2259 connectés
  Probleme démarage ordi
n°6714308
gabriell
Posté le 26-11-2008 à 18:04:21  profilanswer
Bonjour.
Voila mon probleme:
Lorsque j'allume mon pc, tout est alimenté mais la carte mere ne boot visiblement pas car rien ne s'affiche a l'écran et que les ventilos continuent a tourner a leur vitesse max.
Il faut donc que je coupe l'alim et recommence plusieurs fois la meme manipulation pour enfin voir apparaitre quelque chose a l'écran.
Une fois que le pc a démaré, pas de soucy d'artefact ou d'erreur. Pas de reboot intempestif non plus ni de bug divers et variés.
A votre avis, d'où cela peut il venir?
Je pensais a l'alim personnellement..
n°6714789
gabriell
Posté le 26-11-2008 à 23:35:08  profilanswer
Help?
n°6716204
megaturric​an
Posté le 27-11-2008 à 23:07:39  profilanswer
C'est une carte mère neuve ?
n°6716330
gabriell
Posté le 28-11-2008 à 00:59:23  profilanswer
La carte mere revient de SAV et normalement est neuve.
Mais elle bootait sans probleme au début (faudrait que je vérifie combien de temps exactement:s)
n°6716336
felix158
glop glop
Posté le 28-11-2008 à 01:03:07  profilanswer
quand ça ne boote pas, est-ce que tu entends des BIP ?
Si oui, les BIP (différents bips existent) t'indiquent d'où vient le problème
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Si non, alors c'est que la carte mère marche mal (ou evidemment que le haut harleur intégré (PC Speaker)  est mal branché/absent => vérifier).
Si le PC Speaker est bien présent et branché, le problème vient alors soit de la carte mère soit de l'alim.
Message édité par felix158 le 28-11-2008 à 02:11:15
n°6716395
megaturric​an
Posté le 28-11-2008 à 07:13:47  profilanswer
Déjà vérifie les points indiqués par felix158
Ensuite débranche tous les périphériques (USB externe, disques durs ...) garde seulement le minimum (vidéo, ram, clavier) pour tenter de démarrer la carte mère.
Le cas échéant fait un clear CMOS (alim débranchée). Le but c'est d'avoir un affichage à l'écran.
n°6717003
gabriell
Posté le 28-11-2008 à 16:16:16  profilanswer
C'est une P5K donc pas de speaker, et j'ai zappé de prendre un speaker externe pour tester justement..
Clear CMOS fait, pas de changement ^^
Je testerais en enlevant la cg ;)
n°6722373
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 15:06:58  profilanswer
Au fait, c'est quoi ton Alim ?
Problème i7 et RAM.Problème de voltage
Dificulté de démarageordi portable bruyant
Probleme au demarage de mon ordi ! (disque dur) HELP!Probleme au demarage de mon ordi !
Probleme démarage ordi avec new processeurprobleme demarage nouvel ordi
probleme au démarage de mon ordiProbleme au démarage de mon ordi
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarage ordi
