3371 connectés
  Problème démarrage MAXIMUS VII RANGER
n°9631783
Posté le 14-10-2015 à 11:19:56  answer
J'ai un problème au premier démarrage de mon PC, ma carte mère indique le Qcode 96.
Dans le manuel d'Asus, cela correspond à PCI Bus Assign Resources.
Au bout de 4-5 fois ça fini par démarrer mais c'est gonflant...
Ma carte graphique est bien alimentée à priori et indique 2 leds vertes au dessus des alimentations PCI-E.
Le bios est à jour.
Des idées?
Posté le 14-10-2015 à 11:19:56  profilanswer
n°9631803
Zedess
114
Posté le 14-10-2015 à 11:40:34  profilanswer
Essaye de démarrer sur igpu sans cg, retour SAV si ça tourne correctement :o
Achats | Ventes |
n°9631813
Posté le 14-10-2015 à 11:47:55  answer
Quand je branche l'igpu ça fait défiler des mires d'écrans en continu, verts, bleus, rouge, etc... :heink:
n°9631868
Zedess
114
Posté le 14-10-2015 à 13:21:08  profilanswer
Faudra peut-être changer l'écran avec :D
Branché en HDMI ?
Achats | Ventes |
n°9631872
Posté le 14-10-2015 à 13:25:44  answer
C'est un écran QNIX, il est branché en DVI.
Je reçois un nouvel écran demain normalement, je vais tester  :jap:
n°9631886
Zedess
114
Posté le 14-10-2015 à 13:42:18  profilanswer
Je déconne, si l'écran fonctionne bien avec la cg y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas avec igpu.. T'as bien sorti la cg pour le test ?
Achats | Ventes |
n°9631911
Posté le 14-10-2015 à 13:58:38  answer
Oui
n°9633266
Posté le 15-10-2015 à 22:15:31  answer
C'est bon ça marche un mettant la carte graphique sur le second port PCI-E, le premier est donc hs.
n°9633304
Zedess
114
Posté le 15-10-2015 à 23:37:59  profilanswer
Support Asus donc ;)
Achats | Ventes |
Probleme de T° avec Intel Xtreme Utilityproblème internet suite changement nom réseau
Desktop acier aspire - pas de démarrageProblème démarrage pc
Problème carte graphique GTX675M sur alienwareProbleme PC
Problème lecture disque dur interneProblème Kernel mode driver ne répond plus
Problème suite montage PC : a démarré puis plus rien
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage MAXIMUS VII RANGER
