4731 connectés
  Problème Gigabyte GA-G41M-COMBO
n°8486870
Tipoussin-​FH
Posté le 23-10-2012 à 14:40:20  profilanswer
Je viens d'upgrader un peu mon PC vieillissant en changeant notamment la carte mère et donc, en mettant une Gigabyte GA-G41M-COMBO (notamment pour sa compatibilité avec linux).
J'utilise la carte réseau et la vidéo installées sur la carte mère. J'ai également changé de boitier pour un enermax.
Par contre, j'ai de gros soucis que je n'avais pas avant, et je pense que c'est lié à la vidéo, mais pas sûr à 100%.
- Sous W7, lorsque je vais sur le net et qu'il y a un peu de vidéo (cadre avec de la pub, ou alors regarder une vidéo sur youtube par exemple), le micro reboot aussi sec ou pire, il s'arrête et se met en anomalie (je suis obligé de couper l'alimentation générale et de la remettre pour pouvoir redémarrer le PC).
- Sous linux, le problème survient également mais beaucoup plus rarement, mais toujours quand je sollicite la vidéo comme, par exemple, quand je regarde une vidéo via VLC.
Je suppose un problème de vidéo mais j'aimerai connaître votre avis, sachant que la CM a été achetée sur LDLC il y a 15 jours environ. Est-ce que ça pourrait être lié à un autre problème ?
Merci pour vos lumières.
Tipoussin.
n°8486928
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 23-10-2012 à 15:05:13  profilanswer
Plusieurs possibilités donc faudrait faire des test :
-Surchauffe processeur, car mauvais montage
-Alimentation? puissance? marque?
n°8486938
Tipoussin-​FH
Posté le 23-10-2012 à 15:09:25  profilanswer
- En ce qui concerne le processeur, il monte rarement au dessus de 40° (bien que je ne l'ai pas particulièrement surveillée, mais je regarderai)
- En ce qui concerne l'alimentation, c'est la même que celle que j'avais avant de changer de CM : une Heden 500W
n°8486980
Posté le 23-10-2012 à 15:33:17  answer
HEDEN - POUBELLE ! Change vite d'alim avant que ça ne crame ton PC !
n°8487014
Tipoussin-​FH
Posté le 23-10-2012 à 16:03:39  profilanswer
Ok, de toutes façon j'avais prévu de la changer également...
Mais le problème pourrait-il être lié à l'alim alors qu'avant le changement de boitier je n'avais aucun problème ?
n°8487815
le_niak198​2
Posté le 24-10-2012 à 11:43:43  profilanswer
Re,
As-tu bien mis les entretoises entre la CM et le boitier?
problème de slot 2 de RAMMsi GTX 680 ou Gigabyte gtx 680
F1 2012 - probleme NVIDIA GeForce GTX 550 TiAsrock H77M ou Gigabyte GA-H77M-D3H ou MSI H77MA-G43 ou ASUS P8H77M
problème g13 et soudgraph veris premier (résolu)Problème montage pc, Disque Dur non reconnu.
Problème de connectivité lecteur Blu Ray avec TVmultiple probleme acer 7735zg
Plus de sujets relatifs à : Problème Gigabyte GA-G41M-COMBO
