4780 connectés
  Probleme avec ma chaine Hi Fi
n°6130333
Bououle69
Posté le 04-01-2008 à 14:29:14  profilanswer
Bonjour
Voila, j'ai une chaine Hi Fi depuis maintenant plus de 2 ans (je pense lol), c'est une PHILIPS fwM70
Voila mon probleme :
Des que je met le son trop fort, il saute tout du long donc impossible d'ecouter la musique bien fort, il faut que je baisse ...
cela ne me le faisait pas avant, quand je le mettait a fond le son, la seul reaction qu'il y'avait été celle des voisins qui venaient gueuler lol
Pouvez vous m'aidez ?
Merci ^^
n°6130343
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-01-2008 à 14:31:19  profilanswer
essaie de tourner le bouton asses vite dans les deux sens un moment pour voir si c'est pas le potar qui est encrassé,
après je voie pas, ici c'est très axée PC only , donc la HIFI c'est pas trop ma specialité
Message édité par arkrom le 04-01-2008 à 14:32:06
n°6130357
Bououle69
Posté le 04-01-2008 à 14:36:48  profilanswer
Nan le truc c'est que quand je met le son bien fort et le wOOx a fond, ca bouge bien et j'ai l'impression qui c'est a cause des basses ce probleme ...
Quelqu'un peu m'aider ?
n°6130368
arkrom
Posté le 04-01-2008 à 14:41:32  profilanswer
debranche rebranche les fils aux deux bout, peut etre ue corrosion des contacts avec le temps
n°6130384
Bououle69
Posté le 04-01-2008 à 14:47:29  profilanswer
Ma chaine Hi Fi est en fait disposé comme ceci :
Les enceintes qui entoures le bloc et le tout est disposé sur une une planche en bois d'une etagere ... la planche etant assez molle j'ai penser aux vibration des basses qui faisai sauter le CD mais apparment ce n'est pas ca ...
Quelqu'un a t'il une autre idée ...
Edit :
Voila le dispositif
http://img508.imageshack.us/img508/3430/chainekl5.th.png
Message édité par Bououle69 le 04-01-2008 à 14:51:20
n°6130394
llBenll
Posté le 04-01-2008 à 14:51:21  profilanswer
Tu as essayé avec autre chose qu'un CD? Radio ou entrée auxiliaire?
n°6130412
Bououle69
Posté le 04-01-2008 à 14:56:09  profilanswer
Ca le fait quand même avec les vrai cd (non gravé)
la radio je ne peut pas te dire je ne capte pas dans mon trou paumé
et les auxilieres IDEM
n°6130499
youenn56
Posté le 04-01-2008 à 15:25:48  profilanswer
Pour voir si ça vient du lecteur cd, tu peux brancher ton pc sur l'entrée auxiliaire (sortie casque du pc) et voir si le problème persiste
Message édité par youenn56 le 04-01-2008 à 15:25:55
n°6130542
Bououle69
Posté le 04-01-2008 à 15:40:19  profilanswer
J'ai pas les cables adaptés ...
Par contre j'ai reussi a capté un peu la radio, le volume passe a fond sans probleme
Ca peut venir du lecteur cd alors ...
Vous me conseillez quoi ?
n°6130564
arkrom
Posté le 04-01-2008 à 15:48:53  profilanswer
cellule du laser sale ou simplement usée, mon premier lecteur CD est mort comme ca, il a commencer a sauter puis il a plus rien lu
essaye a la bombe a air sec, sinon avec un coton tige a l'acool SANS APPUYER sous peine de l'achever complement
Message édité par arkrom le 04-01-2008 à 15:49:46
probleme maximus formula : "cpu unit "probleme boot 4go ram
Probleme écran ou carte graphique ?Problème réseau sur CM Asus P5K SE
probleme temperature gpu non o/c[RESOLU]Problème : Abit IP35Pro inactive !
Problème - Le PC démarre quand il a envie !!!Probleme de detection des 4 cores sous winxp pro sp2
Probleme PC neuf s'arrete tout seul d'un coup net.Problème sur un Crossfire de hd3870
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ma chaine Hi Fi
