4547 connectés
  Problème CFX sur CM Asus
n°8487023
didadidido​u
Posté le 23-10-2012 à 16:08:53  profilanswer
Salut,  :hello:
Petit souci sur une config récemment montée :
Deux 7970 sapphire ref' sont en CFX sur une Asus Maximus V Extrême, sur les ports 1 et 2B.
Le souci, c'est que GPUZ m'indique que mes cartes tournent en 8x/1x au lieu du 8x/8x attendu...
Autre point assez étrange : dans le BIOS, les cartes sont indiquées en 8x/8x (native).
Une idée ?  :??:
Message édité par didadididou le 23-10-2012 à 16:25:02
n°8487038
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-10-2012 à 16:20:20  profilanswer
bonjour
CPU-Z qui se plante par exemple ?
tu as la dernière version ?
tu as regardé avec d'autres logiciels, comme GPU-Z ?
n°8487040
delatruel
Posté le 23-10-2012 à 16:22:36  profilanswer
a t il connecté et activé, màj tout ce qui va bien  :??:
n°8487044
didadidido​u
Posté le 23-10-2012 à 16:24:43  profilanswer
Oups, c'est avec GPUZ que j'ai regardé, CPUZ file pas ça, si ?
Versions BIOS et soft à jour, de mémoire (mise à jour datant d'y a une semaine).
T'as pas un autre soft en tête, histoire de comparer ?
D'ailleurs, il m'a semblé qu'en testant skyrim, une des cartes était à 100% d'utilisation, contre 40% pour l'autre. J'ai supposé que c'était lié...
Edit : connecté et activé quoi ? Crossfire ? Le pont est en place (sur la partie droite, je sais pas si ça influe) et CFX est bien entendu activé sur CCC.
Message édité par didadididou le 23-10-2012 à 16:27:10
probleme SSDProblème Gigabyte GA-G41M-COMBO
problème de slot 2 de RAMF1 2012 - probleme NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
[ASUS] GTX 560 à vendreAsrock H77M ou Gigabyte GA-H77M-D3H ou MSI H77MA-G43 ou ASUS P8H77M
problème g13 et soudgraph veris premier (résolu)Problème montage pc, Disque Dur non reconnu.
Conseils pour ralentir les ventilateurs de mon boîtier avec CM asus
Plus de sujets relatifs à : Problème CFX sur CM Asus
