1917 connectés
  Problème carte mémoire
n°4886319
staralcool​emy
Posté le 17-06-2006 à 18:42:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon problème, qui est simple à expliquer en espérant qu'il soit aussi simple à résoudre.
Je viens de formater une carte mémoire SD de 2 gigas et après le formatage, les propriétés de la carte m'indique qu'il la mémoire est utilisée à 50% alors que celle ci est totalement vide vu qu'elle vient d'être formatée.
Une idée pour résoudre ce problème?
D'avance merci.
n°4886562
staralcool​emy
Posté le 17-06-2006 à 21:10:40  profilanswer
Pas d'idée?
n°4886579
yanhoupa
Posté le 17-06-2006 à 21:18:36  profilanswer
Hum :heink: tu la formater comment ? et avant ce formatage il y avait ce type de soucis ? et tu est sur qu'il n'y a pas de dossier cachés ? essaye un formatage complete (a l'inverse de rapide).
n°4886597
staralcool​emy
Posté le 17-06-2006 à 21:29:20  profilanswer
Formatage complet déjà effectué, formatage effectué en fat32, pas de dossier caché, et en fait j'ai formaté car un fichier vidéo ne voulait pas s'efacer de manière "normale"
Merci pour ton aide.
n°4886614
yanhoupa
Posté le 17-06-2006 à 21:37:21  profilanswer
Ah, j'ai peur alors qu'une partie de ta SD ne sont corompue (abimée donc). Tu la pas faaite tombée ? ou jetée contre un mur ? ou essayée de l'enfoncer a l'envers ?
Message édité par yanhoupa le 17-06-2006 à 21:38:11
n°4886714
staralcool​emy
Posté le 17-06-2006 à 22:13:58  profilanswer
non rien de tout ça, je l'ai jute sortie de mon pocket pc
n°4886728
yanhoupa
Posté le 17-06-2006 à 22:20:59  profilanswer
Ta carte a tous les symphomes de la "corompation" (je sais pas comment ca se dit).
Quand tu peux pas lire, ou suprimer des fichier deja present, et que aprés avoir formater, il te donne une capacité occupé ou moindre, ya de forte chance qu'il il est ce genre de pibi (= problème en anglais)
Message édité par yanhoupa le 17-06-2006 à 22:21:23
n°4886900
staralcool​emy
Posté le 17-06-2006 à 23:19:05  profilanswer
et y'a pas de solution quand on rencontre ce genre de souci?
La carte est garantie donc c'est pas trop grave mais si je savais règler le problème sans devoir la renvoyer, ça serait plus simple.
n°4887522
yanhoupa
Posté le 18-06-2006 à 11:26:24  profilanswer
Non je crois pas, je te conseil de la rendre
n°4888276
larousteau​chat
je vais y arriver... si, si !
Posté le 18-06-2006 à 17:22:55  profilanswer
corruption?
n°4888563
yanhoupa
Posté le 18-06-2006 à 18:56:57  profilanswer
oui probablement :)
problème carte mémoire appareil photo numériqueproblème de mémoire de carte graphique
probleme carte mere asus P4P800-VM + memoire 1goProblème mémoire sur carte ASUS A7V8X-X
problème compatibilité mémoire vive pc3200 et carte mère dfi ad77Problème mémoire ou carte mère?
Probleme avec lecteur de carte memoire :/Problème lecture carte mémoire
probleme lecteur de carte memoireproblème lecteur de carte mémoire
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mémoire
