4677 connectés
Problème CPU
n°7245262
shinh
Posté le 13-12-2009 à 18:58:08  profilanswer
Salut salut ! Je sèche un peu sur un p'tit problème assez gênant..
Depuis que j'ai installé mon nouveau pc, j'ai des trucs bizarres qui se passent avec mon processeur =D.
Voici ma config :
Intel core 2 duo E6600 (Pas tout neuf, 2-3 ans je sais plus)
Twintech Geforce 9800 GT 512mo
OCZ Gold XTC OCZ2G8001G   X2
Asus P5Q pro turbo
Corsair 650 W HX
Mon boitier c'est le HAF 922, tout est bien aéré et les ventilateurs tournent bien. C'est la première fois que je monte un pc et la config est toute neuve d'hier, sauf le processeur.
Mais le truc c'est que mon processeur ne tourne pas normalement, dès que je lance un jeu, ou 3-4 application (Firefox, Everest, explorateur windows par exemple), le ventilateur du proc se met à tourner à fond pour refroidir et la température du processeur monte tout de suite vers les 65 °C.
En plus il est utilisé à 80-100% ce qui fait que ca saccade par moment. Je précise que je ne fait pas d'OverClocking, et que sur mon ancien PC prémonté, dont j'ai repris le processeur, je n'ai jamais eu ce problème. Le ventirad est d'origine et bien qu'il ne soit pas tip top qualité il m'a toujours bien servi et jamais il n'a fait autant de bruit qu'en ce moment.
Toute mes pièces sont propres, alors je me suis dit j'ai oublié quelque chose ou bien ya une pièce qui déconne? Mais comme j'y connais rien :/.
Si quelqu'un pouvait m'aider ca m'arrangerait beaucoup, merci.
n°7245267
Requin94
Posté le 13-12-2009 à 18:59:28  profilanswer
Est-il à la bonne fréquence ? Vérifies en faisant un burn avec OCCT.
Feed-back
n°7245280
shinh
Posté le 13-12-2009 à 19:07:07  profilanswer
Je viens de télécharger le logiciel mais par contre si tu pouvait me dire combien de temps je dois mettre parceque 1h en auto c'est peu etre un peu long non?
n°7245316
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 13-12-2009 à 19:22:18  profilanswer
Commence par contrôler la fixation du rad, à mon avis un des taquets de rétention n'est pas enclenché à fond (le dernier est toujours un peu plus dur à enclencher que les 3 premiers) et le contact entre la capsule du CPU et la base du rad est mauvais
Message édité par T3K le 13-12-2009 à 19:23:35
n°7245320
shinh
Posté le 13-12-2009 à 19:24:09  profilanswer
C'est bien possible, j'ai eu du mal à le mettre, il est un peu galère a enfoncer. J'vais voir ca de suite.
n°7245393
shinh
Posté le 13-12-2009 à 20:12:59  profilanswer
C'est bon problème résolu, merci à vous ! J'ai un peu honte mais en fait j'avais branché le venti dans l'autre sens xD, du coup ca ventilait pas du tout...
Bon par contre il fait toujours autant de bruit le ventilateur mais mon processeur est descendu à 28 °C au repos contre 50 °C. Et en utilisation je pense avoisiner les 40°C +. Me reste plus qu'à m'acheter un ventirad plus silencieux parceque la ca fait un bruit d'aspirateur quand je proc est utilisé à 60% +.
n°7245491
shinh
Posté le 13-12-2009 à 21:03:55  profilanswer
Désolé pour le triple post, mais à présent, comme REQUIN94 m'a demandé de regarder dans OCCT la fréquence du proc, je remarque qu'elle a baissé, je susi a -33% en Overcloking. Ma fréquence est passé de 2.4 Ghz à 1.6Ghz, alors que mon processeur est détecté comme d'habitude en 2.4 ghz. C'est quoi cette blague ^^?
n°7247158
andrei66
Vive le HB
Posté le 15-12-2009 à 08:27:50  profilanswer
Pour economiser de l'énergie il baisse
lance un test Occt et elle va monter
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Asus Maximus III Gene / Sifflement CPU - Problème Chipset X-FiProbléme montage CPU
Probleme de synchro avec CPU-ZRenseignements sur un éventuel problème (CPU ?)
Problème ventirad & Cpu[Probleme] Température CPU et ventirad
Probleme Cpu ou CM ?Problème température CPU et GPU
PROBLEME après changement CPU et CG[ Infos ] probleme CPU INIT
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU
