3222 connectés
  Probleme carte graphique
n°6406284
seebZ
Posté le 31-05-2008 à 18:49:19  profilanswer
Alors voila mon probleme:
Ce matin, j'allume mon pc mais rien ne s'affiche a l'écran. En temps normale, quand j'allume mon pc, le ventillo de ma carte graphique fait plus de bruit puis l'écran s'allume et la elle fait un bruit normale. La, la carte graphique continue a faire plus de bruit et l'écran ne s'allume pas. J'ai testé l'écran, il fonctionne sur un autre pc par contre j'ai pas la possibilité de tester une autre carte graphique :/
Ma carte graphique une albatron 8800 GT
Ma carte mere: gigabyte GA-P35c-DS3R
J'ai retiré la carte graphique et donc j'ai fait le nettoyage (il n'y avait pas beaucoup de poussières) --> aucun changements
(Il y a aussi des 5 lumières qui s'allument sur la carte mere alors qu'en temps normale il n'y a rien.)
n°6406291
kakal33
Posté le 31-05-2008 à 18:56:33  profilanswer
de temps en temps ça m'arrive aussi!!
je débranche tous les prises USB à l'arrière du PC, l'écran de la carte graphique puis je rebranche et ça remarche!!!! :pt1cable:
n°6406309
seebZ
Posté le 31-05-2008 à 19:07:06  profilanswer
Chez moi ca ne change rien :/
n°6406318
kakal33
Posté le 31-05-2008 à 19:11:38  profilanswer
même en redémarrant le PC après les manips?
n°6406340
seebZ
Posté le 31-05-2008 à 19:22:34  profilanswer
Oui ...
Je penche plus pour un probleme au niveau de la carte mere car la souris et le clavier ne s'allume meme pas ...
n°6406346
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 31-05-2008 à 19:30:24  profilanswer
Hello, c est quoi ton Alim..?
n°6406357
seebZ
Posté le 31-05-2008 à 19:38:16  profilanswer
n°6407083
seebZ
Posté le 01-06-2008 à 12:27:48  profilanswer
Personne peut m'aider ?
n°6407104
Posté le 01-06-2008 à 12:49:36  answer
seebZ a écrit :
Oui ...
+1. carte mere dead.
n°6407128
grandalf
Posté le 01-06-2008 à 13:05:33  profilanswer
Ça peut être aussi l'alimentation avec les orages en ce moment ....
Essaye de testé une alime si tu peut avant
Message édité par grandalf le 01-06-2008 à 13:08:39
n°6407599
seebZ
Posté le 01-06-2008 à 17:43:08  profilanswer
Ca peut pas etre l'alimentation car le ventillo tourne encore ... Si c'etait l'alim le pc ne démarrerais carrément plus.
n°6407602
chriskenob​y
Posté le 01-06-2008 à 17:47:16  profilanswer
oui et non.....
n°6407734
seebZ
Posté le 01-06-2008 à 18:44:11  profilanswer
ah bon ?
n°6407747
chriskenob​y
Posté le 01-06-2008 à 18:49:38  profilanswer
ben une alim peut faire tourner les ventilos sans faire demarrer le pc, une partie de l alim etant cramee...
n°6410530
grandalf
Posté le 03-06-2008 à 13:45:21  profilanswer
Oui j'ai déjà eu le même problème avec une ancienne alimentation pour ca que je te dit ca .
Je te dit pas d'acheter une mais de testé .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_PC
Message édité par grandalf le 03-06-2008 à 13:49:06
n°6410559
kent-brokm​an
Have Fun'
Posté le 03-06-2008 à 14:04:15  profilanswer
+1 problème qui m'est déja arrivé... l'alim était foutue!
essaye de voir avec l'alim d'un ami ou autre pour ne pas en acheter une alors que notre diagnostic serit erroné..
Kent ;) Mon Feed
Problème Carte Graphique[Problème Ventilateur] Carte graphique
Probleme carte graphiqueProblème "no VGA detected" : Flash de la carte graphique ?
Probleme de carte graphique ? ou autre?Problème carte graphique...
Problème (de carte graphique ?) image non supportée par mon écranproblème alimentation? erreur ati3daug
Problème carte graphique.[Carte graphique] Problème 7950 GX2
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique
