3961 connectés
  Problème mémoire ou carte mère?
n°4286919
nouma21
Posté le 25-08-2005 à 18:29:14  profilanswer
Bonjour à tous,
je possède un xp 3000+ sur une asus a7n8x avec 2 barettes de 512mo corsair value select pc3200. J'ai cette config depuis longtemps et au niveau utilisation pas de problème.
Par contre,depuis hier, j'ai des problèmes d'écrans bleus sous xp (irql_not_les_or_equal et pfn_list_corrupt). J'ai donc pensé à mes barettes. J'ai donc fait des tests avec memtest86 qui m'indique plein d'erreurs dès les premières secondes. J'essaie les barettes chez un pote qui a la meme config: aucune erreur.
Chez moi, je les ai ressayées en underclockant le proc, c'est à dire en faisant marcher des pc3200 comme des pc2100 et pareil, aucune erreur.
Est ce que ça serait ma carte mère qui serait en cause (ports mémoire défectueux...) ou alors les barettes?
Merci.
n°4286926
crane
Mort de soif !
Posté le 25-08-2005 à 18:31:35  profilanswer
Ben si tes barettes ont pas donné d'erreur chez ton pote, c'est la carte mère
n°4286980
nouma21
Posté le 25-08-2005 à 18:48:53  profilanswer
c'est bien ce qu'il me semble mais ce que je trouve bizarre, c'est que ça ne fait pas d'erreur à une fréquence inférieure alors que ce sont les memes barettes.
n°4286983
crane
Mort de soif !
Posté le 25-08-2005 à 18:49:20  profilanswer
C'est le chipset qui tient plus la fréquence
Probleme avec lecteur dvd NECCarte tuner TV Leadtek Winfast TV2000 Expert
probleme entre 1 vieille carte-mere et 1 barette mémoire à modules 32Mmemoire à 2.6 V risque de problème avec ma carte mère ???????????
Probleme de reboot !! Incompatibilité Carte mere / memoire ???Probleme soit ma carte mere soit la memoire
probleme memoire sur carte mere A7n8X-E Deluxeprobleme de carte mere et de mémoire!!
Mémoire CRUCIAL pas fiable? Ou problème de Carte Mère?problème de compatibilité mémoire sur une vieille carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoire ou carte mère?
