3104 connectés
  Nouvelle config / Problème de température CPU
n°6583138
anthonyf15
Posté le 07-09-2008 à 10:51:13  profilanswer
Voici la configuration que j'ai acheté hier :
WD 300Go 10000 RPM S-ATA II VelociRaptor (Western Digital)
Boitier moyen tour Sonata III, 500 W, coloris noir (Antec)
INTEL Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz BOX (Intel)
P5E3 Premium/WiFi-AP @n (Asus)
Mémoire Kit extreme DDR3 PC3-12800 (1600Mhz) 4 Go (2 x 2048Mo) (G Skill)
Carte graphique Radeon HD4870 512Mo DDR5 - PCI-Express 16x 2.0 (Asus)
Après avoir montré les différents composants, j'ai un problème avec le CPU.
Il est à  ~75° après quelques secondes de démarrage et monte ensuite à 95°.
A ce moment là, le système m'indique (toujours dans la séquence de boot) que la température du CPU est trop haute.
Bien loin de moi l'envie de faire de l'OC pour le moment, je me demande si vous auriez des pistes pour faire quelques tests avant de retourner les pièces à mon revendeur.
Dans la configuration du bios (que je trouve au passage complexe pour une MB de ce prix), je n'ai touché à rien.
J'ai le "Ai Tweaker" en mode Auto partout.
Le fréquence du processeur est normale 2.83 et le voltage lui aussi 1.7
J'ai monté les deux ventilo supplémentaires de la carte mère. Ce qui m'en donne 4 à pleine puissance sur CPU (ventilrad de la boite intel + 2 supp de la MB et le ventilo du boitier antec).
J'espère que quelqu'un pourra me donner un coup de main...
Merci d'avance
Anthony
n°6583169
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-09-2008 à 11:13:57  profilanswer
anthonyf15 a écrit :
Le fréquence du processeur est normale 2.83 et le voltage lui aussi 1.7 :heink:
Message édité par flagadadim le 07-09-2008 à 11:14:39
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6583198
anthonyf15
Posté le 07-09-2008 à 11:37:03  profilanswer
Y a t il un problème avec ce paramètre ?
Dans tous les cas, je n'ai pas configuré moi même, c'est ce que m'affiche les pages d'état de diagnostic.
Je peux vous donner d'autre information si nécessaire ....
n°6583231
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-09-2008 à 11:57:26  profilanswer
1.7V c'est énorme comme Vcore, essayez de le passer à 1.35V...
n°6583291
anthonyf15
Posté le 07-09-2008 à 12:41:17  profilanswer
En effet, c'est plutot 1.2-1.3
Je me suis trompé de valeur
n°6622504
John95
Posté le 01-10-2008 à 21:00:57  profilanswer
Vérifie également, si tu n'as pas trop mis de pâte thermique, ça peut jouer aussi.....
n°6624295
aurelienbo​uchet
Posté le 02-10-2008 à 21:24:08  profilanswer
salut
selon ta carte mere (pour ma part une p5e avec un e8500)
apres une surchauffe de 95 degres du processeur je l'ai amener a un informaticien.
et voila ce qu'il ma dit ca ma epoustoufflé: le ventirad fournit par defaut n'est pas compatible avec la carte mere et donc il n'etait pas en contact avec la pate thermique du processeur.du coup il n'y avait pas de reffroidissement.
il ma changer mon ventirad et maintenant le processeur chauffe a 32 degres.
voila
probleme avec Athlon 6400+ x2 ! mes jeux ram je ne comprend pas !Nouvelle Config entre 700 et 900 euros
Soucis de config DDR2 4Go + 2GoProbleme carte graphique
Estimation de vente vieille configBesoin d'aide pour une MAJ de config
[Résolu] Config HTPCProblème graveur depuis upgrade matériel
Avis sur config !
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config / Problème de température CPU
