8346 connectés
  Mémoire
  Probleme corsair dominator config ???
n°6649304
mertzwille​r
Posté le 19-10-2008 à 19:31:10  profilanswer
Salut tout le monde,
Alors voila je me suis acheté un nouveau pc que j'ai monté moi meme, tout c'est bien passer et il tourne sous xp.
Le probleme est que mes barettes de ram sont des :
Corsair Dominator 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5
et ma carte est une :
ASUSTeK P5QL PRO
La carte mere est compatible avec les ram PC 8500, mais quand je regarde dans CPU-Z il y a marqué
DRAM fréquency : 533 aulieu de 1066 normalement prévu
les clocks sont : 5 5 5 18 , alors qu'il devrait tourné en 5 5 5 15 , mais quand je met manuel dans le bios il me met qu'il est a 5 5 5 15, alors je le remet en AUTO.
Dans la partie SPD de CPU-Z il y a marqué pour chacune de mes barrettes :
Max bandwidth :  PC2 6400 ( 400 mhz).... alors que se sont des pc8500
Je ne comprend plus rien pourtant dans le bios j'ai mis 1066 MHZ
Svp un peut d'aide
n°6649311
kakal33
Posté le 19-10-2008 à 19:34:03  profilanswer
il n'y aucun problème tes ram sont à la bonne fréquence :D
n°6649324
mertzwille​r
Posté le 19-10-2008 à 19:41:07  profilanswer
merci kakal33 pour ta réponse rapide,
mais pourquoi il y a marqué pc6400 (400mhz) dans Max bandwidth?
et dans EVEREST il me met vitesse de mémoire ddr2 800 (400mhz)??
n°6649337
kakal33
Posté le 19-10-2008 à 19:46:38  profilanswer
c'est une histoire de SPD, il faut faire une recherche sur le net pour comprendre mais tes ram fonctionnent parfaitement
n°6649346
mertzwille​r
Posté le 19-10-2008 à 19:52:28  profilanswer
ok sa me rassure, merci beaucoup sa fait depuis hier soir que je cherché une erreur en pensant qu'il y en avait une ^^
  Mémoire
Problème affichage et autresProblème a l'allumage
probleme compatibilite RAMbesoin d'aide pour config un peu spéciale.
Que pensez vous de ma config ?pc qui redémarre me dit probleme avec ethernet
[RESOLU] Problème RAM incompréhensibleavis sur config polyvalente
Conseils Config PC merci d'avanceConfig NVIEW sur NVIDIA 7600GT
Plus de sujets relatifs à : Probleme corsair dominator config ???
