5904 connectés
  probleme son de micro de casque HyperX cloud alpha
n°11352721
pi0upi0upi​0u
Quipetetropvitechi
Posté le 11-08-2024 à 11:35:19  profilanswer
Salut les hardos !
Besoin d'un pio coup main, le service Microsoft est séché ...
Mon micro de casque capte pas le son de ma voix
Bon, mon matos a été upgrade
carte mere ASUS rog striix B350F gaming > pas changé
Carte 1080 gaming X MSI > changé en 4070 PNY
Proc R7 1800X > changé R7 5800X
Alim Be quiet 700W > pas changé
Ajout d'un M.2 sur carte mere, où windows 10 a été réinstallé puis migré vers win 11
impossible de me servir de ce putain de micro ....
J'ai pas mal bidouille dans le système son … j'ai peut être fait quelques ,connerie, pilote à jour pour moi
Si quelqu'un est chaud patate Microsoft est complément séché, et quick assist tourne dans le vide (pourquoi ?)… imaginez
n°11352723
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-08-2024 à 11:41:17  profilanswer
Bonjour
A tout hasard, essaie un live linux en USB.
C'est du jack donc pas de driver à installer, c'est sensé fontionner out the box.
Si tu n'as pas non plus de micro sous linux c'est que le casque a un soucis.
n°11352728
pi0upi0upi​0u
Quipetetropvitechi
Posté le 11-08-2024 à 11:59:29  profilanswer
Je peut installer sur un disque SSD externe avec des données dessus ?
j'ai pas de clé USB
n°11352729
pi0upi0upi​0u
Quipetetropvitechi
Posté le 11-08-2024 à 12:03:49  profilanswer
Arf ... apparemment c'est pas une bonne idée ...
n°11352730
pi0upi0upi​0u
Quipetetropvitechi
Posté le 11-08-2024 à 12:09:33  profilanswer
Le test micro detecte 15% de volume en changeant de 2 canaux 16 bit en 24 bit dans Systeme> son> proprietes
Donc sa capte 1 truc je pense
n°11352734
pi0upi0upi​0u
Quipetetropvitechi
Posté le 11-08-2024 à 12:26:55  profilanswer
PUTAIN QUEL CON !!! ya un un putain de bouton pour désactiver le micro au niveau du réglage son du cable du casque !!!! TOUT FONCTIONNE !! QUI CEST LE CON QUI A INVENTE SA ?.?
n°11352752
artouillas​sse
Posté le 11-08-2024 à 13:55:59  profilanswer
Le même qui a inventé le type qui ne lit pas les manuels ? :o
Problème changement SSD NVMEaide optimisation config+résoudre probleme CPU
Problème après mise à jour du bios sur ASUS ROG STRIX B550-Ema micro SD n est plus du tout reconnue sur mon tel et mon pc
Gros problème de grésillement sur Ryzen 5 7600mobo TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi) problème usb c
Problème avec le connectique add_gen2 de ma carte mèreProblème avec NZXT C650
Problème asus rog B650e-f/7600x/4080super/DDR5 et crash en jeuProblème performance config pc
Plus de sujets relatifs à : probleme son de micro de casque HyperX cloud alpha
