5426 connectés
  Problème avec graveur DVD sur pc portable...
n°6870182
KmiZole
Posté le 04-03-2009 à 12:35:01  profilanswer
Bonjour tout l'monde...
Comme il est dit dans le sujet, j'ai un soucis avec le graveur DVD du pc portable de ma soeur...
Quand je veux graver un disque de données, il va graver normalement sur les CD-R, les DVD+R et DVD+R/RW mais ça plante à tous les coups sur les CD-RW ! J'utilise Nero 8... je vous met le log :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.13.0
Internal Version: 8, 3, 13, 0
 (Nero Express)
Recorder:             <_NEC DVD+RW ND-5100A>    Version: 1.20 - HA 1 TA 0 - 8.3.13.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <_NEC     DVD+RW ND-5100A >Version: 1.20 - HA 1 TA 0 - 8.3.13.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : TOSHIBA MK6021GAS                atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : _NEC DVD+RW ND-5100A             atapi Port 1 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD+RW ND-5100A       E:   CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 66060288 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 446MB (457200kB)
Free physical memory: 117MB (120768kB)
Memory in use       : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.3.2009
CD-ROM (ISO)
11:53:46 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
11:53:47 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6714
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : TAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
11:53:47 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3309
 Protection contre les ruptures activés
11:53:47 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
 First writeable address = 0 (0x00000000)
11:53:48 #5 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1080)
 CDB Data:   0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
 Sense Key:  0x02 (KEY_NOT_READY)
 Sense Code: 0x3A
 Sense Qual: 0x00
 Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 3A
 Buffer x04982c40: Len x20
11:53:48 #6 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 Sense Code: 0x3A
 Sense Qual: 0x00
11:53:48 #7 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 CDB Data:   0x52 01 00 00 00 FF 00 00 20 00 00 00
 Sense Code: 0x3A
 Sense Qual: 0x00
11:53:48 #8 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 Sense Code: 0x3A
 Sense Qual: 0x00
11:53:48 #9 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 Sense Code: 0x3A
 Sense Qual: 0x00
11:53:48 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
 Removed 2 run-out blocks from end of track 0. Length: 358278 -> 358276.
11:53:48 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3639
 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
11:53:49 #12 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 Sense Code: 0x3A
 Sense Qual: 0x00
 Buffer x0a36cdc0: Len x20
11:53:49 #13 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 Sense Code: 0x3A
 Sense Qual: 0x00
11:53:49 #14 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 Sense Code: 0x3A
 Sense Qual: 0x00
11:53:49 #15 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 Sense Code: 0x3A
 Sense Qual: 0x00
11:53:49 #16 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 Sense Code: 0x3A
 Sense Qual: 0x00
11:53:49 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358278 -> 358276.
11:54:03 #18 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
11:54:04 #19 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
 FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
 ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
 Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
11:54:49 #20 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
11:54:50 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
11:54:51 #22 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 292
 Medium type in the drive: CD-RW Ultra Speed 24X
 Lowest/Highest CLV write speed:         8x/24x
 Recorder min/max supported write speed: 8x/16x
11:54:51 #23 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
 Last possible write address on media:   359848 ( 79:59.73)
 Last address to be written:             358277 ( 79:39.02)
11:54:51 #24 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:54:51 #25 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2946
 Recorder: _NEC DVD+RW ND-5100A;
    CDRW code: 00 97 34 24; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: 96 00 D7, 2: 61 22 18 (LI 97:34.24), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
      Additional Info [hex] 1: 66 4A 99, 2: 38 80 00, 3: 04 C4 A0
11:54:51 #26 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
 Insert the disc to write to.
  (Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
 This disc is not empty.
  (Medium in drive: CD-RW. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
 Disc was erased successfully.
 Accessing disc...
11:54:51 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 358278 (358278) = #358278/79:37.3
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358276 blocks [E: _NEC DVD+RW ND-5100A]
11:54:52 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
 Prepare [E: _NEC DVD+RW ND-5100A] for write in TAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     734060544, ISRC ""
 DAO layout:
  ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
      -150 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
      -150 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   1 |    0x41 |   358278 |        0 | 0x00
    358278 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
11:54:52 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
11:55:00 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
11:55:00 #31 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4430
 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
11:55:00 #32 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Caching of files started
11:55:00 #33 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4552
 Cache writing successful.
11:55:00 #34 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Caching of files completed
11:55:00 #35 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Burn process started at 16x (2 400 Ko/s)
11:55:00 #36 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:55:00 #37 Text 0 File MMC.cpp, Line 22615
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
11:55:00 #38 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
 Pipe memory size 66059200
12:00:48 #39 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
 CDB Data:   0x2A 00 00 04 C4 80 00 00 20 00 00 00
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 Sense Area: 0x70 00 03 00 04 C1 DA 0A 00 00 00 00 0C
 Buffer x0d28af80: Len x10000
 0x7A 21 BD 46 C8 C3 19 56 87 65 6C 8D 76 65 93 20
 0x26 1C 10 73 32 6D BF 9F FE C8 7E 24 82 E8 65 00
 0x14 80 B4 C9 B0 04 34 2F A8 8C 03 82 54 4A 5E 2C
12:00:48 #40 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
 Write error
12:00:49 #41 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 325
 Invalid write state
12:00:49 #42 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 325
 Could not perform EndTrack
12:00:49 #43 Text 0 File MMC.cpp, Line 17372
 <_NEC    DVD+RW ND-5100A > start Close Track #2
12:00:49 #44 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
 CDB Data:   0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x72
 Sense Qual: 0x04
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 04
12:00:49 #45 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 375
 Session fixation error
12:00:49 #46 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 375
 Could not perform Fixation
12:00:49 #47 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 384
 falling back to disc fixation
12:00:50 #48 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Burn process failed at 16x (2 400 Ko/s)
12:00:50 #49 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
12:00:53 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
 DriveLocker: UnLockVolume completed
12:00:53 #51 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Merci d'avance pour votre aide...
Message édité par KmiZole le 04-03-2009 à 12:35:24
Problème affichage vidéo sur TV LCD depuis PCProblème carte graphique
DVD viergeComment graver un DVD de donnée sur Windows
Probleme ramProbleme ecran noir aprés changement processeur
probleme sonproblème carte graphique !
HD 4850 : problème montageProblème d'affichage avec Asus M3N78-EM
Plus de sujets relatifs à : Problème avec graveur DVD sur pc portable...
