2756 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème débit réseau
n°9633986
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-10-2015 à 21:38:31  profilanswer
Tu la désactives dans Centre de partage>Modifier paramètres de la carte et tu actives la connexion sur la nouvelle, elle sera toujours là en secours si jamais (mais sinon oui tu peux la désinstaller mais c'est pas une obligation).
n°9633989
oroklol
Posté le 16-10-2015 à 21:43:05  profilanswer
D'acc merci mais ce qui me pose problème c'est Killer Network Manager, le logiciel de gestion de connexion killer, il va s'activer quand même no?  Enfin bon je ferais tout les test de toute manière
n°9633990
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-10-2015 à 21:45:30  profilanswer
Je pense pas vu que c'est lié à la carte réseau incluse mais oui le logiciel de gestion, ce truc là, c'est à virer dans tous les cas. :D
Message édité par Kroma X amorK le 16-10-2015 à 21:46:30
n°9633997
oroklol
Posté le 16-10-2015 à 21:50:51  profilanswer
Je viens de le virer ^^ c'est vrai que c'est étrange comme programme surtout que lors de sa désinstallation j'ai vu : 'Uninstall Bandwidth Driver" :O ça fou les jtons quand même
n°9634003
Golbam
Posté le 16-10-2015 à 21:54:54  profilanswer
T'es sûr que t'as fouillé le net un peu à la recherche de ce que disent les gens ? Acheter un truc en USB c'est pas compliqué, mais c'est pas forcément très bien... Et je me demande le ping que ça donne ce machin...
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9634008
oroklol
Posté le 16-10-2015 à 22:05:31  profilanswer
Le problème c'est que j'ai pas vraiment d'autre solution :x
n°9634011
oroklol
Posté le 16-10-2015 à 22:11:28  profilanswer
Et de toute manière j'ai 14 jours pour renvoyer le produit si vraiment c'est useless
n°9634062
oroklol
Posté le 17-10-2015 à 00:14:21  profilanswer
oroklol a écrit :
Bonsoir,
Après un redemarage PC je n'avais plus internet (alors que ça marché en 100Mbps avant) avec tout d'abord un 1er message d'erreur :
- Ethernet n'a pas de configuration Ip valide
puis
- Votre cable ethernet n'est pas branché (alors que si)
Et après avoir testé de débranché et rebranché mon cable Ethernet la Télé ne marchait plus(les chaines) mais internet continuait de marcher sur les autres ordis de la maison puis internet a arreté de marché sur un autre des ordinateur mais continuait pendant 10 minutes de marché sur celui de mon frère puis a arreté de marcher partout avec comme message d'erreur pour tous : Ethernet n'a pas de configuration Ip valide. Je tiens à préciser que pendant tout ce temps la connection wifi fonctionnait parfaitement. Après redemarage de la box et quelques longues minutes d'attente tout c'est remis à marcher correctement (même ma connection ).
Là je suis complètement perdu je vois vraiment pas de quoi pourrait venir mon problème et comment a-t-il fait pour couper internet successivement à tout le monde..
Dès idées?
Par contre je serais curieux d'avoir une explication à cela, comment ma carte réseau aussi défectueuse soit-t-elle a pu causé cela?
n°9634068
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-10-2015 à 00:35:49  profilanswer
Ta carte ethernet n'était pas la source du problème que tu as décrit, ça semble juste être un cas classique d'un router/box qui a besoin d'un redémarrage parce qu'un (ou plusieurs) de ses services réseaux à planté.
You have no chance to survive make your time.
n°9634072
oroklol
Posté le 17-10-2015 à 00:48:59  profilanswer
Ce problème est jamais arrivé depuis 1 an et c'est une coincidence si ça arrive a l'exacte même seconde que mon bug apres mon redemerage? Ça me parait quand meme peu probable non?
n°9634149
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-10-2015 à 09:17:38  profilanswer
A moi ça me parait pas déconnant du tout et c'est assez classique pour une box opérateur.:D
Tu démarres ton PC, la box lui files une adresse IP, tu fais des manips de drivers, ça réinit ta carte réseau, tu redémarres le PC, la box le considère comme un nouveau PC et veux lui donner une autre adresse IP mais reconnait le PC sur son ancienne adresse IP, boum conflit d'adressage et dans le doute il donne une adresse IP complètement foutraque qui correspond pas à ton réseau local du coup pas d'internet dans le meilleur des cas, dans le pire des cas la box s'y retrouve plus dans son adressage et peut carrément planté d'ou la déconnexion pour tout le monde jusqu'au reboot de la box pour qu'elle redistribue les bons adressages.
