9284 connectés
  probléme usb ni clef usb ni wifi ne marche
n°4826676
ice-man90
Posté le 16-05-2006 à 07:57:11  profilanswer
suite au formatage de mon pc les ports usb ne marche plus chaque fois que je branche un périph dessus mon pc plante je n'ais pas de ? a coté dans le gestionaire que faire merci
Message édité par ice-man90 le 16-05-2006 à 09:01:51
n°4826699
batmer
Posté le 16-05-2006 à 08:39:22  profilanswer
bonjour
faut mettre les drivers qui sont sur le cdrom de ta cm  :D
Message édité par batmer le 16-05-2006 à 08:40:36
chip hs SOS
n°4826704
ice-man90
Posté le 16-05-2006 à 08:47:36  profilanswer
ai essayé rien ne marche meme pas ma clef usb ni mon wifi
n°4826756
punkspirit​1
****TUX IS NOT DEAD!!!!!!!!**
Posté le 16-05-2006 à 09:55:07  profilanswer
mais quel formatage a tu fais?complet ou partiel?
n°4826757
ice-man90
Posté le 16-05-2006 à 09:56:36  profilanswer
fomatage compet puit rapide
Message édité par ice-man90 le 16-05-2006 à 09:58:52
n°4826769
punkspirit​1
Posté le 16-05-2006 à 10:03:59  profilanswer
juste apré formaté tu a remis les drivers?explique plus precisement ce que tu as fai apré avoir formaté.ta clé wifi avait besoin de drivers?pc portable,
n°4826781
ice-man90
Posté le 16-05-2006 à 10:14:00  profilanswer
juste apres avoir formaté j'ai instlé xp pro et la prmere chose que j'ai fait c'est de vouloir instalé wanadoo donc j'ai mis mon cd et quant il te dit de branché la clef wifi j'ai branché et la plus rien tu etais figé j'ai eteind et recomencé pareil planté et essayé de branché ma clef usb pareil et c'est un pc de bureau
n°4826787
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 16-05-2006 à 10:17:04  profilanswer
install d'abord les pilotes de ta carte mère
n°4826790
ice-man90
Posté le 16-05-2006 à 10:20:42  profilanswer
j'ai jamais u se probléme la depuit que j'ais xp sous 98 il falais les instalé mai pas depuis
n°4826792
punkspirit​1
Posté le 16-05-2006 à 10:21:06  profilanswer
reformate et ne vas pas plus vite qu'il ne faut reinstall tt tes pilotes avant d'installer quoi que se soit
n°4826794
punkspirit​1
Posté le 16-05-2006 à 10:22:14  profilanswer
oui mais peut etre que dans le formatage il a virer les pilotes qui sont d'origine sa arrive
n°4826837
buggys
Posté le 16-05-2006 à 10:52:12  profilanswer
les pilotes USB avec 98 : oui, il fallait les installer
moi, je te parles des pilotes du chipset de ta carte mère (IDE, LAN, USB,... )
c'est pas la même chose
tu dois avoir un CD concernant ta carte mère
n°4826851
punkspirit​1
Posté le 16-05-2006 à 11:04:26  profilanswer
quel config ton pc?quel carte mere?
n°4828631
ice-man90
Posté le 17-05-2006 à 10:01:10  profilanswer
c'est bon ca marche j'ai re formaté et j'avais le meme bleme mais j'ai booté en l'aissant ma clef usb branché et il ma installé les pilotes et du coup ma clef wifi marche merci a tous
n°4831937
batmer
Posté le 19-05-2006 à 00:58:51  profilanswer
re
n 'oublie pas de mettre résolu :D
chip hs SOS
Prise WiFi pour TV.......?Problème carte mère ou processeur
probleme de dd[Problème] PC qui s'éteint sans raison !
Problème System32Probleme pour RAID 0 et IDE
Problème: un CD fait planter mon ordi!probleme vpu recover
Aibooster, ça marche commentProblème de voltage monitor
Plus de sujets relatifs à : probléme usb ni clef usb ni wifi ne marche
