7275 connectés
  problème g13 et soudgraph veris premier (résolu)
n°8485734
pisto666
Posté le 22-10-2012 à 17:46:40  profilanswer
Bonjour, voilà, j'ai un gros souci. J'ai acheté un imon ultrabay soudgraph. Le problème, c'est quand je lance un jeux, il me désactive mon g13. J'ai essayé de coupé le programme imon au lancement du jeux, mais le g13 ne fonctionne pas. Il fonctionne uniquement lorsque je désinstalle le programme imon mais alors l'appareil ne fonctionne plus. Quelqu'un sait-il comment je pourrais faire pour que mon g13 soit actif pendant les jeux ? Merçi.
Message édité par pisto666 le 31-10-2012 à 10:02:09
n°8487299
pisto666
Posté le 23-10-2012 à 19:37:56  profilanswer
Bon, je fais un petit up...au cas où quelqu'un aurait eu le même problème pour avoir sa solution :d. J'ai passé toute la soirée hier à essayé de régler cette cochonnerie, j'ai remarqué en fait que le problème est assez aléatoire. j'installe imon, je lance le jeux, les touches du g13 ne fonctionnent pas. Je désinstalle imon, je lance le jeux, tout est ok. Je réinstalle Imon, je lance le jeux, le g13 fonctionne. J'arrête l'ordinateur, je le redémarre, je lance un jeux, bam, le g13 ne fonctionne pas. A se taper la tête dans les murs :d. J'ai installé et désinstaller 10 fois imon avec les mêmes résultats. Une fois çà marche, une fois non. J'ai les dernières mises à jour du g13 et du programme imon. Je pense que il doit y avoir un conflit quelque part avec mon g13 et le programme imon ou peut-être avec la télécommande, je sais pas trop. Si il y a une andouille comme moi :d qui a eu le même problème que moi et qui l'a réglé, il serait bien urbain de me dire comment il a fait.
n°8495773
pisto666
Posté le 31-10-2012 à 10:11:05  profilanswer
Bon, après moult recherche et essai, j'ai enfin trouvé ce qui clochait. Je poste ma solution pour ceux qui rencontrerai le même problème avec l'antec veris ou le soundgraph imon avec le g13. Il y a apparemment un conflit avec les pilotes du g13 et ceux du programme imon. Pour que les deux fonctionnent, il faut rester avec les drivers d'origine du g13 (ceux du cd d'achat). Il ne faut pas faire de mise à jour du g13 et ne pas mettre les pilotes supérieur aux 3.01.180. J'ai testé plusieurs jours ces pilotes en jeux, plusieurs arrêts et redémarrage du jeux, tout fonctionne. Ensuite, j'ai mis à jours le g13 et là, au démarrage du jeux, les touches du g13 étaient désactivées. J'ai remis les drivers d'origine, relancé le jeux et là tout fonctionne. Voilà, pour ceux qui ont le même problème, en attendant que logitech ou soundgraph pondent un pilote compatible avec les deux. Bonne journée à tous :d
Problème montage pc, Disque Dur non reconnu.Problème de connectivité lecteur Blu Ray avec TV
multiple probleme acer 7735zgprobleme raid 0
Probleme extractionbesoin d'aide s'il vous plait, problème disque dur externe WD
[Résolu] Problème matériel? Qu est ce qui est mort?Conseil Ready boost et Probleme de redemarage
Help Problème HD 7850 2go OC Sapphireproblème reconnaissance mémoire
Plus de sujets relatifs à : problème g13 et soudgraph veris premier (résolu)
