7775 connectés
  probleme temperature gpu non o/c
n°6129678
lummpini
Posté le 04-01-2008 à 09:35:42  profilanswer
saluta tous, j'ai probleme au niveau de ma sapphire x1950 pro 512 mo au niveau de la temperature gpu. sous battle field je monte a 77 ° et pour cod 4 c'est pire: 86°! je comprend pas ma tour est bien ventilée et j'ai booster le ventilo par ati tray tool. voici mes valeurs:
0°:73%
70° :77%
74° :86%
77° : 91%
81° : 100 %
là je comprend pas. est ce que ma sonde est defecteuse ( j'ai les memes mesure avec everest) ou faut que j'achete un zalman 900?
merci de vos conseils
n°6129681
Ze_Fab
Posté le 04-01-2008 à 09:37:39  profilanswer
Je comprends pas très bien ... 0° : 73 % ? C'est pas plutot le contraire ?
n°6129685
Hoengrish
Posté le 04-01-2008 à 09:40:43  profilanswer
Ton ventilo GPU tourne bien ?
Commence par démonter ton rad GPU, nettoie le bien  (poussière, pad thermique), ainsi que le GPU.
Remet de la pate thermique dessus, et regarde si c'est mieux.
Q6600GO@3.8GHz - 4x1024G-Skill HZ - DS4 - Seasonic 600W
n°6129696
lummpini
Posté le 04-01-2008 à 09:47:58  profilanswer
en fait  o° : 77 % ca veux dire que le ventil tourne dès le demarrage du pc  a 77 %. c'est pour limité la temperature dès le debut histoire d'assurer. sinon c'est pas la poussiere car j'ai nettoyer le ventilo la semaine derniere.je vais demonter le ventil pour verifier la pate thermique mais ca m'etonnerai car ma carte n' a que quatre mois.  merci des reponses
n°6129698
Ze_Fab
Posté le 04-01-2008 à 09:50:35  profilanswer
C'est le 0° qui me gène. Si, c'est ce que t'indique ta sonde, à moins que tu sois  dans un igloo au pole nord ou sud, il y a un pb de sonde ou de prog.
n°6129702
lummpini
Posté le 04-01-2008 à 09:52:44  profilanswer
nan en fait c'est dans les reglages vitesse ventilo de ati tray tool
n°6129746
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-01-2008 à 10:16:48  profilanswer
Quel interet de creer un topik alors que je t'ai deja repondu sur le topik unique :??:
@Ze_Fab: entre 0° et 69° = 73%, entre 70° et 73° = 77% etc...
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6129768
lummpini
Posté le 04-01-2008 à 10:25:06  profilanswer
excuse mais je viens de m'inscire  :D  mais grace a des gens comme toi je devrais vite piger le fonctionnement ;)
probleme de voir la temperature da ma 8800gtProblème température et alimentation EarthWatt 500 Watts
Probleme Temperature coreprobleme temperature aux
Probleme de RAM /température[C2D] Problème de température sur E6850
Problème de température + bruitproblème de température e6600
Problème de températureProblème température élevée CG
Plus de sujets relatifs à : probleme temperature gpu non o/c
