5053 connectés
Probleme de DD
n°6969089
Jullius
Posté le 24-05-2009 à 01:10:39  profilanswer
Salut tous le monde,
J'ai un petit soucie, je viens d'acheter a DD brancher en Sata, les branchement sont nickel, il est détecter dans mes périphérique, mais il est pas dans Ordinateur (lecteur de disque dure) comment faire pour le faire apparaitre  svp.
Voila les info dans le gestionnaire des périphérique:
http://img32.imageshack.us/img32/6347/sanstitrebek.jpg
es ce que vous pouvez m'aider svp
n°6969223
old100
V8 Power
Posté le 24-05-2009 à 10:23:45  profilanswer
Il faut le formater:
Panneau de configuration
      Outils d'administration
       Gestion de l'ordinateur
         Gestion des disques
n°6969290
Jullius
Posté le 24-05-2009 à 12:01:42  profilanswer
merci beaucoup de m'avoir aider
n°6969613
Jullius
Posté le 24-05-2009 à 15:45:59  profilanswer
J'ai mis mon OS sur l'autre disque dure et je voudrais suprimer l'ancien de l'autre DD comment faire? (LE formatage ne fonction pas)
n°6969659
old100
V8 Power
Posté le 24-05-2009 à 16:28:19  profilanswer
Jullius a écrit :
J'ai mis mon OS sur l'autre disque dure ( l'ancien?) et je voudrais suprimer l'ancien de l'autre DD (le même, l'ancien, ou un autre?)comment faire? (LE formatage ne fonction pas)
Je ne comprends pas la question.
n°6969664
Jullius
Posté le 24-05-2009 à 16:30:57  profilanswer
J'ai mis mon OS sur mon nouveau DD, et quand je redémare mon pc apres j'ai un choix a faire je peut choir 2 OS sur une page noir, je voudrais suprimer celle qui me sert plus a rien .
n°6969676
old100
V8 Power
Posté le 24-05-2009 à 16:41:41  profilanswer
Poste de travail
   Clic droit
      Propriétés
         Avancé
            Démarrage
               Paramètres
                 Démarrage du système
                      Modifier
Une fenêtre s'ouvre avec le fichier boot.ini, il faut supprimer la ligne qui va bien, ...sans se tromper!
Tu dois avoir deux lignes qui ont cette allure:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Il faut identifier celle qui correspond à ton premier disque
n°6969687
Jullius
Posté le 24-05-2009 à 16:56:00  profilanswer
ok je vais éssayer sa mais tu la pas en mode Vista  :)
n°6969693
old100
V8 Power
Posté le 24-05-2009 à 17:07:37  profilanswer
Désolé, mais je n'ai Vista sur aucune machine, seulement XP, W2K et FreeNAS (Unix)!
Et il n'y a plus de boot.ini dans Vista
http://www.forum-vista.net/actuali [...] -t1017.htm
n°6969704
Jullius
Posté le 24-05-2009 à 17:17:03  profilanswer
ok merci de ton je vai éssayer de comprendre sa
problème de disparition de DD !ASUS P5QL-E et problème S/PDIF DD 5.1 DTS
Maxtor OneTouch 4, problème après formatage, capacité du DD diminuéeProbleme depuis ajout d'un DD externe [RESOLU]
SOS mon DD systeme feeze , dd en fin de vie ou autre probleme ?Probleme apocalyptique avec DD externe RAID 0!!!
Problème avec DD Multimédiaprobleme DD
probleme reconnaissance DD externeProblème au démarrage + reconnaissance DD installation vista
Plus de sujets relatifs à : Probleme de DD
