5154 connectés
  probleme pc fige soit sous jeux ou alors lecture divx
n°3565314
huggo
Posté le 16-10-2004 à 18:21:37  profilanswer
salut
je viens de monter mon pc config :
pentium 3 ghz
p4p800 se
1.5 ddram
msi gf4 ti4200
sb live
2HD : 120 + 80 go
alim 400 W
et a chaque fois c'est la meme rengaine soit il fige et plus rien a faire ; soit ecran de la mort (ecran bleu) avec erreur sur le pilote nvidia et cela soit suite a la lecture d'un divx soit sous AOE 2 (quand je jou c'est horrible l'ecran devient tout pixellise et les couleurs sont horribles et le jeu se ferme tout seul)
jai essayer pas mal de pilote et rien ni fait
si quelqu'un pouvait m'apporte une solution
Message édité par huggo le 16-10-2004 à 18:36:42
n°3566024
huggo
Posté le 16-10-2004 à 23:45:15  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  please help !!!
n°3566649
huggo
Posté le 17-10-2004 à 12:54:46  profilanswer
Apres moulte recherche j'ai installe les controlleurs de bus sm qui ne l'etait pas et ce a l'air de tourner pour le moment.
n°3566687
boul7
Posté le 17-10-2004 à 13:14:23  profilanswer
A quoi servent les 1.5Go de RAM ?
n°3570716
huggo
Posté le 18-10-2004 à 23:19:12  profilanswer
a mon server jeux plus web plus de temps en temps p2p
mais ces plantages se font souvent lorsque je lance la mule dc c'est peut etre du a cela car ça recommence les plantages ......
Message édité par huggo le 19-10-2004 à 11:18:36
n°3571225
huggo
Posté le 19-10-2004 à 11:18:15  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce: up
n°3571259
grotius
Posté le 19-10-2004 à 11:40:54  profilanswer
memtest pour ta ram. Je doute qu un serveur web ou un logiciel de partage necessite 1.5go de ram.....
n°3571815
huggo
Posté le 19-10-2004 à 16:40:40  profilanswer
ma ram tourne kome une horloge
monte un server sous emule et tu verras ce que sa demande en ram
n°3571855
Nighty_the​_frog
Croac !
Posté le 19-10-2004 à 16:57:48  profilanswer
ca ressemble a des problemes de surchauffe ou de RAM , si la RAM est bonne ptete le CPU .
tu O/C ?
tes temperatures sont corrects ?
n°3571918
tyler-knox
Posté le 19-10-2004 à 17:28:41  profilanswer
Les 3 grandes cause d'un freeze :
L'alime : voltage un peu bas, et une micro coupure arrive, rendant le systeme instable, sa conduis souvent a un freeze du pc. (meme si c une 400W^^ si les tensions sont basse.. plop!)
La memoire : c'est la plus rependu, un ti probleme de comptatibilité avec la carte mere, ou les barrete entre elle: donc quand on fait bien tourner le proc, sur un jeux, un benchmark, ou un filme, le pc peu freeze, ca peu arriver au bou de 2 heure, comme de 10 min.
et sinon la derniere, Temperature du processeur.la c'est pas dur a verifier.
l'ideale est de verifier tout ca 1 par 1
commence par la memoire, vire une barrete (tu a 1giga 5,)
en gross tu lance une grosse appli,bench, jeux, tu teste la stabilité, si ca plante, tu vire 2 barrete, rebelote, et tu vois.. jsuis persuadé que ca vien de ca.
sinon pour le reste, ba c pas dur, tu teste une autre alime.Bonne chance
n°3571986
Strat_84
Posté le 19-10-2004 à 17:50:02  profilanswer
2 autres grandes causes quand même ;) :
- La carte mère est en train de lacher (généralement les condensateurs)
- L'utilisateur est passé de ATI vers Nvidia ou inversement sans virer les anciens drivers  :whistle:
n°3572120
huggo
Posté le 19-10-2004 à 18:42:35  profilanswer
Nan j'ai les bon drivers nvidia
par contre oui mon pross decolle a 52 voir 53 mais bon sai pas excesif (non o/c)
pour ce qui est de l'alim 400 w je pense pour ce que j'ai a l'intérieur c'est pas mal
pour la mobo c'est une p4p800 d'il y a a peine 1 mois donc j'espere que ce ne soit pas le pb cité par Strat_84
bref j'ai un freeze quand je dl sous emule et que lorsque je jou a AOE sinon pour tout le reste c'est oki
n°3572146
Strat_84
Posté le 19-10-2004 à 18:47:44  profilanswer
Peu de chance que ce soit les condos en effet ;) ( encore que pour certains cas les condos sont morts dès la première utilisation d'une carte neuve :pt1cable:  )
Le baudet et un jeu ont tous les 2 un point commun : ils utilisent toute la ram qu'ils trouvent ... essaye un memtest  :)
Et si tes problèmes sont là depuis le début ( assemblage de la config ), vérifie des fois que tes barettes de ram ne sont pas incompatibles avec ta mobo ( ça arrive aussi  :jap:  )
n°3572154
Strat_84
Posté le 19-10-2004 à 18:50:41  profilanswer
Oops j'avais pas vu, tu disais freeze quand tu joues ( uniquement sur ce jeu là ou tu en a d'autres qui fonctionnent ? ) ou lecture de divx ... Avec ces symptomes là ça serait plutot la carte graphique qui meurt ( une Ti 4200, elle doit bien avoir 1 an 1/2 et MSI n'est pas réputé pour la qualité de ses composants  :whistle:  )
n°3590218
huggo
Posté le 27-10-2004 à 16:04:38  profilanswer
Salut
desole pour le temps mais jai eu bcp a faire
j'ai dc changer ma CG contre une soltex ti4200 128 Mo 8X et sa a lair de le faire ; jai lance pas mal da'application en meme temps et pas de freez ni de plantage ...
Pourvu que sa dure
Question Ram jai retire une 512 et sui rester a 1.5 avec 2*256 et 2*512 pour la fction dual channel
je vous tiens au courant pour l'evolution
n°3592876
huggo
Posté le 28-10-2004 à 16:20:46  profilanswer
apres un fonctionnement parfait : emule à 50 en dl et 12 en up pendant bien 5 heures je rentre lance quelques applications : son et excel et la kelkes minutes passent et freez a nouveau ....
bref je vais refaire des test de la ram et voir ce que sa donne
si quelqu'un a une idee ...... ne pas hésiter a m'en faire part
merci d'avance
probleme de biosProbleme de reboot avec du SATA
lecture DVD-rom multisession sous windows 98 ?Problème configuration son sur nForce2 Ultra 400
Problème de tension!!!Problème de freeze
probléme d'installation de windows xpprobleme carte mere
probleme pour enlever un p4c de son radiateur!probleme avec DD hitachi
Plus de sujets relatifs à : probleme pc fige soit sous jeux ou alors lecture divx
