3222 connectés
  Probleme de Carte Graphique, Bugs affichage ,retour sous windows ...
n°3565540
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 16-10-2004 à 19:42:23  profilanswer
Voila j'ai
- Amd Athlon XP 3000+
- Asus V9950 Ultra
- ASUS A7N8X-E Deluxe
- 2x INFINEON DIMM 512 mo
- Carte son SOUND BLASTER AUDIGY 2 ZS PLATINUM PRO
- 2x Disque Dur 60 et 200 Go maxtor ATA 133 et SATA
- 2 Lecteur un DVD et un Graveur DVD
- Le tout dans un Xaser III V2000A + un Neon
Voila , j'ai un probleme : Quand je joue a n'importe quelle jeu que ce soit , je retourne sous Windows , Je plante , ou iL y a des texture tres bizarre a l'ecran un espece de brun ... :??:
J'aimerai bien savoir a quoi c'est du ... Merci de bien vouloir me repondre !  :)
n°3565553
Hardware-M​an
Posté le 16-10-2004 à 19:46:19  profilanswer
J'oubliais :
- une Alimentation ANTEC TRUE POWER 550W
n°3565670
Hardware-M​an
Posté le 16-10-2004 à 20:36:55  profilanswer
S'il vous plais !
HELP ME !  :sarcastic:
n°3565672
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 16-10-2004 à 20:37:27  profilanswer
Carte qui chauffe trop?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3565699
Hardware-M​an
Posté le 16-10-2004 à 20:46:59  profilanswer
MAis non ma carte ne chauffe pas 58 ° o repos 65 - 68 en jeux ce qui est tout a fais normal
n°3565747
Hardware-M​an
Posté le 16-10-2004 à 21:08:59  profilanswer
S'il vous plait j'ai grand besoin d'aide ça fais un mois que ça dure !
 :sweat:
n°3565792
Hardware-M​an
Posté le 16-10-2004 à 21:26:00  profilanswer
:(  :(  HELP ME !!!!  :sweat:  :sweat:
n°3565840
Hardware-M​an
Posté le 16-10-2004 à 21:49:32  profilanswer
J'aurais besoin d'une reponse s'il vous plait ...
n°3565874
Hardware-M​an
Posté le 16-10-2004 à 22:06:35  profilanswer
HEEEELLLPPPP !!!!
n°3565910
Hardware-M​an
Posté le 16-10-2004 à 22:32:39  profilanswer
Mais faite un pti geste sil vous plait !!  :??:  :??:  :??:
n°3566045
ooto1
Posté le 16-10-2004 à 23:57:23  profilanswer
SAV ?
n°3566088
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-10-2004 à 00:47:57  profilanswer
tu as fait memtest pour voir si tes barettes avaient pas d'ereur ?
n°3566127
Olio
Posté le 17-10-2004 à 01:34:31  profilanswer
Reinstalle Direct X 9.0c
Reinstalle les pilotes de la carte mere
Reinstalle les pilotes de la carte graphique
Reinstalle Windows :)
Si ca marche pas , tu es foutu
n°3567475
Hardware-M​an
Posté le 17-10-2004 à 18:49:31  profilanswer
Au depart j'avais un PIV 2.53 Ghz monter sur une Gigabyte GA-8KNXP ULTRA est a ce moment la tout marcher bien ca marcher mieux ce qui me parait quand mm bizarre car maintenant j'ai donc ces problemes j'aimerai bien trouver le pourquoi du comment  :(  :??: HELP ME !
Petite precision les bug d'affichage et le texture bizzare c'est uniquement dans les jeux !
Message édité par Hardware-Man le 17-10-2004 à 18:55:09
n°3567544
Hardware-M​an
Posté le 17-10-2004 à 19:15:25  profilanswer
Help !
J'ai vraiment besoin d'aide !  :(  :??:  :??:
n°3567610
Hardware-M​an
Posté le 17-10-2004 à 19:36:48  profilanswer
:??:  Allez AIDEZ MOI !  :ange:  :(
n°3569453
Hardware-M​an
Posté le 18-10-2004 à 17:49:40  profilanswer
Une petite aide serait la bienvenue ! SVP !  :ange:
n°3571857
petithom
Posté le 19-10-2004 à 16:59:32  profilanswer
slt
J'ai eu le meme probleme que toi et j'ai du changé ma carte mère, en fait c'est le chipset nforce 2 qui à cramé, regarde la puce nforce 2 et sur la partie doré dans le coin tu dois avoir une petite trace de cramé, sa marche bien sous windows mais des que tu demande un peu de ressource systeme ça plante.
n°3571973
jc the gre​at
Posté le 19-10-2004 à 17:46:52  profilanswer
edit: c quoi ta ram , de la PC3200 ? et le bus de ton 3000+ c'est 166 ?
Message édité par jc the great le 19-10-2004 à 17:48:30
conseils achat carte graphique PCI expressprobleme pc fige soit sous jeux ou alors lecture divx
probleme de biosProbleme de reboot avec du SATA
lecture DVD-rom multisession sous windows 98 ?Incompatibilité carte mère et DDR Registered ?
question technique a propos de carte graph !!!!Problème configuration son sur nForce2 Ultra 400
Problème de tension!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Carte Graphique, Bugs affichage ,retour sous windows ...
