5366 connectés
  problème d'alim ou de carte mere ?!
n°6797241
aurelien82
Posté le 16-01-2009 à 10:29:21  profilanswer
voila ma config :
carte mere Asus p5e
processeur Q6600
4 barrettes de 2Go
carte graphique ATI radeon HD 2600 pro
2 disques SATA (seagate barracuda)
1 disque maxtor IDE
1 graveur  cd /dvd rom pioneer
en alim j'ai un forton blue storm 500W
alors mon ou plutot mes problemes :
1 / avec 8go de ram (sous xp 64bits) ça marche une fois sur 4, je lance l'ordi, si ça totu va bien ça marche du premeir coup, sinon il pante dau démarrage deux trois fois avant d'y arrriver. quand il y arrive c'est nickel ça tient la journée, voir plus si je le laisse toute la nuit. alors je laisse 6go, et là il n'a plus ce souci.
2 / régulièrement, soit une fois par mois mettons, de façon aléatoire, mon ordi plante sec, écran noir. au redémarrage il ne détecte plus un de mes disques Sata, au au hasard, voir les deux en meme temps. j'ai d'abord cru à un disque défectueux mais apres analysé et test sur d'autres ordis, mes disques, car j'ai testé les deux sont sains et opérationnels. Il faut dans ces cas là, debrancher les disques, démarrer sans, (heureusement mon systeme est sur l'ide qui lui est tjs reconnu), puis eteindre, rebrancher les disques et là ça marche.
Au final je ne sais pas si les deux problemes sont liés, les deux symptomes d'un même problème...?
Je pense à un problème d'alimentation, insuffisante quand je sollicite trop l'ordi pour des calculs de rendu vidéo ?
ou alors à un défaut de la carte mere....?
qu'en pensez vous ?
Merci :)
n°6797247
Oxidoz
Posté le 16-01-2009 à 10:33:31  profilanswer
Je pense pas que l'alim soit juste, peut être un souci avec la carte mère, mais avec se genre de symptômes il est difficile de trouver avec exactitude l'origine du problème.
Désoler pour mon aide très limité.
>> Mes Ventes <<
n°6799053
aurelien82
Posté le 17-01-2009 à 09:31:05  profilanswer
d'accord, merci quand meme. personne d'autre na un avis ?
n°6799168
peremumuch
Posté le 17-01-2009 à 11:01:10  profilanswer
avec 6 giga de ram ça fonctionne bien ? alors c'est un problème de ram test avec memtest une barrette à la fois
n°6799171
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 17-01-2009 à 11:02:31  profilanswer
ouaip une memoir doit pas aimer le dual , ca doit merder a quelque part :D
direction memtest chaque memoir
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6799263
aurelien82
Posté le 17-01-2009 à 11:47:52  profilanswer
mem test ne me signale aucun pépin sur les barrettes (déjà testé, j'aurai du le préciser)
n°6799283
saebalyon
Posté le 17-01-2009 à 12:01:51  profilanswer
tes barette c'est les meme marque meme timing meme vitesse ?
n°6799288
peremumuch
Posté le 17-01-2009 à 12:04:33  profilanswer
8 giga c'est le max pour cette carte, j'ai lut quelques problèmes d'incompatibilités au niveau de la ram faut aller voir sur le site asus il donne les ram certifiés
n°6800372
aurelien82
Posté le 17-01-2009 à 21:27:22  profilanswer
ce sont les memes, je les ai achetés ensembles, 4x le meme modele.
je vais aller voir. je peux comprendre 8 gigas ça soit trop pour cette carte et que ça marche pas (encore que là, ca marche une fois sur 4).
Mais pour la panne reguliere de detection des disques ?
pensez vous que les deux soient liés ?
merci !
Problème de carte mère, d'alim ou...Problème d'alim ou de la carte mère ?
Alim et carte mère, problème de connecteursProblème de RAM? de carte-mère? d'alim? d'autre chose?
Problème branchement alim sur Carte mèrepetit probleme sur carte mere et alim
Carte mere supermicro bi-xeon probleme... alim ?Problème d'alim' avec la carte mère
HELP!! Problème de portable: carte mère?/alim?/proco?
Plus de sujets relatifs à : problème d'alim ou de carte mere ?!
