3339 connectés
  Problème carte mère / cpu demarage
n°10742804
Akeos
Posté le 26-03-2020 à 15:09:54  profilanswer
Bonjour
Je viens de recevoir mon upgrade, et je viens de la monter.
Actuellement ma config :
_MSI B450 tomahawk
_Ryzen 5 2600X
_2x8G G Skill flare X
_allim 750W bronze de chez corsaire
_2ssd et 2hdd
_Vega 64 de chez megabytes
Quand j'allume mon pc, déjà tout les ventilos tournent, y compris ceux de la Cg, mais rien ne s'affiche à l'écran, et sur la carte mère j'ai la Led Cpu qui s'allume les deux premières secondes, d'après le manuel une fois éteinte c'est que c'est bon le cpu a été trouvé et marche mais je n'ai toujours rien. Par contre j'ai une Led rouge à l'arrière de la CM qui reste allumé en permanence mais je ne trouve pas ce que c'est...
Si vous avez une idée je prend !
n°10742816
freetronic
Posté le 26-03-2020 à 15:21:58  profilanswer
Précise où se situe cette led
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10742817
Akeos
Posté le 26-03-2020 à 15:24:49  profilanswer
Elle est au niveau des 4led d'erreur principales mais sur le dos de la carte.
n°10742818
Akeos
Posté le 26-03-2020 à 15:25:31  profilanswer
Donc à côté des barrettes de ram sur le bord
n°10742826
freetronic
Posté le 26-03-2020 à 15:36:58  profilanswer
Re,
Pas compris, tu peux faire une photo?
n°10742831
Akeos
Posté le 26-03-2020 à 15:44:34  profilanswer
https://images.app.goo.gl/SSEYTLqbnotv3FScA
Déso je sais pas mettre mes photo sur le forum
Sur la carte mère juste au dessus de l'alim y'a des petitd rectangles, ce sont les leds, et juste derrière y'a celle qui ne s'étend pas...
n°10742841
freetronic
Posté le 26-03-2020 à 15:58:57  profilanswer
Re,
C'est le RGB à priori
https://images.tweaktown.com/content/8/7/8751_07_msi-b450-tomahawk-amd-motherboard-review_full.jpg
n°10742845
Akeos
Posté le 26-03-2020 à 16:04:29  profilanswer
Ouep c'est ce que je commence à me dire, mais le problème reste le. Même, je n'ai rien qui s'affiche, et ce que je sois branché à la CG ou la CM !
n°10742846
freetronic
Posté le 26-03-2020 à 16:06:00  profilanswer
Re,
Sur la CM c'est normal, pas de partie graphique dans le 2600X donc pas d'affichage via la CM.
Essaye avec le strict minimum, disque système et une seule ram.
n°10742847
Akeos
Posté le 26-03-2020 à 16:12:03  profilanswer
Toujours rien, et toujours cette petite Led Cpu qui s'allume puis s'étend au bout de deux secondes au démarrage...
n°10742853
Akeos
Posté le 26-03-2020 à 16:17:34  profilanswer
D'ailleurs je viens de me rendre compte que je n'ai même pas le petit "bip" du démarrage que j'avais sur mon autre carte mère...
n°10742864
Akeos
Posté le 26-03-2020 à 16:38:09  profilanswer
Bon j'ai pue trouver sur les forum MSI que si la Led EZbug Cpu s'étend d'elle même rapidement c'est bon pas de problème à ce niveau là, enfin à moins que le cpu bug bien qu'il soit reconnu...
Mais je me dis que le bug viendrait du lien entre CM et CG
n°10742879
Akeos
Posté le 26-03-2020 à 17:24:24  profilanswer
Je viens de rebrancher mon ancien setup et ma carte graphique marche comme il faut donc ça doit venir de la CM, mais je ne vois pas pourquoi, elle est neuve, je l'ai installé avec les même précaution que d'habitude, et tout le reste de la carte à l'air de marcher vue que tout fonctionne sauf l'image....
n°10745017
Tinou56
Posté le 01-04-2020 à 14:02:57  profilanswer
Bonjour as tu résolu ton problème ?
Idem de mon coté avec Les composants :
Config Sans OS
CM : Carte mère MSI  B450 Gaming Plus max
CG : carte graphique : Radeon rx570 8 Go pulse
RAM DDR4 2400 mhz 2x8go " BAlisstix Black
CPU : Processeur AMD Ryzen R5 1600 AF
écran Acer incurvé 24 pouces  hdmi et VGA
n°10745317
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 02-04-2020 à 09:23:09  profilanswer
Question con (on ne sait jamais): l'écran est bien branché sur la CG, pas sur la sortie de la mobo ?
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°10745588
Tinou56
Posté le 02-04-2020 à 20:54:11  profilanswer
Oui tout a fait
n°10745928
renaud072
Posté le 03-04-2020 à 17:21:18  profilanswer
Autre question con : Est-ce que le système a été laissé assez longtemps allumé ?
Car les B450 de MSI sont connues pour leur lenteur de boot, entre 20 et 30 sec avant d'avoir le logo. Surtout que là c'est les paramètres par défaut qui n’arrangent rien.
Pour être sûr, si au bout d'une minute y'a toujours rien, on peut considérer qu'il y a vraiment un problème.
Message édité par renaud072 le 03-04-2020 à 17:33:51
Choix d'une carte pour jouer sur HP Z420 en Full HDCM Défaillante / Z170-A [RESOLU]
Meilleure Carte Graphique pour 450 €Problème carte mère Gigabyte B450M DS3H-CF
Nouvelle carte graphique : pas de signalProblème Micro-Casque MSI Gaming B450
Carte graphique sur p8z68-v proprobleme de démarage carte mere
Probleme Carte mere ASUS A7V333 au demarage
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère / cpu demarage
