4531 connectés
  Probleme carte graphique
n°6399368
florent39
Posté le 26-05-2008 à 18:58:40  profilanswer
Bonjour a tous
Alors voila, j'ai un probléme avec ma carte graphique. Quand je joue un jeu mon ordi redémarre, apparament ma carte aurait un probléme au niveau de mon ventilo. :fou:
Quand je commence le jeu ( en l'occurence metin2 ) je vois plein de petit truck noir apparaitre, des trais et au bout de 30 seconde, zou redémarrage. Aidez moi svp.
Ma carte graphique est une ATI radeon 9800 pro, j'ai changer mon ventilo d'origine pour un zalman tous en cuivre de diaméte 80 ( je sais pu trop ), évidament je n'est pas oublier la pate thermique livrer avec.
D'aprés le logiciel speed fan je suis bien dans les température.
voila,Merci de votre aide
n°6399370
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-05-2008 à 18:59:55  profilanswer
Hello, en un mot....................alim ?
n°6399412
florent39
Posté le 26-05-2008 à 19:23:15  profilanswer
metonnerait que sa soit mon alim :D
edit : parfois, ma carte fonctionne a merveille, aller savoir pourquoi
Message édité par florent39 le 26-05-2008 à 21:25:34
n°6399633
chriskenob​y
Posté le 26-05-2008 à 21:30:37  profilanswer
cela t etonne ?.....dit nous deja ce que c est comme alim  !!!
n°6399650
saxor59
aller l'om
Posté le 26-05-2008 à 21:40:38  profilanswer
florent39
pinponjo1
Ta carte graphique a surement problème de refroidissement
-Soit ton ton boitier pc et mal aérer
-Soit tu utilise des programme vraiment puissant genre un jeux qui demande beaucoup comme crysis par exemple ...
un jour tu me demandera qui je prefere entre la vie ou toi , je te répondrais la vie , et tu partira ....sans savoir que ma vie c'est toi .....
n°6412304
florent39
Posté le 04-06-2008 à 15:38:19  profilanswer
Erf attend je te dit se qui a marquer dessus ^^
Topelite 450 max by CWT
saxor59 metin2 n'est pas un jeu qui demande trop de puissance ^^.
Pourtent je jouait a supreme commander sans probleme. C'est un jeu qui demande un gros proc, carte graphique ....
edit : mon boitier a effectivement besoin d'un peu plus d'aération
edit 2: jai reussi un screen de se qui se passe un peu prés ( multiplier des truck comme sa par 20 et sur tous l'écran =/ ):
http://img206.imageshack.us/img206/4632/0604153225ul4.th.jpg
Message édité par florent39 le 04-06-2008 à 15:42:37
n°6412889
chriskenob​y
Posté le 04-06-2008 à 21:15:27  profilanswer
Une magnifique Topelite :whistle: ...........belle bouzasse :o ......donc Alim :D
n°6413276
fugazi2
Posté le 05-06-2008 à 06:40:17  profilanswer
Carte HS RIP  :sarcastic:
n°6414248
florent39
Posté le 05-06-2008 à 18:20:20  profilanswer
chriskenoby merci de ta réponse, je vais en racheter une autre.
Fugazi2 ma carte n'est pas morte vue quel  marche impeccable pour autre truck que les jeu ^^
n°6414285
chriskenob​y
Posté le 05-06-2008 à 18:35:56  profilanswer
le mieux rapport qualiter prix ce sont les Antec Earthwatts, sinon Corsair..... voir mieux Seasonic
Message édité par chriskenoby le 05-06-2008 à 18:36:41
n°6414318
florent39
Posté le 05-06-2008 à 18:50:31  profilanswer
J'ai pas trop les moyen en se moment pour acheter une nouvelle alim =/
mais jai trouver une solution de secour. ==> désactiver mon disque dur secondaire ^^ et sa marche beaucoup mieux.
encore merci chris ( je verai pour corsair ou samsung )
n°6414320
drstein
Posté le 05-06-2008 à 18:50:54  profilanswer
Salut!
Franchement ca me rappele un souçi que j'ai eu avec une ancienne CG (ATI X800XL si mes souvenirs sont bons).
Et les artéfacts graphiques de ce genre ca sent souvent le roussi pour ta carte.
Ensuite ce n'est pas parce qu'elle te permets d'afficher des jpegs ou des avi que ta carte est forcement en bon état malheureusement...
Au pire tu peux essayer un bench de ta CG et si tu as encore des artéfacts ben ca voudra dire que tu peux la jeter :-/
n°6414371
chriskenob​y
Posté le 05-06-2008 à 19:13:52  profilanswer
Antec Eartwatts 380w pour moins de 50 euros , c est surtout pour preserver ta config
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
Message édité par chriskenoby le 05-06-2008 à 19:14:17
n°6469841
florent39
Posté le 01-07-2008 à 20:20:46  profilanswer
Hello
Désolé de mon absence j'était partie ...
Bon je vais vous donner de mes nouvel sur ma carte. Désolé chriskenoby et  drstein.
  La raison :Une poussiére horrible qui empecher mon ventilo de cracher et éffectivement de la poussiére sur les patte de connection. Donc merci a vous deux pour votre aide.
J'ai encore une petite question. Le cable d'alimentation qui alimente ma carte a une patte un peu décoller de son plastique et la fait noircire. Il y a un risque ?
a bientot
Message édité par florent39 le 01-07-2008 à 20:22:07
Problème "no VGA detected" : Flash de la carte graphique ?Probleme de carte graphique ? ou autre?
Problème carte graphique...Problème (de carte graphique ?) image non supportée par mon écran
problème alimentation? erreur ati3daugProblème carte graphique.
[Carte graphique] Problème 7950 GX2Problème de carte graphique ?
Probleme carte graphique Nvidia fx 5200Carte graphique HS?? Probleme de chargement
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique
