4294 connectés
  Problème mémoire sur carte ASUS A7V8X-X
n°4583187
franck83
Posté le 17-01-2006 à 08:57:43  profilanswer
Bonjour à tous ,
Voilà j'ai un soucis car ma carte ASUS A7V8X-X , ne veut pas reconnaitre une 2ème barette mémoire 512DDR 400!
Actuellement je tourne déja avec 512 de ram , j'aurais voulus en avoir 1024 (pour les jeux  ).
J'ai fais plusieur test en mettant ma nouvelle ram 512 DDR 400 et mon ordi démarre et marche bien !
Par contre lorsque je met les 2 ram 512 DDR 400 sur ma carte mère , mon ordi je reconnais plus la mémoire disponible et windows ne demarre plus .
Pour information j'ai aussi mis 1 ram 512 DDR 400 et 1 ram 256 DDR 400 et là l'ordi reconnais les 768 mo ( mais en jeux ça plante au bout d'heure heure) !
Ce que je souhaite c'est de pouvoir utiliser seulement mes deux ram 512 DDR 400!
Après avoir instalé un logiciel capable de décrir le matériel actuel de mon ordi, j'ai pu voir que mes 2 ram 512 DDR 400 sont en 3200! (des nonames)
J'ai aussi effectué un memtest sur chaque barette (aucun soucis O erreur)
Avez vous une solution pour mon problème? J'ai cru voir sur d'autres postes qu'il faudrais faire peut être des réglages de fréquence (mais ces autres postes ne concernaient pas ma carte mère )
Voilà mon soucis , merci par avance de vos réponses
n°4583655
franck83
Posté le 17-01-2006 à 13:14:17  profilanswer
mon problème n'inspire personne ?
n°4583671
delatruel
Posté le 17-01-2006 à 13:21:04  profilanswer
elle n'accepte la 400 que sur 2 slots as tu "panaché" avec les slots ddr ?
n°4583680
franck83
Posté le 17-01-2006 à 13:24:36  profilanswer
houla , je ne suis pas très doué en terme informatique .
Les slots, ce sont les embranchements pour les barrettes? si c'est le cas j'ai 3 embranchement sur la Carte mère!
Désolé mais je ne comprend pas le mot "Panaché"!
n°4583757
delatruel
Posté le 17-01-2006 à 13:50:29  profilanswer
slot se sont les "rails", rainures sur ta mobo. en effet il y en a 3.
panaché: tu essaies avec 1 sur le 1er slot et la seconde sur le 2 eme ensuite le 3 eme. et aussi sur le 2nd et 3eme... toutes les combinaissons possibles. niveau bios as tu le dernier ?
n°4584131
franck83
Posté le 17-01-2006 à 16:33:40  profilanswer
Je ne me rappel pas avoir changé de bios .
Je crois qu'il date de 2004.
Sinon changer de bios, ça reviens à le flasher???? c'est pas un peu hazardeux tout çà :).
Il n'existe pas tout simplement de drivers pour ma carte mère qui seraient suceptible d'arrager cela ?
n°4584158
delatruel
Posté le 17-01-2006 à 16:42:36  profilanswer
oui pour flasher. hazardeux non si pas de coupure de courant.
n°4584963
franck83
Posté le 17-01-2006 à 21:37:44  profilanswer
j'ai regardé ma version du bios et je dispose de la version 1013... je crois que c'est la dernière officiele.
J'ai continué mes test c'est à dire :
512 ddr400 sur 1er slot : OK
512 ddr 400 sur 2ème slot : ok
512 ddr 400 sur 3ème slot : ok
dès que je met ma 2ème barrette sur un autre slots (j'ai fais toute les combinaisons.... mon ordi reconnais seulement 512 mo dispo)...
Alors que le logiciel "everest" (dans la fonction overclok) reconnais par exemple 512 sur DIMM1 et 512 sur DIMM3.
Mais ce même logiciel (dans la fonction résumé) me marque seulement 512 en mémoire système .
c'est fou quant même ......Oo
Il n'y a pas une manip à faire au niveau des réglages mémoires sur le BIOS ????
En tout cas je sais que je dois baisser ma fréquence mémoire et celle de mon processeur  pour qu'il démarre avec les deux barrette (tout en reconnaissant seulement 1 des 2 ).
Il n'y a pas des modif à faire dans le sous répertoire "CHIP Configuration " du bios ?
n°4584988
delatruel
Posté le 17-01-2006 à 21:48:42  profilanswer
tu connais qlqu'un avec de la ddr400 si oui essaies avec pour voir
pour ton bios il y a bien un beta mais le tiens est ok.
ta ram c'est des doubles faces pour les deux ?
n°4585644
franck83
Posté le 18-01-2006 à 10:25:21  profilanswer
oui mes "ram" sont des doubles faces (enfin, il y a des puces noires sur chaque face).
Sinon je vais essayer de trouver une 3ème RAM 512 DDR 400
n°4591682
franck83
Posté le 20-01-2006 à 15:14:28  profilanswer
Voilà, j'ai résolu mon problème .... ma copine avait une ram 512 Kingston dans son PC.... (maintenant elle est dans le mien avec mon autre ram 512 noname)
En tout cas merci Delatruel.... :)
Conclusion de cette Histoire : Les mémoires Ram sont vraiment, mais vraiment, très capricieuses.
probléme graveur et lecteur dvd!probléme lineage 2 : critical error
Carte Mere Msi acheté en 2003 compatible avec Ati X850XT??Problème d'installation driver SATA sans lecteur disquette
Compatibilité APG 1X avec carte APG 8X???Test de mémoire???
Recherche de carte graphique AGP???gigabyte gv-nx66t128vp....bonne ou mauvaise carte?
Problème avec A8N-E
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoire sur carte ASUS A7V8X-X
