.
J'effectue quelques tests, et je vois que c'est quand je met la broche (4) 12V alimentant mon procc, que l'ordinateur ne démarre plus.
Avant, j'avais effectuer un démontage de mon ventillateur procc intel car il était vraiment vraiment crade.
D'après mon frère, cela serait du à la pâte thermique ( que je n'ai pas remis après le remontage du vt ).
Je voulais savoir ce que vous en pensiez, si cela venait bien de ça, et non de produit deffectueux, j'approche la dépréssion d'avoir fait une telle connerie :(
Merci bien pour votre lecture et vos réponses.
Bonne journée.
PS : But de l'achat du duo Antec : Acquisition d'une 8800 GTS 320 Mo, j'ai préféré prendre une meilleur alim ( 300W à 500 W) et un boitier tour moyenne supportant l'ATX ( en vue de la taille de la carte graphique ).
Je préfère éditer que reposter, car j'avais quelques questions autres à vous posez :
En faite, je vais changer de pc, et l'achat du duo Antec n'est que le début.
En procceseur, je pensais prendre un E8500,
Je dois également m'acheter une razer copperhead tempest blue et un G11
J'ai déjà dépenser 120 € pr le duo Antec, et en vue des 3 achats si dessus, il me faut penser à quelques choses de pas trop cher compatible avec le procc.
En ram, je prendrais de la GSkill, mais je ne sais pas encore laquelle ( 2x1Go, seul chose que je sais)
J'achete ce pc pour avoir de meilleurs performances sur counter-strike 1.6, actuellement, je ne peux pas vraiment joue comme il faut.
Je galère pr trouver une carte mère avoisinant les 80 € et je ne sais pas si la 8800 GTS 320 serait vraiment adapté a ce choix ( elle se fait un peu vielle la pauvre )
J'était partant ( avant de savoir que j'allais avoir cette cg) pour une 9600 GT ou une HD4850 ( env 150€ sur rdc).
Mes questions sont : que me proposez vous ? J'ai déjà taté la question, mais l'achat ne se verrait effectuer que vers Novembre Décembre, du coup, mon pote avec qui je préparais la cfg, m'a di d'attendre.
Je penses m'acheter mon clavier souris ce mois ci si j'en ai les moyens. Il ne me reste que à acheter la carte mère et la ram. Et c'est là que j'ai besoin de vous.
J'avais penser au départ à une config sli, donc j'avais choisi la P5N, mais du coup, je n'ai pas envie d'intégré le sli a ma cfg, alors je me retrouve un peu perdu dans tout ça "^^ pour pouvoir trouver une bonne cm.
Voilà, merci bien.
Message édité par RONjjOE le 10-10-2008 à 15:14:30
Keigo, RONjjOE
n°6636337
Jason6206
Posté le 10-10-2008 à 15:09:08  profilanswer
Salut, A tu acces au bios ?
Ta carte mere ce lance t'elle ? ( voyant )
Ton ventillateur tourne T'il ?
J'avais eu ce probléme avec ma Asrock 4CoreDual-VSTA et c'etait du a mon Ventirad qui etais mal fixé sur la CM, Verifie que tu a bien enclenché les 4 pattes et normalement il est conseillé de Changer la pate thermique des que tu replace ton ventirad
n°6636355
RONjjOE
Posté le 10-10-2008 à 15:19:40  profilanswer
Salut Jason, En faite, windows boot sans problème, mais au bout de 30 secondes, plouf.
J'ai débrancher ma cm, et l'ai alimenter sur ma table de cuisine à ma no-name 300 W, quand j'enleves le fan du procc, la cm ne boot que 10 secondes. J'ai installer 2 xp sur mon dd, du coup, je ne voit plus la page de présentation pour savoir quel touche faire pour avoir acces au bios, et mon frere m'a dit d'attendre, car, quand j'ai test ma cm, sans le fan, j'ai trouver le procc execivement chaud ( normalement environ 70 ° dans mon ancien pc) là ça m'a brulé beaucoup plus qu'a l'habitude. Mon vt tourne niquel sinon, et les 4 pattes, ça :s si je les enclenche au max, ma cm se courbe, du coup, je l'ai fixe au 3/4 disons, juste le stade avant que ma cm deviene une parabolle ( c'est flippant, j'avais peur de la cassé sur le coup).
Voilà, j'espere avoir répondu a tes questions.
Merci bien.
HELP/CM pour Intel E8400problème avec un disuqe dur. Demande aides SVP.
Problème boot P5K Premium - Carte mère ou processeur?probleme dualview
Probleme au démarage :/ DD ?Problème carte graphique msi 7300 GS
probléme souris logitech MX1000 avec mayaRAM PC6400 Need help
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarage ! + need help pr cfg
