8466 connectés
  Clear cmos probleme
Clear cmos probleme
n°10743603
jimmyb92
Posté le 28-03-2020 à 18:51:21  profilanswer
Pour le clear cmos il faut
1 éteindre le pc mettre le bouton alimentation sur off
2 éteindre le bouton rouge de la rallonge ou le pc et brancher
OU laisser le bouton rouge de la rallonge allumer avc lalim sur on mais le pc doit être éteint ? Puis j'enlève la pile
3 élever la pile att 5 min
4 remmetre la pile  alim sur on puis alummer le pc
n°10756519
nolow
Posté le 26-04-2020 à 10:25:11  profilanswer
Quand tu enlèves la pile, ton ordinateur ne doit plus être alimenté. Du coup, tu débranches le câble d'alimentation.
Dans certains cas, le fait d'enlever la pile une dizaine de secondes est suffisant, tu peux également appuyer sur le bouton de démarrage de l'ordinateur pour "vider" le peu d'énergie qu'il reste (certains le font et ça fonctionne).
Le cas échéant, il y a aussi la technique du "couvercle cavalier" (jumper cap) que l'on met sur les pins jbat1 : si tu n'as pas de jumper cap, tu peux le remplacer par un simple trombone. Dans le cas où tu n'as que 2 pins, tu "crées" une liaison avec le trombone entre eux pendant 10-15 secondes. Dans le cas où tu as 3 pins, il semblerait qu'en temps normal, 2 pins soient déjà couverts par un jumper cap, il te suffit donc de le déplacer pour couvrir le pin "libre" avec celui du milieu (déjà couvert avant). Bien sûr, cela doit être fait avec le câble d'alimentation débranché.
Bon dimanche.
  Clear cmos probleme
Problème carte mère & clear cmos ?Problème de configuration BIOS suite à clear CMOS
Comment faire un clear cmos sur un asus maximus III formulaProblème carte mère MSI ???? (après Clear CMOS)
Probleme de boot après clear CMOSCarte mère MSI MS 6168 problème de clear cmos
probleme clear cmosProbleme après un clear CMOS: clavier bloqué
Problème PC qui ne boote qu'après un Clear CMOSProblème de bios après un clear cmos
Plus de sujets relatifs à : Clear cmos probleme
