3512 connectés
  probleme d'alim 550 w corsair suffisant ?
n°6871287
abasop
Posté le 05-03-2009 à 00:01:59  profilanswer
salut voila ma config
CORSAIR VX 550 W
E8400
asus p5q se
4870 saffire 1 go
2x2go 1066mhz
4 DD sata 640go, et 3x320go
1 dvd
4 ventilo sans compter celui du proc et celui de la CG
la CG a deux cable d'alim
Probleme :
* J'allume l'ordi il demarre s'eteint seul et redemarre tout seul !! (la petage de cable)
* Durant la periode ou il est alumer les ventilo tourne moin vite
* J'ai virer les 3 DD 320 go et l'ordi boot normal !
enfin voila quoi je pensais qu'une alim comme celle la supporterai le choc
question :
il y a deux adaptateurs d'alimentation : sata>cable alim de la CG
si j'en utilise un sur deux ca fera une difference ?
Message édité par abasop le 05-03-2009 à 00:03:48
Je CHERCHE A JOUR: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7021_1.htm
n°6871294
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 05-03-2009 à 00:12:59  profilanswer
pour savoir si ton alim suis : http://apc.canardpc.com/ 10 000x donner dans ce forum :D
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6871313
abasop
Posté le 05-03-2009 à 00:29:14  profilanswer
reponse ca suffit largement
donc je comprend pas ce qui cloche
n°6871353
colettegil​bert
Ich geh dir hinterher
Posté le 05-03-2009 à 02:35:53  profilanswer
L'alim est peut-etre défectueuse,
Par contre tu pourrai détailler pour les cables de la cg, parceque si tu ne branche qu'un seul cable pci-e c'est sur que sa ne va pas marcher (si je me souvien bien il en faut 2 pour la 4870)
Message édité par colettegilbert le 05-03-2009 à 02:37:28
http://cripyofficialblog.skyblog.com
n°6871388
abasop
Posté le 05-03-2009 à 07:42:29  profilanswer
oui il en faut deux et les deux sont mises
autre remarque
j'ai regardé la vitesse du ventilo du CPU il est a 1600-1700
quand j'ai 2 dd de branché
et 1800-1900 quand y'en a qu'un
comment on peut verifié que mon alim n'est pas defectueuse ?
autre petite question :
es ce qu'il est possible d'un composant pompe plus de jus qu'il ne devrait mes petit connaissance en electronique me disent que non mais je  demande on sait jamais
n°6871416
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 05-03-2009 à 08:38:04  profilanswer
si ton alim demarre et qu'elle est proche du neuf c pas ton alim
apparemment tes disques font chier, peux tu les tester un a un puis les trois chez un ami ? pour ecarter les hdd de tes soupçons, c pe la mobo qui est incompatible sur un des ports sata ac un de tes disques, ca c deja vu des souci entre asus et hdd ;)
FEEDBACK HFR
n°6871418
zanbarbone
Posté le 05-03-2009 à 08:39:38  profilanswer
tu as testé avec une autre alim?
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°6871426
saebalyon
Posté le 05-03-2009 à 08:54:33  profilanswer
sur hdtune ta tester tes dd ? y a des ligne jaune et rouge et si oui lequel ?
n°6871622
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 05-03-2009 à 10:56:21  profilanswer
il a déjà fonctionné correctement le PC ou pas?
sinon + 1 avec noobzed et zamba, test une autre alim et disque par disque jusqu'à isoler le composant qui pose problème.
il y a peut-être une maj bios à faire.
feedback achats/ventes
n°6872358
abasop
Posté le 05-03-2009 à 18:21:41  profilanswer
salut
* l'ordi marchait nikel au debut et au sortir d'une veille prolongée il a commencer ce probleme !
* test avec une autre alim Fortron 400 blue ...
ca fonctionne avec tout les dd et ventilo branché comme avec la corsair au debut
* hdtune installer dd tester en quick test tous vert
n°6872367
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 05-03-2009 à 18:25:20  profilanswer
hum, tu as un total de 7 HDD, c'est assez inhabituel. Je dirais qu'il te faut une alim de gros barbar pour les faire tourner car ces HDD consomment énormément au démarrage... perso j'en ai 3 et j'ai une pointe de consommation au démarrage de +200w ! ce n'est pas uniquement dût aux HDD bien sûr, mais ça influ ;)
Message édité par paulothekid le 05-03-2009 à 18:26:02
The wrong man in the right place can make all the difference
n°6872368
Speedball2
Si vis pacem, para bellum
Posté le 05-03-2009 à 18:25:29  profilanswer
abasop a écrit :
salut
voilà c l'alim qui est defectueuse
n°6872370
abasop
Posté le 05-03-2009 à 18:28:24  profilanswer
non j'ai juste 4 dd
promis juré
ya pas un truc avec la veille parceque c'est depuis que ca me le fait
et puis la j'ai tout ki tourne avec une 400 w
faut que je test la corsair sur une autre config
Message édité par abasop le 05-03-2009 à 18:29:48
n°6872378
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 05-03-2009 à 18:32:36  profilanswer
Le blem de reboot à l'infini n'existe pas sur ta CM à ma connaissance, fait une recherche, mais je crois que c'est ton alim qui coupe.
n°6872400
abasop
Posté le 05-03-2009 à 18:50:38  profilanswer
et ouais mais kes que je dit au magazin
ouais elle marche mais quand je connect trop de perif elle reboot a l'infini
c'est pas quel que choz de courant ....
n°6872530
zanbarbone
Posté le 05-03-2009 à 20:29:06  profilanswer
ben si ton alim n'est pas capable d'assurer ne serait ce qu'un chouia de sur-activité, c'est en effet qu'elle a un problème!
Elle a beau fonctionner à régime tranquille, elle se doit aussi de fonctionner à régime normal ou plus élevé!
n°6872543
peremumuch
Posté le 05-03-2009 à 20:42:30  profilanswer
ça ne serait pas à cause du rail unique de 12 volts équipant cette alim?
quand ça démarre l'intensité sur 1 seul rail serait elle trop forte? il y avait une note de microsoft à ce sujet un ampérage maxi par rail
faudrait tester avec une alim qui comporte 2 ou 4 rails de 12volts  :pt1cable:
Message édité par peremumuch le 05-03-2009 à 20:43:24
n°6873447
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 06-03-2009 à 15:27:12  profilanswer
ben tu met cette alim sur un Crossfire de 4870 et là t'auras les preuves qu'elle tient pas le coup :D
Si tu fais tourner le dernier OCCT l'alim tient ? perso j'ai la puissance x2 en consomation ;)
Message édité par paulothekid le 06-03-2009 à 15:28:31
Problème : lecteur dvd qui n'en fait qu'à sa tête ! !Problème suite à un flash de bios sur CM Asus
Problème suite à un débranchement de disque d'une grappe RAID1Probleme fréquence p4 sur shuttle
Problême processeur instable depuis ati 4870Problème avec graveur DVD sur pc portable...
Problème affichage vidéo sur TV LCD depuis PCProblème carte graphique
Probleme ram
Plus de sujets relatifs à : probleme d'alim 550 w corsair suffisant ?
