6609 connectés
  Problème de débit réseau
n°7551766
kurah
Posté le 28-08-2010 à 20:50:00  profilanswer
J'ai un problème et je soupçonne ma carte mère d'y être pour quelque chose, j'aimerais votre avis.
J'ai une connexion Freebox dégroupé 10méga. Plusieurs PC à la maison, reliés en wifi ou en ethernet à la box. Mon pc à moi est en éthernet.
Sur tous les pc de la maison, qu'ils soient en éthernet ou en wifi (yen a 5), ça télécharge un fichier à vitesse normale (c'est dans les 450-500ko/sec) et j'ai un score de 4.5mega environ sur le site speedtest.net
Mais avec mon pc à moi je suis à 1.5Mega sur le speedtest, et je n'arrive pas à télécharger un fichier (une mise à jour par exemple ou un logiciel...) à plus de 130k/sec.
J'ai aussi un problème au niveau du réseau LAN, puisque quand je fais un partage de fichier avec l'ordi de ma soeur par exemple, le transfert tourne autour des 70k/sec, mais seulement avec mon PC...
Seulement voilà j'ai ce problème depuis quelques jours seulement mais je n'en trouve pas la cause... Il y a quelque chose sur mon PC qui doit limiter la bande passante, mais je n'arrive pas à trouver ce que c'est:
- J'ai testé sous linux et sous windows le problème reste identique, donc ça vient pas d'un quelconque virus ni d'une mauvaise configuration quelque part.
- J'ai testé sur mes deux cartes réseaux éthernet, ça ne change rien
- J'ai redémarré ma freebox plusieurs fois et j'ai même vérifier le cable les branchements et tout ça (en testant mon cable sur un autre PC) aucun soucis non plus
- J'ai testé avec ma clé usb wifi, ça ne change pas non plus, donc les cartes réseaux ne sont pas en cause.
En résumé quoique je fasse mon PC Fixe a toujours un débit faible, alors que mon ordi portable et les pc de mes parents et soeur ont tous un débit normal.
Est-ce que ça peut venir de la carte mère ? Du processeur ? d'une configuration spécifique dans le bios ?
Je sèche et j'aimerais bien comprendre pourquoi mon débit est plus lent que sur les autres pc... ?
Pour info j'ai une carte mère Asus P5Q, un Core2Duo E8400, 4Go de RAM, Windows XP Pro SP3 et Ubuntu 10.4.
Message édité par kurah le 28-08-2010 à 20:50:15
problème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?Problème démarrage oridnateur
Gros problème de DDProblème : reconnaissance du disque dur
probleme avec samsung sh-s223 sata et dvd+r dlprobleme avec nvidia 9500 gt
Problème de mémoireProblème démarrage Pc
Problème carte mère portable HP Pavilion DV2000problème débit internet faible, pc en réseau
Plus de sujets relatifs à : Problème de débit réseau
