4609 connectés
  PROBLEME après changement CPU et CG
n°7085418
Panda1016
Posté le 25-08-2009 à 09:28:54  profilanswer
Bonjour, j'avais la config suivante qui fonctionnait très bien : CM ASUS M2N-SLI deluxe ; Athlon 64 3800+ + ventirad d'origine ; 2 x1 GO Kington PC6400 ; CG Nvidia 7950GT + DD SATA Maxtor 250 GO + lecteur et graveur IDE ; alim fournie avec mon boitier : Advance 480W.
J'ai voulu l'upgrader à peu de frais avec un CPU Athlon 64 x2 7850 BE + ventirad mini Ninja + CG Sapphire HD 4850.
Après montage, mon PC démarre et s'arrête au bout de quelques secondes -> Au secours d'où celà peut-il bien venir ?
Par avance, merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter !
n°7085422
HPIR40
Posté le 25-08-2009 à 09:31:35  profilanswer
Déja faire un clear cmos avec le cavalier de la carte mere pour repartir sur un bios vierge, et tout reparametrer en fonction du nouveau processeur
n°7085424
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-08-2009 à 09:34:13  profilanswer
C'est normal, ton alim ne suffit pas, car en réalité, c'est une grosse saloperie de 150W avec une étiquette " 480W " dessus qui ne respecte pas la moindre norme de sécurité, offre des tensions pitoyables et normalement, elle devraient être interdites à la vente.
Ne touches plus à ton PC, elle risque d'exploser et d'emporter le PC avec, voire ta baraque si ton installation électrique n'est pas super.
Achètes une Corsair CX 400W, simplement l'alim de marque la moins chère et de très bonne qualité, qui délivre réellement les 400W annoncés.
n°7085513
redbull911​1
Posté le 25-08-2009 à 10:43:49  profilanswer
+1 change ton alimentation avant de cramer d'autres composants
n°7085558
Panda1016
Posté le 25-08-2009 à 11:09:21  profilanswer
OK, merci du conseil, je vais commencer par là et je vous raconterai ce que celà a donné
n°7085839
Panda1016
Posté le 25-08-2009 à 14:37:30  profilanswer
Bon, j'ai commandé une Corsair VX 450.
En attendant, j'ai testé les différents composants et il s'avère que seul ma nouvelle CPU ne fonctionne pas (allumage puis arrêt au bout de 2 secondes) -> celà veut-il dire que la Athlon 64 x2 7850 est très très gourmande ou qu'elle est grillée ? (hélas je n'ai pas la possibilité de la tester sur une autre mobo
n°7085873
R 34
Posté le 25-08-2009 à 14:58:03  profilanswer
Ou que le bios est pas à jour et que la mobo ne le reconnait pas.
Feed-Back Achat-Ventes
n°7085874
gea2402
Posté le 25-08-2009 à 14:58:55  profilanswer
à tout hasard, bios bien mis à jour pour supporter le nouveau cpu?
edit 'grilled' :lol:
Message édité par gea2402 le 25-08-2009 à 14:59:48
n°7085877
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 25-08-2009 à 14:59:35  profilanswer
Exact. Il faut le bios 1701 pour ce proc.
http://support.asus.com/cpusupport [...] ct=1&os=17
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7085892
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 25-08-2009 à 15:06:35  profilanswer
La mobo est compatible, par contre le bios doit être le 1701.
[edit] Grilled ...
Message édité par twistou le 25-08-2009 à 15:07:35
n°7086075
Panda1016
Posté le 25-08-2009 à 16:44:42  profilanswer
Oui, j'ai mis à jour le bios après avoir remonté l'ancien CPU
n°7086077
redbull911​1
Posté le 25-08-2009 à 16:47:48  profilanswer
tu as fait un cmos après la maj du bios
n°7090967
Panda1016
Posté le 28-08-2009 à 21:19:40  profilanswer
Bon, j'ai reçu ma nouvelle alim (merci à Rue du Commerce pour sarapidité), je l'ai montée et maintenant tout fonctionne à merveille :
CPU à 3200 au lieu de 2800
GPU à 690 au lieu de 650
Bref le bonheur !
Merci à tout pour votre aide
Problème de FPS[problème] pc qui démarre, rien à l'écran
[Problème Majeur] SLI GTX275 ne fonctionne pas ?Probleme installation permanente OS - live cd fonctionnel
[Résolu]ATI Catalyst problème de résolution sur chargement d'un profilProblème de detection d'un périphérique usb lors du demarrage!
CG compatible avec carte mère ????Problème avec ma RAM sur une Asus P5Q Pro
Problème changement CPU+CG
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME après changement CPU et CG
