3430 connectés
  probleme apres changement cg
n°8853908
milkado
Posté le 05-09-2013 à 22:01:42  profilanswer
bonjour a tous !
bon voila , j'ai un mega gros soucis
j'ai changé de cg , je suis passé sur une 780 de chez asus
depuis deux soucis : quand je boot mon ordi , ecran noir , tiret du 8 en haut a gauche de l'ecran , et en bas marqué "B2"
au bout de 10s environ , cash "demarrage de windows" , pas de possibilité d'aller dans le bios , j'ai pourtant installé les drivers
et surtout , en idle , mon processeur est a 95° !!!!!!! (i5 2500k) vous savez d'ou ca peut venir ?
J'ai fais une restauration du système , remis mon ancienne carte , pareil...
Je tourne sur une msi z68s g43, zalman z9 plus, ocz zs séries 550w , et ventirad stock pour le proco
merci  ..
n°8854187
milkado
Posté le 06-09-2013 à 09:55:09  profilanswer
Je sais pas si ça vient de la cm ou le proco , j'ai aucun moyen de déterminer à part changer des pièces pour essayer ?
n°8854189
d@kn1ko
Posté le 06-09-2013 à 09:57:27  profilanswer
ouvre ton pc.
vérifie tous les branchements
le ventilo du cpu tourne bien?
tu n'as pas fait bouger le radiateur du cpu en montant ta nouvelle carte?
n°8854208
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-09-2013 à 10:18:37  profilanswer
Ah oui, méfie toi du rad stock, j'ai eu la même chose sur mon pentium G860. En fait les fils étaient accrochés à la structure du ventirad et j'avais pas fait gaffe, mais ils empêchaient la rotation du ventilo. Heureusement, après controle de la température, j'ai dégagé les fils et j'avais enfin une température acceptable.
Bien sur c'est valable si ton ventirad stock est neuf ^^
Message édité par artouillassse le 06-09-2013 à 10:19:43
n°8854325
milkado
Posté le 06-09-2013 à 12:17:24  profilanswer
Oui oui le ventirad tourne bien , y'a aucun fil qui bloque
J'ai touché un truc dans le bios , il s'était mis en oc génie , donc fréquence à 4.2, j'ai remis en fréquence de base la température à baisse , mais ça oscille entre 50 et 70 en idlle ce qui est énorme.. et des que je lance un jeu re 95..
n°8854343
artouillas​sse
Posté le 06-09-2013 à 12:24:49  profilanswer
Bizarre quand même, en IDLE il devrait être vers 40°C
n°8854353
milkado
Posté le 06-09-2013 à 12:36:31  profilanswer
Ouai c'est ce que j'avais d'habitude , et grand max 70 en jeu , la je sais vraiment pas.. je vais essayer de voir si le ventirad est bien mit..
n°8854357
artouillas​sse
Posté le 06-09-2013 à 12:39:27  profilanswer
Et test avec OCCT pour voir si l'OC ne se fait pas à l'insu de ton plein gré.
n°8854366
milkado
Posté le 06-09-2013 à 12:44:28  profilanswer
Ouai je vais voir
n°8854465
milkado
Posté le 06-09-2013 à 14:50:02  profilanswer
bon , après avoir ouvert ma tour, en effet , le ventirad y'avait une fixation qui etait mal enclenchée
j'ai donc appuyer comme un gros porc dessus , j'ai entendu un "clic" , et la boum , temperature redescendue a 38/40 en iddle
j'ai fais un occt de 20mn , temperature max 80 , ca va pas plus haut ^^
bon je pense quand meme changer de ventirad du coup , je voulais prendre le noctua NH-U12p s2 , mais je sais pas si il rentre dans mon zalman z9 plus :/
fin dans tout les cas , je pense passer sur un fractal design r4 , donc ca devrait le faire
Message édité par milkado le 06-09-2013 à 14:55:36
n°8854484
d@kn1ko
Posté le 06-09-2013 à 15:20:04  profilanswer
mon avis que tu devrais tout démonter.
Bien nettoyer la base du radiateur et le cpu surtout si il y a encore le pad thermique d origine et mettre de la pate thermique neuve.
n°8854485
milkado
Posté le 06-09-2013 à 15:25:16  profilanswer
j'ai fais une session de jeu sur bioshock
au bout de 30mn , temperature max 63 degré donc c'est correct
la pate thermique je l'ai deja changé y'a 6 mois environ ^^
je vais changer de ventirad d'ici 2 semaine grand max de toute maniere
changement carte graphique (suite a probleme)Problème suite changement carte graphique
Port PCI-E qui fait planter carte graphiqueprobleme apres changement carte graphique
Probleme apres changement de pile CMOSProblème son windows suite changement de cm
Problème après changement de processeur (4 beep bios)Problème après changement de carte mère
probleme crash sur le bureau depuis un changement de carte graphiqueprobleme d'alimentation suite au changement de processeur
Plus de sujets relatifs à : probleme apres changement cg
