6590 connectés
Probleme config
n°6675312
gwen43
Posté le 04-11-2008 à 00:24:28  profilanswer
Bonjour
Voici ma config pour commencer :
CPU : Intel Core 2 quad 6600 2.4ghz
Mémoire : 4 GB DDR2 SDRAM
CG : 280 GTX 1Gb
CM : Asus P5n32 sli  (chipset graphique 680i)
Alim : 750 W
Je suis un assez gros joueur d'où l'utilité de cette configuration, mais le souci c'est que sur 2-3 jeux mes FPS sont très bas :s
Par exemple :
Far cry 2 , tout options graphique du jeux au niveau Expert (max) : le jeu tourne a 80 -100 fps IMPECABLE
Crysis Warhead :  Idem
Wolrd of warcraft : jeu qui demande une petit config je tourne à 15 - 20 fps :s
Call of duty 4 : 250 -300 fps
Je ne comprend pas, étant en BTS informatique je m'ineteresse à comprendre pourquoi de telle différence??
Merci de vos réponse
n°6675334
Posté le 04-11-2008 à 00:53:40  answer
Je pense que cela est du au fait que tu joues en ligne, donc tu as un temps de latence avec le serveur... et donc ton pc n'as pas le temps pour t'afficher des FPS corrects.
Donc 2 solutions :
- Achète le jeu et stop les serveurs privés (ou bien excuse moi si c'est pas ça)
- Change de connexion internet avec un meilleur ping
n°6675336
gwen43
Posté le 04-11-2008 à 00:55:26  profilanswer
Non c'est pas sa du tout, d'une Je joue sur OFFI a WOW , de deux ma connect est hypper bonne car sur COD4 en multi je tourne a 60 de ping et 200 + fps ...
Meci quand même
n°6675339
Posté le 04-11-2008 à 00:57:36  answer
60 de ping je trouve pas ça hyper bon loin de là. Perso je suis à 20ms de ping quasiment partout.
Bon maintenant n'ayant jamais joué à WoW, je sais pas si on peut faire des tests (benchmarks) pour voir si c'est ton jeu qui est mal configuré.
n°6675343
gwen43
Posté le 04-11-2008 à 01:00:44  profilanswer
60 de ping pour WoW c'est largement bon.
Mais le probleme c'est qu'il ya un mois, WoW tourner a 80-100 de fps .... jai rien changé depuis
n°6677027
gwen43
Posté le 04-11-2008 à 20:22:07  profilanswer
up
n°6679125
gwen43
Posté le 05-11-2008 à 18:13:39  profilanswer
new up
Problème de disque dur sur nouvelle configProbleme corsair dominator config ???
Problème configprobleme son sur nouvelle config
nouvelle config probleme écran?Probleme carte mere sur config neuve blocage bios
Config Materiel.net > Problèmeavis Config gamer : bonne pour jouer sans probleme?
Nouvelle config / Problème de température CPUProblème persistant après un changement complet de config
Plus de sujets relatifs à : Probleme config
