7072 connectés
Problème DD
n°7386629
warxor
Posté le 30-03-2010 à 18:47:30  profilanswer
Bonjour à tous. Voici mon problème.
J'ai un disque dur externe, un caviar green 1500go dans un boitier externe. J'ai 1000 go de données dessus. Il fonctionnait très bien sur mon ancienne configuration (windows 7 familiale, avec une gigabyte p35 et un e6750)
Je viens de me monter une nouvelle config, je fait quelque sauvegarde sur le DD externe avant de formater et en avant. Le problème est que sur ma nouvelle config (p7p55d asus, et i5 750), toujours  avec windows 7 mais édition intégrale le disque dur ne s'affiche plus. Je regarde le gestionnaire de disques, il est bien la, mais n'a pas de lettre alloué. J’essaye un peu toute les options, mais rien n'est disponible.
Je décide donc de le sortir du boitier et de le brancher de manière classique en SATA. Mais rien n'a changé. (le disque est bien reconnue sous le bios, avec sa capacité)
Je vais donc dans le gestionnaire de disque et voilà ce que j'ai.
http://img43.imageshack.us/img43/8181/gestiondesdisques.th.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/5619/clicdroit.th.jpg
impossible d’attribuer une lettre ou quoi que ce soit. Il y a le disque, avec deux partitions, mais c'est comme si elles étaient vierges. J'ai trouvé dans le gestionnaire de périphérique, peupler, mais ça n'a rien fait. Il y a aussi supprimer le volume dans le gestionnaire de disque.
Avez vous une idée? Est ce qu'il est possible avec un logiciel de récupérer les données ?
Merci d'avance à vous.
Bonne journée à tous.
Message édité par warxor le 11-09-2011 à 17:03:47
Feedback Achats/ventes
n°7386856
musashi88
Posté le 30-03-2010 à 21:05:24  profilanswer
salut, essaye ton disque dur dans un autre pc , si tu as la possibilité, tu sauras si il est foutu ou pas
n°7387019
warxor
Posté le 30-03-2010 à 22:56:22  profilanswer
Je n'ai pas de pc avec du sata dans le coin, est ce que tu penses que dans un boitier externe et après en usb ca pourrait être bon ? Car de toute manière il faut que je m'en achète  un.
[RAID1] Comment détecter qu'un disque à laché ?Mon disque dur me lache ? Symptomes...
Ecran figé quelques secondes - disque dur qui me lache ?Est ce que mon disque dur de portable a laché?
Help - Disque Dur qui "lache"mon disque dur m'a laché
Disque dur IBM qui a laché ?HELP !!! Gros Bleme de disque dur qui lache sans prévenir (100G DeaD?)
Disque dur Maxtor qui a laché :(
Plus de sujets relatifs à : Problème DD
