3830 connectés
Probleme CG
n°5639462
alex2708
Posté le 08-07-2007 à 22:58:33  profilanswer
Alors voila j'ai mon UC qui fonctionnait trés bien jusqu'au jour ou ma tour s'éteint et reboot seule sans arret meme pas de bios rien...donc je fait un hard reset avec jp1 mais tjrs pareil, je retire la CG et la miracle il boot sur la CG intégré mais la CG fonctionne puisque tester sur un autre pc avec ma CG en pcie il demarre une fois sur 100 donc d'ou cela peut t'il provenir svp les pro. merci d'avance
n°5639486
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-07-2007 à 23:13:24  profilanswer
aurais-tu o/c ton PC en oubliant de bloquer à 100 ou 101MHz la fréq du bus PCIexpress ?
ou a 66MHz le bus AGP ?
cela pourrait générer ça... ;)
n°5639488
alex2708
Posté le 08-07-2007 à 23:15:23  profilanswer
nan justement j'ai tout remis a l'origine pour tester
n°5639513
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-07-2007 à 23:36:04  profilanswer
comment tu fais pour tout remettre d'origine sans avoir la main ?
pour bien remettre à 0 ta mobo il faut que le cavalier soit mis en place suffisamment longtemps.
lis la notice de ta CM pour bien respecter le mode opératoire.
n°5639518
alex2708
Posté le 08-07-2007 à 23:43:03  profilanswer
ftp381 j'ai tout suivi a la lettre le temps, le cavalier, ect... la mobo et a zero même aprés flashage...pareil
n°5639525
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-07-2007 à 23:47:45  profilanswer
renseigne ta config dans ton profil (ça aidera les forumeurs... à t'aider!).
là sans descro de ton matos cela va être coton de t'aider ;)
n°5639527
alex2708
Posté le 08-07-2007 à 23:49:19  profilanswer
oki merci du conseil ftp381
n°5639532
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-07-2007 à 23:52:10  profilanswer
habituellement, à la 1ère panne avec besoin d'aide, on est amené à renseigner son profil... tu remarqueras que le mien est renseigné :D.
comment ça il m'a fallu de l'aide pour mon 1er o/c :whistle: ?
Message édité par ftp381 le 08-07-2007 à 23:52:30
n°5639536
alex2708
Posté le 08-07-2007 à 23:56:26  profilanswer
Ca y est ftp suite a ton conseil j'ai renseigné mon profil dit moi si c'est bon ou si il manque quelque chose
n°5639553
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-07-2007 à 00:05:04  profilanswer
il manque l'alim ;)
n°5639560
alex2708
Posté le 09-07-2007 à 00:12:02  profilanswer
voilà ftp c'est fait cette fois
n°5639566
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-07-2007 à 00:15:52  profilanswer
bon au doigt mouillé je dirais que si l'alim ne fait que 120W c'est pas bésef!
même si ta CG tire très peu sur le port PCIexpresse de ta CM c'est peut-être déjà trop!
ta config avait fonctionné avec cette alim et tout le matos ?
ps : ta aussi oublié le disque dur ;)
n°5639581
alex2708
Posté le 09-07-2007 à 00:23:11  profilanswer
oué j'oublie tout ce qui est important lol. bas jusque maintenant ça avait marché mais justement je soupsson l'alim car c'est depuis que j'ai déménagé et le compteur et trop vieu, ça à dèja sauté une fois mais le pc à redémarré sans souci
n°5639586
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-07-2007 à 00:27:45  profilanswer
c'est quoi comme PC ?
l'alim était fournie avec ou tu l'as ajoutée par la suite ?
si le jus à la prise est un peu juste (courant dans les vieux appart ou dans les baraques avec vieilles installation électriques) alors ton alim délivre encore oins de jus qu'au nominal et là si ta config pompe trop pour elle alors ça coince...
n°5639591
alex2708
Posté le 09-07-2007 à 00:29:05  profilanswer
c'est un nec et l'alim été fournie avec.
n°5639594
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-07-2007 à 00:30:06  profilanswer
tu l'as o/c ou tout est d'origine ?
n°5639595
alex2708
Posté le 09-07-2007 à 00:30:45  profilanswer
la tout est d'origine
n°5639604
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-07-2007 à 00:39:15  profilanswer
tu as de quoi contrôler la tension 220V du secteur ?
quand tu lances ton pc tu peux visualiser les tensions 3.3+5+12V ?
soit tu regardes dans le bios avant le lancement de windows, soit tu utilises un soft genre everest.
n°5639607
alex2708
Posté le 09-07-2007 à 00:40:40  profilanswer
ouai faut que je fasse ça demain car la je suis pas chez moi. je vais verif ma tension 220 et au pire tester avec un autre alim.
n°5639612
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-07-2007 à 00:46:35  profilanswer
bizarre quand même sur un PC d'origine.
la CG aussi était dans le PC ou c'est un ajout ? (la 6200 pompe pas grand chose mais vu que ton alim n'a rien sous le pied...).
n°5639613
alex2708
Posté le 09-07-2007 à 00:50:00  profilanswer
nan nan la CG je l'ai ajouté moi même comme le graveuret la ram d'origine été une 256 et j'ai mis une 512 pc3200
n°5639618
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-07-2007 à 00:57:44  profilanswer
oki,
tu as sans doute cumulé 2 choses :
-une alim un peu juste pour l'ajout de ta CG,
-une tension à la prise un peu juste elle aussi.
l'effet des 2 c'est ce que tu constates ;)
n°5639621
alex2708
Posté le 09-07-2007 à 01:02:14  profilanswer
jusque maintenant ça à bien fonctionné car ma tension été bonne car installation éléctrique récente mais comme j'ai déménagé ce n'est plus assez c'est bien cela ftp? car carte graph ajouter pratiquement au debut que je l'ai eu
n°5639624
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-07-2007 à 01:05:21  profilanswer
c'est une hypothèse qui se tient.
tu pourrais débrancher momentanément ton lecteur DVD pour voir si dès lors ça marche avec la CG ;).
n°5639627
alex2708
Posté le 09-07-2007 à 01:08:31  profilanswer
j'ai essayer mais toujours pareil mais la theorie de l'alimentation est très bonne et je vais essayer
gros probleme de freezeProblème de raid 0
Problème de boot de windows 98Probleme etrange
Probleme au court d'un jeu ???Probleme lecteur/graveur
Probléme installe xpprobleme Sapphire x1950 xt 256 mo et entré video
Problème gravure audio, le son saute
Plus de sujets relatifs à : Probleme CG
