4869 connectés
  Problème Carte Graphique
n°6406175
kenny61
Posté le 31-05-2008 à 17:39:59  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un ptit problème avec une carte graphique. Après avoir eux cherché longtemps pourquoi je pouvais pas installer XP, (le pc bloqué au démarrage tiret blanc après le 1er écran) j'ai trouvé que c'était la carte graphique qui merdé, j'avais comme même l'image ...
Donc j'ai remplacé la carte graphique par une carte vidéo super vieille et j'ai installé XP.
Après l'installation de XP j'ai essayé de remettre la carte graphique pour voir, et elle marchait pas.  Je l'ai testé sur un autre pc et elle marche très bien.
Donc voila, je voulais savoir d'où pouvait venir le problème.
Pour info:
Carte Mère : GIGABYTE GA-8I945PM-RH   http://www.directron.com/ga8i845pmrh.html
Carte graphique :  http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 7&option=1
Voila, merci de bien vouloir. Tchao
n°6406889
lulu207
Posté le 01-06-2008 à 10:08:34  profilanswer
Et ton alim, c'est quoi? "Une alimentation d'au moins 400 watt est fortement recommandée pour la stabilité du système" te prescrit rueducommerce...
Cela peut venir du voltage peut-être.
n°6406896
kenny61
Posté le 01-06-2008 à 10:21:05  profilanswer
Salut mon alimentation c'est une 480Watt que j'ai eux sur RDC, ce n'est pas de la grande qualité mais c'est pour revendre le pc donc ...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6&option=1
Voila, donc bah si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci bien
n°6409296
kenny61
Posté le 02-06-2008 à 19:14:08  profilanswer
Petit UP !
n°6412707
kenny61
Posté le 04-06-2008 à 19:40:56  profilanswer
Up again !
n°6419423
kenny61
Posté le 08-06-2008 à 21:53:17  profilanswer
Up ! encore une fois :)
n°6419472
ritalou
Posté le 08-06-2008 à 22:23:36  profilanswer
est-ce que tes deux cartes etait branchées sur le même port sur la carte mère?
si ça n'est pas le cas peut etre qu'un de tes ports est mort
Message édité par ritalou le 08-06-2008 à 22:25:01
n°6420619
kenny61
Posté le 09-06-2008 à 17:32:29  profilanswer
Non ! Ah tu as peut-être raison ! J'ai même pas pensé à la possibilité d'un port était mort.
La carte graphique qui marchait pas sur le pc était branché sur un port AGP et celle qui marchait sur un port PCI x1 je crois (les vieux ports).
Faudrait que je trouve une autre carte graphique en AGP qui marche pour voir si c'est bien le port qui est mort.
Merci pour ton aide !! J'avais même pas pensé à ce problème.
La carte précédente avait grillé, donc elle a peut-être niqué le port ...
[Problème Ventilateur] Carte graphiqueProbleme carte graphique
Problème "no VGA detected" : Flash de la carte graphique ?Probleme de carte graphique ? ou autre?
Problème carte graphique...Problème (de carte graphique ?) image non supportée par mon écran
problème alimentation? erreur ati3daugProblème carte graphique.
[Carte graphique] Problème 7950 GX2Problème de carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte Graphique