Message édité par Kroma X amorK le 17-10-2015 à 09:18:58
n°9634382
oroklol
Posté le 17-10-2015 à 15:39:33  profilanswer
Merci pour l'eclairssisement je comprends mieux :) j'attends de recevoir la nouvelle carte reseaux et je vous tiens au courant ( ce soir normalement avec la livraison en soiree amazon)
n°9634607
oroklol
Posté le 17-10-2015 à 20:17:39  profilanswer
Je viens de recevoir l'adaptateur USB Amazon et ça marche parfaitement. Ca confirme bien que c'était la carte réseau intégré à la carte mère qui était défaillante
http://imageshack.com/a/img909/6746/8MTow9.png
n°9634624
oroklol
Posté le 17-10-2015 à 20:47:54  profilanswer
Bon comme  ça ne pouvait pas être simple j'ai toujours un soucie ..
Toute les 5 minutes j'ai un drop internet où il suffit que je passe par l'outil reparation windows pour que ça remarche avec comme problème : La passerelle par défaut n’est pas disponible.. c'est surement à cause du conflit des deux cartes réseazux non? j'ai désactiver l'autre dans le doute mais j'ai tjrs le même problème
Message édité par oroklol le 17-10-2015 à 20:48:16
n°9634689
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-10-2015 à 22:10:09  profilanswer
Problème d’adressage, ça peu venir du client ou du serveur DHCP.
Prochaine fois que tu rencontres le problème, ouvre une invite de commandes et tape: ipconfig /all fait un screen ou un copier/coller du résultat de la commande (tout ça avant de tenter de réparer la connexion).
En attendant la commande: ipconfig /release && ipconfig /renew devrait réparer (temporairement) le problème plus rapidement que l'outil de réparation de Windows.
n°9634707
Golbam
Posté le 17-10-2015 à 22:28:48  profilanswer
Vérifie plutot que ce n'est pas l'USB qui se met en veille. Sinon comme le dit Kernel Panic, c'est plus un problème de paramétrage que de défaillance réelle.
n°9634723
oroklol
Posté le 17-10-2015 à 22:48:14  profilanswer
J'ai regardé sur internet (sur les commentaires de la carte réseau sur amazon us) et je pense que c'est un problème de driver car sur le site ils disent qu'on a pas besoin d'installer de driver pour windows 10 mais j'ai quand même essayer d'installer un driver (celui windows 8, dernier dispo) et depuis sa fonctionne pas de crash etc.. si ça recommence je suivrai vos conseils mais pour le moment ça a l'air bon
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas !!
n°9634728
oroklol
Posté le 17-10-2015 à 22:57:44  profilanswer
Il suffisait que je vous répondre pour que le problème réapparaisse ^^
Je peux t'envoyer en MP le copier coller Kernel-Panic? Si t'arrive à le decrypter
n°9634737
oroklol
Posté le 17-10-2015 à 23:17:09  profilanswer
Golbam , belle remarque by the way, je viens de décocher l'option 'autoriser cette ordinateur à mettre en veille se périphérique' pour la carte réseau au cas où
n°9634741
Golbam
Posté le 17-10-2015 à 23:22:10  profilanswer
Va plutôt dans les options d'alimentation et désactive dans les paramètres USB la suspension sélective des ports USB.
n°9634742
oroklol
Posté le 17-10-2015 à 23:23:52  profilanswer
C'est fait.
Si ça recommence je testerai de m'attribuer une adresse IP fixe
n°9634753
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-10-2015 à 23:35:47  profilanswer
RAS du côté de la config ip, donc si ce n'est pas le port USB qui se met en veille, va falloir commencer à regarder du côté de la box.
n°9634755
oroklol
Posté le 17-10-2015 à 23:41:43  profilanswer
J'ai testé de me donner une adresse ip fixe à partir de la box est ça a recommencé, je test de m'en attribuer une manuellement de mon ordi?
Message édité par oroklol le 17-10-2015 à 23:43:18
n°9634756
oroklol
Posté le 17-10-2015 à 23:46:29  profilanswer
Dans les commentaires amazon :'Très bon article mais décroche de temps en temps et c'est le Wi-Fi qui prend le relai ,c'est un peu perturbant .". ca vient peut être tout simplement de là.... :(
Message édité par oroklol le 17-10-2015 à 23:47:03
n°9634784
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-10-2015 à 01:06:06  profilanswer
bah revend ta msi et achete une asus avec un chipset intel gigabits
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
 Page :   1  2
Page Suivante
MSI GEFORCE GTX 760 TWIN FROZR GAMING 2GB probleme d'alimentationQuel routeur? [problème réseau?]
Problème pas internet gaming 5Problème d'allumage pc a cause de la CG
Problème avec SSD Crucial M500Problème démarrage MAXIMUS VII RANGER
Probleme de T° avec Intel Xtreme Utilityproblème internet suite changement nom réseau
Problème de débit réseauproblème débit internet faible, pc en réseau
Plus de sujets relatifs à : Problème débit réseau
